  • edwin1001
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 29-08 14:45
Sinds kort heb ik Open Media Vault 6.
Voorheen draaide ik versie 5
Nu werkt SMB niet. SMB is wel aan volgens het dashboard, maar krijg deze niet geopend op een andere pc.
SMB is wel zichtbaar op de andere pc, maar krijg deze niet geopend.
Weet iemand hoe dit zit.
  • HKLM_
  • Laatst online: 18:09
Via welke SMB versie probeer je te benaderen? Mocht het v1 zijn dan is het niet zo gek dat het niet meer werkt.
Cloud ☁️
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 21:14
SMB versie kan het niet zijn. Ook OMV5 heeft standaard SMB2. Om SMB1 nog te willen gebruiken, moet je dat handmatig bij extra opties configureren.
Als je alle instellingen, zoals workgroup, users en shares in OMV6 hetzelfde hebt als je had in OMV5 is het mogelijk dat je op je client PC de netwerkverbinding opnieuw moet aanmaken.
Is het IP adres van de OMV server nog wel hetzelfde?
[ Voor 7% gewijzigd door JukeboxBill op 19-09-2022 21:35 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
JukeboxBill schreef op maandag 19 september 2022 @ 21:33:
SMB versie kan het niet zijn. Ook OMV5 heeft standaard SMB2. Om SMB1 nog te willen gebruiken, moet je dat handmatig bij extra opties configureren...
Het gaat niet om de hoogste versie die de server ondersteunt, maar om de versie die de client hanteert.
Als @edwin1001 z'n client voor SMBv1 ingesteld heeft, dan is het niet zo gek dat OMV6 dat ineens blijkt te weigeren want daar is SMBv1 disabled terwijl het in OMV5 alleen maar depreciated was
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • JukeboxBill
Brahiewahiewa schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 04:11:
Maar OMV 5 heeft bij de default installatie ook alleen SMB2 en is SMB1 ook "disabled", net zoals bij OMV 6.
Dus dat kan de oorzaak niet zijn.
  • edwin1001
Ik heb geen idee of ik smb1 of 2 heb. Zou niet weten hoe ik dit kan zien.
Het ip adres weet ik.
Via terminal in Ubuntu kan ik met ping het ip adres van Open Media Vault benaderen.
Ben er al meer dan een week mee bezig en ik krijg het niet voor elkaar.
Ook heb ik al meerdere keren OMV opnieuw geinstalleerd, maar helaas.
Ook heb ik al verschillende YouTube filmpjes bekeken voor de installatie, en ook precies zo uitgevoerd.
Maar dit werkte ook niet.
Bij OMV 5 had ik het zo voor elkaar.
Via OMV forum heb ik deze vraag ook al gesteld, en ook daar komen ze er niet aan uit.
Een raadsel
Maar van SMB1 en 2 had ik nog niemand iets van horen zeggen.
  • edwin1001
Toch nog even een reactie.
NFS heb ik net ook geprobeerd. Dit werkt ook niet.
Bij andere locatie's is SMB NFS wel te zien, maar niet te openen.
Zou het kunnen dat het aan de Ubuntu versie ligt.
Ik draai Ubuntu 18.04 LTS
  • JukeboxBill
Ubuntu 18.04 is wel erg oud en al geruime tijd End Of Life.
De huidige versie is 22.04 maar vanaf 20.04 heb je wel een 64 bit PC nodig.
Of het misschien toch de SMB versie is, kan je wel uitproberen door in OMV bij SMB/CIFS Instellingen onderaan de pagina in het venster Extra Opties dit in te vullen:
server min protocol = NT1
lanman auth = yes
ntlm auth = yes
Is misschien niet nodig maar reboot OMV daarna.
Je forceert daarmee om OMV te laten werken met SMB1.
Het is volgens de deskundigen niet veilig, maar ik heb dat ook nog lange tijd gebruikt voor mijn oude mediaspelers en nooit wat gemerkt. Maar dat is geen garantie.
[ Voor 65% gewijzigd door JukeboxBill op 20-09-2022 20:52 ]
  • edwin1001
Aanpassingen gedaan bij Extra Opties.
En zie daar, de data map kwam tevoorschijn.
Ik heb inderdaad een wat oudere Ubuntu versie, maar werkt nog perfect.
Nu heb ik nog een andere pc hier staan, waar ik eens 22.04 op kan zetten.
