Bij startup melding snelkoppeling Uplay.exe is verplaatst
  • ItzDaPanda
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 21-10 17:20
Hoi tweakers community =)
Ik krijg deze vervelende pop elke keer ik mijn PC start;
[PROBLEEM MET SNELKOPPELING]
Het item Uplay.exe waarnaar deze snelkoppeling verwijst, is gewijzigd of verplaatst, waardoor deze snelkoppeling niet meer goed werkt.
Wil je deze snelkoppeling verwijderen?
[JA] [NEE]
Veel gestelde vragen eerst.
Denk je; "Klik op ja, idioot, dan is het weg, opgelost!"
Nee, al 100 keer op ja geklikt. Doet zeer weinig. Komt weer terug bij de volgende restart.
Denk je; "Kijk bij taakbeheer, klik op opstarten, schakel Uplay.exe uit, opgelost!"
Nee, ook al geprobeerd. Doet zeer weinig. Omdat Uplay.exe hier gewoonweg niet tussen staat.
Denk je; "Ga naar de opstartfolder in de WINDOWS map. Verwijder de snelkoppeling, opgelost!"
Nee, ook daar is Uplay.exe niet terug te vinden.
Denk je; "Ga naar de regstryeditor en zoek daar bij de opstartfolder"
Nee, ook gedaan, nada.
En om af te ronden...
Denk je; "Vraag het eens na bij microsoft of Ubisoft, zoek online, forums, reddit?"
Nee, ook gedaan. heb één iemand met hetzelfde probleem gevonden uit maart 2022, op reddit.
Ook daar werd het probleem niet opgelost.
Alle andere ideeen zijn welkom!
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 23-10 14:00
Je kunt dit nog eens proberen:
To fix “Can't open this item. It might have been moved, renamed, or deleted. Do you want to remove this item?” error, you should delete the .lnk folder which relates the icons with the programs. After you will delete them, the operating system will recreate them. (WARNING: incorrectly tampering with Windows registry[3] might corrupt the operation of the operating system, which might result in a system failure. Thus, proceed with the following steps at your own risk):
Press the Windows button + R on your keyboard and type regedit, press OK.
Go to the following location: HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\FileExts\\.lnk
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
[PROBLEEM] Vervelende pop up bij ELKE windows startup.
Ik pas de topictitel wat aan. Vele topics betreffen problemen, alle in Windows clientsbetreffen Windows. Dan beter om een titel te nemen die meer informatie geeft.
Misschien niet heel relevant, maar misschien ook wel: welke Windowsversie heb je?
je zegt tweemaal 'opstartfolder', enkelvoud. Er zijn vele autorun locaties in Windows, welke heb je concreet gecheckt? Loop ook wat andere na. Als het niet zit in \users\<username> en niet in \Users\All Users dan misschien makkelijkste: https://learn.microsoft.c...ernals/downloads/autoruns
Let goed op, zomaar vinkjes weghalen kan resulteren in een dood systeem. Dit geldt des te meer met aanpassingen maken via regedit zoals hierboven: weet zeker wat je doet, heb zeker een werkende backup voor je het doet.
