Eerste zelfbouw gaming PC
  • SanderkeD
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 13-05-2023
Ik wil een deftige gaming PC samenstellen waarmee ik een heel aantal jaar mee verder kan.
Mijn hoofddoel om te gamen is X-plane 11 (binnenkort 12) en Microsoft Flight Simulator. Verder ook wel een shooter zoals COD (nostalgie naar vroeger).
Ik mik tussen de €2500 en €3000.
Ik heb een AOC CU34G2/BK - Curved Gaming Monitor - 34 Inch (Ultra wide, 3440 x 1440).
Verder gewoon standaard muis en toetsenbord, joystick met throttle.
Ik ga uit van een Intel i7 12700KF en een nvidia rtx 3080. Verder heb ik de rest gezocht op wat ik denk dat daar bij nodig is.
Ik heb niet echt een voorkeur naar een merk. Ik heb de Cooler Master koeling gekozen omdat deze gelinkt kan worden met de Aura Sync van het ASUS moederbord. Maar ook dit moederbord ben ik flexibel in. Ik hoop wel dat de RGB's op elkaar afgestemd kunnen worden.
Ik heb trouwens ook gekeken naar het ASUS TUF moederbord (ongeveer in dezelfde prijs). Blijkbaar zou de ROG beter zijn, maar een zwart moederbord trekt met ook wel aan ;-)
De behuizing hoeft voor mij niet super speciaal te zijn.
Ik heb wel WIFI nodig, omdat mijn bureau niet goed bereikbaar is met een kabel.
Ik hoop vooral lange tijd goed toe te komen met het systeem.
Energie of geluid is van minder belang.
Ga je overklokken?
Geen ervaring mee en ik hoop vooral dit dit systeem vanzelf al voldoende krachtig is.
Wat verwacht je van ons?
Ik wil vooral weten als mijn systeem beetje goed gekozen is. Dat er geen componenten overkill zijn of nog belangrijker, ondermaats.
Met mijn keuze zit ik in mijn budget. Minder is nooit slecht, maar als er voor een beetje meer budget en een aan te raden upgrade is kan het ook nog wel.
1ProcessorsIntel Core i7-12700KF Boxed€ 455,53€ 455,53
1MoederbordenASUS ROG Strix Z690-A GAMING WIFI D4€ 279,-€ 279,-
1VideokaartenASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC Edition 12GB GDDR6X with LHR€ 939,-€ 939,-
1Interne harde schijvenSeagate Barracuda Compute 3,5", 4TB€ 76,38€ 76,38
1BehuizingenCooler Master MasterBox TD500 Mesh, met ARGB controller, Zwart€ 99,90€ 99,90
1WaterkoelingCooler Master MasterLiquid PL360 Flux€ 159,49€ 159,49
1Geheugen internG.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-32GTZNC€ 195,-€ 195,-
1VoedingenCorsair RM850x (2018) (EU-model) Zwart€ 149,-€ 149,-
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 2TB€ 199,90€ 199,90
1Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 500GB€ 92,28€ 92,28
Totaal€ 2.645,48
  • Thomg
  • Laatst online: 18-10 18:50
Thomg
Aww yiss
Ik zou het gewoon houden bij de ventus.
pricewatch: MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 12G OC LHR
Steek dat prijsverschil lekker in je zak.
5800X3D lijkt het wel aanzienlijk beter te doen dan alder lake en non 3dv-cache varianten. Dus als gaming prioriteit nummer 1 is met MSFS zou ik dat eerder doen.
Let wel op dat je dan niet meer kan upgraden op het platform ($$$) en je inboet op productiviteit en multi-core.
pricewatch: AMD Ryzen 7 5800X3D Boxed
Ik zou eerder een Arctic waterkoeler halen, performance is top tier en komt met een VRM fan. De RGB varianten zijn compatible met alle RGB of moederbord (zie arctic site).
https://tweakers.net/wate...EpVsjI1APKKMpNTfTOB0ga1AA
Zeker voor intel geen overbodige luxe (wel bestellen bij Arctic zelf ivm mounting kit en productie fout).
Als je voor AMD gaat volstaat een budget luchtkoeler ook wel (pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.5)
Geheugen is wel erg duur.
pricewatch: Kingston Fury Renegade KF436C16RB1K2/32
Voeding kan veel goedkoper
pricewatch: Fractal Design Ion+ 2 Platinum 760W
Met een 3080 wil je wel wat fans toevoegen.
Hangt beetje af of je RGB wilt en welke kast je neemt.
Ik zou eerder kijken naar iets als deze kast.
pricewatch: Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light
Vanwege de excellent airflow, geen overbodige luxe met de hitte die een 3080 in de kast gooit.
