Linak la31 actuator herstellen
  • magel725
  • Laatst online: 06:34
Ik ben bezig met een project waarin een actuator LA31 van Linak zit. Deze heeft nu twee problemen. Ik heb begrepen dat hij eerst niet meer kon uitdraaien, alleen alleen nog indraaien. Vervolgens kon hij ineens ook niet meer indraaien en deed dus niets meer.
Ik ben begonnen met het doormeten van de afstandbediening en de mechanische werking daarvan na te kijken, dat is allemaal goed.
Vervolgens naar de printplaat van de controlemodule overgestapt. Bij omlaag drukken hoor je een relais klikken, maar wanneer je op omhoog drukt hoor je niets. Op de printplaat is alles verder in orde op onderdelenniveau, dus ik vermoed dat het relais altijd al het probleem was waarom hij niet meer wilde uitdraaien. Relais ben ik geen ster in met doormeten dus die ga ik gezien de lage kosten gewoon vervangen.
Blijft dus het probleem dat de actuator op het laatst helemaal niets meer deed. Ik heb de actuator als volgende opengemaakt en daar kom ik wel wat vreemde dingen tegen die waarschijnlijk door de vorige keer openen zijn gecreëerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TAwuGQDSmm94zAFGpiv27yiTB6k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EIo38MQDrzSH3GIdXvGxXsja.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J_12pJPhonYqWUyCBc1Ipj9jY5U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nVwT7R3bIwYEIkHtjTUhlP0B.jpg?f=fotoalbum_large
Wat eigenlijk meteen opvalt is dat het bij de blauwe blokjes niet goed gaat. Hierop zitten twee knopjes op verschillende eindstanden. Tegen deze knopjes drukt nu het zwarte rubber dat niet goed zit. Als ik de knopjes even vrij houdt draait de actuator weer gewoon naar binnen via de afstandbediening. Uitdraaien lukt nog steeds niet, maar de motor werkt in ieder geval foutloos.
Wat ik nu echter niet snap is hoe het zwarte rubber hoort te zitten, terwijl het heel simpel lijkt; namelijk dat het tegen het grijze plastic aan hoort te zitten. Het zwarte rubber drukt nu altijd tegen de stopknopjes aan dus dan doet hij het natuurlijk nooit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5bjl3EiajnvdQIF3tr8AtUI73LA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BzbGHu5ak6pDRDnDKyCUBdD3.jpg?f=fotoalbum_large
Zo dus, alleen lijkt het of dit nooit aan elkaar vast heeft gezeten. Er is ook geen oppervlakte die je zou kunnen verlijmen.
Ik denk daarom dat het eerder zoals op onderstaande foto hoort te zitten, maar dan zie ik niet hoe de veren moeten komen. Die horen eigenlijk tussen de twee inkepingen lijkt me, maar door de uitstulping tussen de twee veren in lukt dat zo niet. Ik kan nergens een tekening of schema vinden, dus ik hoop dat jullie de logica zien...
Dit lijkt me qua eindstanden knop logisch maar qua veren weer niet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tWY9ndTmcvqu9tn0KRcVYA83hb8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/daWLd6scbJYP7EUHFPDNudYT.jpg?f=fotoalbum_large
  • Bloodhoundje
  • Laatst online: 00:42
Zo op het oog lijkt het te werken door compressie van de actuatorbuis waarbij de buis bij volledige ingetrokken door de schroefdraad verder naar binnen geduwd wordt (tegen de veerdruk in) en uiteindelijk de laatste eindschakelaar triggered en het OFF signaal geeft.
Dan gok ik dat het 2e schakelcontact in die schakelaar normaal ingedrukt hoort te blijven, en zodra de buis tot het uiterste naar buiten is dat de veer vanaf de andere kant de buis naar buiten drukte en het contact open springt en hiermee het einde van de actuatie aangeeft.
je zou dit kunnen testen door even met de schroevendraaier het voorste contact in te drukken op de blauwe schakelaar en dan te checken of de actuator naar voren beweegt zoals verwacht., bij loslaten schakelaar zou deze dan moeten stoppen.