Alle pc's zijn 64 bit's, dus dat is geen probleem.
Ga morgen eens verder stoeien met omv 6 en kijken hoe het verder gaat.
Zal jullie op de hoogte houden hoe het verder ga verlopen.
Super bedankt voor de info.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
edwin1001 schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 21:18:
Dus je hebt nu toch weer SMBv1 aangezet.
Je moet het zelf weten, natuurlijk. Maar microsoft doet al minstens 5 jaar lang helemaal niets meer aan SMBv1 dus het is ondertussen zo lek als een mandje
  • edwin1001
Ik heb inderdaad SMB1 aangezet anders werkt OMV niet met de Ubuntu 18.04
Ook zal ik wel moeten overstappen naar Ubuntu 22.04, maar er staat nogal wat software op de pc.
In het verleden heb ik wel eens een update gedaan naar een nieuwere Ubuntu versie en dit ging toen mis.
Met als gevolg alle data kwijt.
Daarom ben ik een beetje huiverig om een update te doen naar een nieuwe versie.
Ik heb wel Timeshift op de pc staan. Deze maakt elke dag een momentopname.
Overigens wist ik niet dat er een SMB 1 en SMB 2 was.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 23:47
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Maar jouw Ubuntu 18.04 heeft Samba 4.7.6 in de repo beschikbaar. Volgens https://wiki.samba.org/index.php/Samba3/SMB2 is SMB2 al sinds Samba 3.6 ondersteund en SMBv3 sinds 4.0.
Je hebt geen enkele reden om bij OMV legacy support aan te zetten. Dat je dit wel moest doen, zal eerder met je lokale configuratie te maken hebben.
Ubuntu upgrades ben ik ook heel er huiverig voor, dat heeft bij mij nooit fatsoenlijk gewerkt en leidde eigenlijk altijd naar een herinstallatie. Dataverlies zou er niet moeten gebeuren, want je maakt natuurlijk een backup van je belangrijke data. De rest zou dan in configuratie kunnen zitten en dat heb je natuurlijk gedocumenteerd. ;)
Commandline FTW
  • edwin1001
OMV werkt tot nu toe een beetje.
Dat wil zeggen, als ik bij andere locatie kijk kan ik met SMB de OMV map openen.
Als ik iets in de map wil zetten krijg ik een foutmelding.
Dus werkt niet.
Ik heb hier nog 2 pc's staan. Deze zijn nog leeg.
Ga daar eens 22.04 op zetten, en kijken of OMV dan wel werkt.
Pc's zijn 64 bits
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Als je niet eens hoeft in te loggen op een share, heb je óf toevallig dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord op je systeem als op je share gezet, óf je hebt anonymous/guest login aan staan en dan is het wellicht alleen-lezen. Je moet dan inloggen om te kunnen schrijven.
Persoonlijk gebruik ik het netwerk bladeren nooit, maar vul ik direct het adres in van de share middels smb://<ipadres of hostnaam>/share.
Commandline FTW
  • edwin1001
smb://ip adres werkt ook niet.
Krijg precies dezelfde foutmelding.
Bij omv 5 was alles zo gepiept, en nu loop ik al meer dan een week te tobben.
Soms zit het mee, maar soms kan het behoorlijk tegen zitten.
Weet iemand dan hoe je op een juiste en goede manier OMV 6 moet installeren
Voorkeur NL. Eng is lastig voor mij. Ik moet altijd gehele website's vertalen anders begrijp ik er helemaal niks van. 2 jr Eng op school gehad, en toen bakte ik er al niks van.
En sommige termen en afkortingen begrijp ik niet.
[ Voor 42% gewijzigd door edwin1001 op 22-09-2022 16:26 ]
  • edwin1001
Even een update.
Wil ik OMV opstarten krijg ik alleen een blauw scherm.
Volgend probleem denk ik.
Ga toch eens kijken of ik OMV 5 er weer op kan krijgen, want dit schiet niet op zo.
  • edwin1001
Net geprobeerd OMV 5 erop te zetten.
Ook hier alleen een blauw scherm.
Tot de conclusie gekomen dat het niks gaat worden.
Jammer maar ik besluit toch maar om er mee te stoppen na een week tobben.
Iedereen toch bedankt voor het mee denken.
Ik ga wel iets anders doen met de Odroid hc2
