[Zonnepanelen] Beste plaatsing omvormer + 'last' van geluid?
  • Aschtra
  • Laatst online: 16-08 22:26
Mijn vraag:
Hallo vrienden van Tweakers. Ik ben momenteel offertes aan het opvragen voor zonnepanelen.
Mijn huis heeft een plat dak, geen last van schaduw en de zonnepanelen kunnen goed gericht worden op het zuiden. De tuin staat vol in het zuiden bijvoorbeeld.
Nu is voor deze situatie, van wat ik gelezen heb, eigenlijk een installatie met een centrale omvormer een goede keuze. Dit werd bij mij ook geadviseerd tijdens de schouw.
Nu heb ik enkele vragen waarbij ik waarschijnlijk de verkeerde termen ga gebruiken dus excuses daarvoor alvast.
Mijn verbruik ligt, naar schatting, rond de 2800-300kWh per jaar. Ik zou graag 9 a 10 zonnepanelen willen laten leggen met een wattpiek van tussen de 3500-3900. Verwachte opbrengst tussen de 3300 - 3600kWh.
Nu heb ik al enkele verhalen gelezen dat de centrale omvormer veel geluid maakt. Hier zit ik niet op te wachten. Ons huis heeft maar 2 verdiepingen, een begane grond en een eerste verdieping. Er zijn niet veel goede plekken om de omvormer neer te hangen. In de meterkast is bijvoorbeeld geen optie want die is te smal.
Aangeboden opties:
- In het washok.
Ik heb een apart washok met een elektriciteitsgroep waar enkel de droger op zit. Deze groep kunnen zij gaan gebruiken om de zonnepanelen op aan te sluiten. Er komt dan een 'PV verdeler' (een soort mini meterkastje?) puur voor zonnepanelen en de droger. Dit geeft natuurlijk limieten. Dit betreft een enkele groep dus je zit gebonden aan de 3680Watt wat een enkele groep aankan
Ze maken dan een dakgoot om de zonnepanelen kabels vanuit dak naar washok te doen.
9 panelen zouden hier op kunnen, met 10panelen ga je hier net overheen maar er werd aangegeven dat dit nog net wel kan omdat nooit alles 100% belast wordt en je niet over die grens heen gaat. In hoeverre dit in de praktijk klopt wilde ik bij jullie toetsen.
Ik ben dus ook 'bang' dat zo'n centrale omvormer veel geluidshinder gaat geven. Mijn kantoor zit direct links van het washok, onze slaapkamer zit ~3 meter verderop. In hoeverre ga ik hier echt last van hebben? De zonnepaneel man zei dat je eigenlijk de omvormer alleen maar hoort tijdens het starten en het uitschakelen. In het normale bedrijf hoor je hem eigenlijk niet. Dus enkel in ochtend en avond dat die even opstart en afsluit.
Washok kan dicht met een deur, slaapkamer heeft ook een deur uiteraard.
Mogelijk verkoperspraatje, daarom wil ik dit langs jullie halen of jullie hiermee ervaringen hebben
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/BOzaKjg.jpg
Tweede optie:
- Boven onze kapstok, net buiten de meterkast.
De tweede optie is om de omvormer boven onze kapstok te hangen. Deze komt dan net buiten de meterkast en zal door de muur gaan naar de meterkast om aangesloten te worden. De kabels van zonnepanelen komen vanaf het dak via buitenom naar het kapstok gedeelte. Er zal dan een aparte groep worden gemaakt voor de zonnepanelen en niet verlengd vanaf de droger groep oid.
