Intern 7" display van externe voeding voorzien
  • powermarcel10
  • Laatst online: 22-09 17:07
Tweakers,
Ik zit met een kleine uitdaging..
In mijn HTPC behuizing (Moneual 932) zit een 7" scherm. Nu wil ik dit scherm ipv rechtstreeks op de HTPC graag aansluiten op mijn raspberry pi 4.
Het display heeft een vga stekker die ik middels een verloop met de RP wil verbinden. Dat is geen probleem. Ik moet het schermpje alleen ook van stroom voorzien en wil hiervoor niet de hele HTPC hoeven op te starten. Ik wil het schermpje dus graag voeden met een losse 12v power adapter.
Aan het scherm zit een speciale ATX tussenstekker. De ATX stekker vanuit de voeding gaat er aan de ene kant in, en aan de andere kant gaat deze tussenstekker op het moederbord. Vanaf deze tussenstekker gaan er 4 draden naar het schermpje toe. (tevens voedt deze kabel een aantal extra zaken zoals de mediaknoppen op de behuizing en het touchgedeelte van het scherm. Maar deze gebruik ik niet en zijn dus overbodig.
Ik heb de 4 draadjes vanuit het scherm gevolgd naar de ATX stekker en deze zijn aangesloten op de volgende polen;
Geel - 12v1 dc
Rood - 5vdc
Zwart - COM
Paars -+5VSB
Uit de specificties van het schermpje weet ik dat het scherm 12v nodig heeft.
Ik dacht dus vrij simpel, ik verbind de gele draad met de + van een 12v adapter, en de zwarte draad met de -.
Helaas krijgt het schermpje dan geen stroom. Heeft iemand enig idee hoe ik de boel anders kan aansluiten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RRGKrgKO82CaSC463ow1HCbFKE4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a8gmHb877qsxXY8E9Nl0rV3J.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sHWErqcnBJtDXDhRYA10Bug5EUs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JukQLOCqhHKC0Kv7PtK0nsU6.jpg?f=fotoalbum_large
  • powermarcel10
Ik ben zelf even verder wezen zoeken..
Kan het wellicht zo zijn dat het scherm toch ook de 5v lijnen nodig heeft?
In dat geval kan ik er wellicht een kleine picopsu tussen zetten en via een mod ervoor zorgen dat de Psu ook zonder moederbord aan gaat..
Iemand enig idee of dit een grotere kans van slagen heeft?
https://www.megekko.nl/pr...8-power-supply-unit-Zwart
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Hij zal de 5v ook wel nodig hebben ja, waarschijnlijk gaat de 12v alleen naar de achtergrondverlichting.
De beide 5v's kan je wel met elkaar verbinden, al zal hij dan altijd aanstaan.
een picopsu is wat overdreven, een 12->5v dc/dc regelaar is ook genoeg.
  • powermarcel10
SA007 schreef op maandag 19 september 2022 @ 22:34:
Dank voor je reactie!
Kan ik er in dat geval 2 adapters aanhangen? 1 12v adapter op de 12v en COM en dan nog een 5v adapter om de 2 andere draden mee te verbinden denk je?
  • Tom-Z
  • Laatst online: 11-10 11:02
powermarcel10 schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 09:09:
Dat kan, maar je kan ook gewoon een printplaatje kopen dat van 12V 5V maakt (of andersom). Dan heb je maar één adapter nodig. Dat is goedkoper en netter.
  • powermarcel10
Dat is een goed idee. Ik zal het eerst even proberen met 2 adapters om te kijken of het werkt. Maar anders idd even een omvormertje ertussen.
Super bedankt voor 't meedenken!!
  • powermarcel10
Ik krijg het helaas niet werkend.
Ik heb de gele en 2e zwarte draad met een 12v 3 ampere voeding verbonden en de andere 2 5v draden met een 5v 2 ampere voeding verbonden. Ik heb meerdere adapters geprobeerd. Het scherm blijft helaas zwart.
Heb je enig idee wat ik verkeerd doe?
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Hoe heb je nu de draden aangesloten?
Hoe het zou moeten:
Geel aan de + van de 12V
Zwart aan de - van de 12V en 5V voeding
Rood en Paars beide aan de + van de 5V voeding.
  • powermarcel10
SA007 schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 18:25:
Hoe het zou moeten:
Aaaaaah thanks. Dat heb ik nu idd niet. Ik ga dit proberen!
  • Osiummaster
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 28-09 11:44
Voor 5v kan je gewoon de USB poort gebruiken en een oud usb kabeltje doorknippen toch?
  • powermarcel10
Hoe het zou moeten:
Helaas heeft dit op 1 of andere manier kortsluiting gemaakt. Geen idee waarom. Hoe dan ook is het schermpje doorgebrand.
Ik heb het scherm er inmiddels uitgehaald en een nieuw 7" scherm besteld die ik via usb kan verbinden aan een raspberry pi. Hopelijk past het scherm en werkt dit out-of-the-box 8)7
