Hoe sluit ik hotelschakeling aan op led dimmer?
  • RoelW
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 09-12-2024
Ik heb een nieuwe plafondlamp aangeschaft voor de hal boven. Dit was halogeen en zet ik om naar led.
De lamp is op de schakelaar boven dimbaar. Beneden aan de trap zit een aan/uit schakelaar.
In de muur boven zitten 2 zwarte schakeldraden, 1 bruine fasedraad - hier heb ik de nieuwe dimmer ingezet.
Uit het plafond komt een zwarte schakeldraad en een blauwe nuldraad. De zwarte schakeldraad heb ik aangesloten op het kroonsteen met de bruine draad van de lamp, blauw op de blauwe kroonsteen van de lamp.
Waar zit nu het probleem?
De oude PEHA dimmer had 2x het symbool van de x (met het pijltje rechtsboven) en 2x een pijl naar boven
De nieuwe ION led dimmer heeft 1x het symbool van de x (met het pijltje rechtsboven), L1, L2 en ExT
In de oude dimmer zaten de 2 schakeldraden op de x en de fasedraad op de pijl naar boven
In de nieuwe dimmer heb ik 1 schakeldraad op de x, 1 op de ExT en de fasedraad op L1 aangesloten.
Ik kan nu boven de lamp aan en uit zetten en ook dimmen. Maar.. de schakelaar beneden zet de lamp niet aan of uit, maar zet alleen de dimfunctie aan of uit (dus hij brand volop of hij brand op de domstand van de schakelaar boven).
Wat doe ik nu verkeerd? Dank vast voor jullie hulp.
  • BrZ
  • Laatst online: 26-11 15:43
BrZ
De 2 schakeldraden vanaf beneden moeten op L1/L2, de lamp op de "X". Ext is om niet dimbare lampen aan te sluiten.
Wacht even... bruin en 2x zwart boven hoort niet, tenzij de fase daar op aangesloten zit, daarna naar beneden gaat, en daarna naar de lamp toe... maar dat lijkt me sterk.
Je zal even moeten uitzoeken waar die bruine draad naar toe gaat.
[ Voor 51% gewijzigd door BrZ op 18-09-2022 14:45 ]
  • RoelW
De 2 schakeldraden op L1/L2 en de bruine op "x" werkt!
Dank!
