  • necessaryevil
  • Laatst online: 14-10 02:41
Mijn vraag
Ik was bezig met een pc'tje inelkaar te zetten op basis van een D945GCLF2 moederbord. De hardeschijf die ik gebruikt had nog een oude installatie van windows 10 en ik ben tot aan het windows scherm gekomen. Vanaf het moment dat ik deze schijf heb gewist (in een andere pc) werkt er niks meer.
Het scherm blijft zwart, de power led knippert drie keer, volgens de handleiding van het moederbord is dit een memory error. Ik heb een andere geheugenmodule en een andere voeding geprobeert, maar alles blijft hetzelfde.
Is de memory controller defect of kan ik nog andere dingen proberen?
[ Voor 4% gewijzigd door necessaryevil op 18-09-2022 15:11 ]
  • eheijnen
Als de W10 installatie op andere hardware is gedaan kan het best zijn dat dat niet werkt.
Maak eens een Ubuntu Live USB Stick.
Kun je daar eens mee starten en kijken of dat wel lukt / de hardware werkt zoals het hoort.
Wie du mir, so ich dir.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:18
De pc start dus helemaal niet meer (bios), dus ook zonder harde schijf?
Bij demontage van de schijf is dan misschien iets los geraakt/beschadigd.
  • necessaryevil
eheijnen schreef op zondag 18 september 2022 @ 15:25:
Er staat nu geen windows op! Het lukt me niet om een installatie te starten.
f
The_Doman schreef op zondag 18 september 2022 @ 15:34:
Nee, ook zonder hardeschijf gebeurt er niks., Ik weet niet of dat wat zegt, ik heb eerder met een ander moederbord welleens meegemaakt dat er zonder media niks gebeurt - zelfs geen foutmelding!
Kan het nog iets onlogisch zijn? Kan ik op zo'n powerled foutcode vertrouwen? Maakt het uit in welke volgorde de randaparatuur is aangesloten?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
De 945 chipset stamt uit 2006, kan na 16 jaar van alles mee aan de hand zijn.
Memory controller zit hier nog op het bord i.p.v. in de CPU,
dus als in een ander systeem werkend geheugen hier niet werkt dan mag je bijna aannemen dat het bord gaar is en je een andere mag gaan zoeken.
  • martyw
  • Laatst online: 22:33
Hebben we het over dit moederbord uit 2008: https://www.intel.com/con...gclf2/specifications.html? Is het CMOS batterijtje al eens vervangen? En zit de HD goed aangesloten - maak een foto van je moederbord en aansluitingen.
  • eheijnen
Dah klinkt nie goe nie.
Als je nog een reep memory hebt liggen kun je die nog eens wisselen....
  • necessaryevil
Ik had al ander memory geprobeerd, ik denk dat de memory-controller defect is.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
necessaryevil schreef op donderdag 22 september 2022 @ 19:35:
Dan moet je het bord in de kliko flikkeren en een andere halen, want die zit dus op je moederbord. Tijd voor iets uit een recenter decennium.