  • magel725
Dankjewel voor de uitleg. Zojuist geprobeerd, helaas stopt hij er nu helemaal mee. Er is nog iets stuk gegaan tussendoor. Ik houd je op de hoogte.
Ik heb de veren nog wel binnen het omhulsel geperst, zie hieronder. Aan de randen te zien lijkt het of het hiervoor gemaakt is. De veren zijn dan ook op spanning te duwen door de rand op de buis.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5xs1fpdceH5dgUw_G1_Pv0ffuVE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FdNwYt4fFPlNr8ikk6k7driX.jpg?f=fotoalbum_large
  • magel725
Inmiddels een paar stappen verder, echter nog geen werkende actuator.
De vorige eigenaars hebben het hele ding opengemaakt, zowel de actuator zelf als de controlebox en afstandsbediening.
De actuator hebben ze verkeerd terug in elkaar gezet, dat heb ik inmiddels gerepareerd. Alle onderdelen zijn terug op de juiste plek.
Helaas kon hij toen nog steeds alleen maar inschuiven en niet terug uitschuiven. Vervolgens ben ik naar de printplaat overgestapt met hulp. Daar stuk voor stuk bijna alle onderdelen uit gesoldeerd en nagemeten en daarbij heb ik niets kunnen vinden wat niet goed was. Alleen de relais schakelden niet goed. Later bleek dat ook de afstandbedieningstekker kapot was, ik denk dat ik dat zelf per ongeluk heb gedaan doordat deze erg vast zat en ik hem met veel kracht los heb moeten trekken. (Inmiddels de rubbers wat ingevet zodat de stekkers makkelijk in en uit gaan.)
Ik heb op de relais moeten wachten, deze zijn nu binnen en heb ik vervangen. Ik weet alleen niet of het probleem bij de relais ligt of bij de aansturing. Na het vervangen was het probleem andersom, namelijk alleen uitschuiven en niet inschuiven. Dit heb ik getest zonder afstandbediening maar door de pinnetje onderling te verbinden met een draadje. Hij staat nu op de maximale stand en gaat niet meer terug naar binnen.
Ik weet niet of het nog wel goed komt en een nieuwe control box kopen vind ik ook nogal wat want ik weet niet zeker of de actuator zelf nog wel goed is door het eerst verkeerd in elkaar zetten. De afstandbediening moet ook vernieuwd.
Reserveonderdelen zijn heel erg duur en een gok. Een nieuwe actuator met afstandbediening is misschien een betere optie alleen weet ik niet welke ik dan moet hebben want dat is niet echt mijn gebied.
Heeft iemand nog tips om nog iets na te kijken? Of tips voor een andere?
Ik heb de 311360-00 actuator met een 0CB9173-01 controlebox en de HB41071-999142 afstandsbediening. Hij is voor een trimtafel. Ingeschoven zit er ongeveer 47cm tussen de montagepunten en 77cm als hij maximaal is uitgeschoven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KUiApdb6OKOI0ACQauwJb26SClA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ds5ogwzlF6maL0AVvFiaVNlt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t9BLvZhf76rx842OWTJl-FWOG2k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1lTOfy4xDNpvcEtpDdtJfHZE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Emub22Dsch7oAOyYszzOu5z3y-U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vhAGzuidVrPep1bIrUaBBAHf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qQWXXmR8_G33KkdcAGbAqqX8bVc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kXNtI0b7vC52jr40t7TP1FUM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_usCmT-Y9KH1Pz9WXkOt4H4lT-8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tHh5V0FaXQ3MA05MZqXfpHDq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t8nr313ao7DMh1P16Ql6ORZ4aLI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pE05HYYVlT7fNgX8tVkTPV6E.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U-NH5rcv4l5wS2CrAA-TEZiCJig=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BPQ4Nk3BKyU3sPXe4HUlzlKg.jpg?f=fotoalbum_large