De omvormer zit dan echter 'in het zicht' en niet in een afgesloten ruimte. Hierbij kan mogelijk het geluid van de omvormer voor meer overlast zorgen. Ik heb een foto bijgevoegd van het kapstok gedeelte en de gang. Aan het eind van de gang is onze woonkamer. Onze slaapkamer is direct boven de meterkast.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/LSjehvo.jpg
De omvormer komt dan in de inham
Gang naar woonkamer:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5gWA3DX.jpg
- Growatt - MIN 3600 TL-XH
- Trina tsm 385 de all black zonnepaneel
Ik heb uiteraard gegoogled op geluidsoverlast van Growatt omvormers. Hier kwam ik direct een topic op tweakers tegen. Echter heeft hij een veel grotere omvormer die meer stroom aankan. Ik zou dan een redelijk simpele/kleinere krijgen. Deze heeft mogelijk geen actieve fan wat geluidsoverlast kan veroorzaken.
Growatt website geeft aan dat de omvormer om en nabij 25db aan geluid produceert. Wat natuurlijk zeer weinig is. Ook dit kan altijd in de praktijk anders uitwijzen.
Er is dus ook iemand langs geweest om een schouw te doen en die geeft aan dat in onze situatie een centrale omvormer een verstandige keuze is en dat je eigenlijk geen last zou moeten hebben van het geluid op de 2 aangeboden plekken.
  • Fr33z
  • Laatst online: 19:02
vrij eenvoudig:
geluid wasmachine is veeeeel meer dan dat van een omvormer. Dus als die ergens kan staan dan kan de omvormer ook in dat hok. Eigenlijk zijn alle locaties prima die je noemde. Ik zou hem zelf eerder in het CV-hok hangen dan in de hal, is mooier namelijk. Ook qua installatie waarschijnlijk makkelijker en daardoor iets goedkoper.
  • Ronald
  • Laatst online: 19:49
En als je 9 op zuid kan leggen, kan je waarschijnlijk 12 O-W leggen /\/\ omdat je geen tussenruimte hoeft te houden.
Iets minder opbrengst per paneel (~10%) maar wel meer totaal; tegen een iets hogere prijs natuurlijk.
De piek is ook iets breder en lager. Dus meer uit dezelfde omvormer.
En je kunt de groep van de droger veilig naar 20A brengen (als zoals gebruikelijk de kabels 2,5mm² zijn), en dus ook 20A onderverdelen. Dan ga je simpel naar een 4200W omvormer.
  • Aschtra
Fr33z schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 11:02:
vrij eenvoudig:
In het washok zal iets duurder zijn want er moet een dakgoot gemaakt worden.
Je statement klopt natuurlijk, de wasmachine hoor ik goed in mijn kantoor. Echter is dat maar iets meer dan een uurtje en dan stopt het. Zo'n omvormer is eigenlijk altijd aan en bezig.
Ronald schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 11:07:
Hoe zie je dat voor je? Los van dat ik momenteel geen interesse heb in nog meer panelen. Financieel wordt dat lastig
Dit is het dak:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vMsNqnU.png
[ Voor 34% gewijzigd door Aschtra op 17-09-2022 11:11 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Aschtra schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 11:09:
Een passief gekoelde omvormer heb ik nog nooit geluid horen maken. Ik heb er hier 3 hangen in absolute stilte.
  • eLScha
Precies dezelfde situatie hier. 10 panelen op Zuid met 1 fase 3,5kw Solaredge omvormer. Dat ding is hartstikke stil, hoor je nooit. Alleen 2x per dag als de boel aan en uit gaat hoor je enkele seconden een serie van tikjes.
  • Ronald
@Aschtra Zo https://www.zonnestroomne...telling-van-zonnepanelen/
En je zal niet de eerste zijn die spijt krijgt dat het dak niet vol ligt.
Nu kost het 1000 euro extra.
Volgend jaar 2000 (!!)
  • Accretion
  • Laatst online: 16-08 16:39
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Uszka schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 11:11:
Sommige omvormers maken een heel hoog piepgeluid.
Dat merk je echter alleen als je daar gevoelig voor bent en gaat gelukkig niet zo goed door muren heen.
Maar het is wel iets om rekening mee te houden.