HDD raad ik altijd af in een high-end systeem. Gooi er dan nog een lekker grote SSD bij en laat de HDD weg of koop een NAS / portable HDD en verbind het met een USB aan je router oid.
  • The Reeferman
  • Laatst online: 20:26
@Thomg De TS heeft 2,5 terrabyte aan NVME SSDs in zijn lijst staan voor 300 euro. Ik vind het helemaal geen gek idee om daar een HDD van 4TB naast te zetten. Genoeg bestand types die ook prima op een HDD kunnen.
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • Boris96
  • Registratie: Maart 2019
Morgen gaat nvidia waarschijnlijk de 40-series aankondigen. Mogelijk is het verstandig even af te wachten wat daar uit komt om te kijken of je voor een 4080 bijvoorbeeld wilt gaan, afhankelijk van prijs en release datum.
Boris96
  • SanderkeD
@Thomg Ik heb enkele aanpassingen gedaan.
De i7 heb ik voorlopig wel laten staan. Naast mijn flightsim draai ik altijd een paar programma's. Een logger, iets met kaarten, een weather engine, de connectie voor het online vliegen, ... Ik weet niet als dat verschil maakt? Ik zag in een review ook dat het verschil in frames bij 1440p minder werd (mijn scherm is 1440p).
Verder heb ik dan een Arctic koeler gekozen (daar lag mijn voorkeur eigenlijk wel ook al sowieso) en het geheugen aangepast (was duur omdat ik naar RGB aan het kijken was, heb het nu zonder RGB).
Ik heb een mooie kast van Be Quit gevonden. Daar zitten 2 fans bij. Eventueel bestel ik er dan nog 2 extra bij moest dit nodig zijn.
Ik heb ook de SSD aangepast naar de goedkopere en tragere (3500mb/s) aangepast. Ik zag een test waarbij 7000mb/s amper invloed had op het booten van Windows of het opstarten van een game.
De HDD had ik vooral in gedachten om te gebruiken voor alle foto's, videos etc. op te slaan. Dingen die ik niet frequent gebruik, maar doorheen de jaren toch veel geheugen innemen.
@Boris96 Ik zal dan sowieso ook even wachten tot morgen. Maar ik vrees dat die prijzen toch weer een stukje de hoogte in gaan. Misschien worden de 30-varianten wel nog ietsje goedkoper.
1VideokaartenMSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 12G OC LHR€ 859,-€ 859,-
1Interne harde schijvenSeagate Barracuda Compute 3,5", 4TB€ 82,90€ 82,90
1Behuizingenbe quiet! Dark Base 700 Zwart€ 173,97€ 173,97
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer II 360 RGB€ 112,60€ 112,60
1Ventilatorenbe quiet! Silent Wings 3 PWM, 140mm€ 21,52€ 21,52
1Geheugen internKingston Fury Renegade KF436C16RB1K2/32€ 134,90€ 134,90
1VoedingenCorsair RM850 (2019)€ 109,-€ 109,-
1Solid state drivesSamsung 980 1TB€ 90,19€ 90,19
Totaal€ 2.518,51
  • Woezik
  • Laatst online: 23:26
Enkele suggesties:
1ProcessorsIntel Core i7-12700F Boxed€ 367,58€ 367,58
1MoederbordenMSI MAG B660 Tomahawk WiFi DDR4€ 219,90€ 219,90
1Interne harde schijvenWD Red Plus, 4TB (128MB cache)€ 97,66€ 97,66
1Waterkoelingbe quiet! Silent Loop 2 360mm€ 163,55€ 163,55
1Ventilatorenbe quiet! Silent Wings 3 High Speed PWM, 140mm€ 21,38€ 21,38
1VoedingenXPG Core Reactor 850W€ 131,25€ 131,25
1Solid state drivesKingston KC3000 1TB€ 111,72€ 111,72
1Solid state drivesKingston KC3000 2TB€ 217,50€ 217,50
Totaal€ 2.498,41
Als je niet gaat overklokken bespaar je dan ook de kosten van een dure "k" processor en een goed B660 moederbord is dan ook voldoende. De winst bij overklokken is tegenwoordig ook veel kleiner.
Een betere 4Tb CMR HDD gekozen.
Kingston Gen4 SSD's zijn nauwelijks duurder dan de Samsung Gen3 SSD's.
Als tweede front fan de Be Quiet "High" PWM fan gekozen, want dat lijkt ook de standaard gemonteerde fan te zijn.
Be Quiet levert zelf ook prima AIO-koelers, dus dat vind ik qua design dan ook het mooiste in een Be Quiet behuizing. Wordt ook standaard met LGA1700 ondersteuning geleverd.
Een XPG voeding met 10jaar garantie en volledig japanse capacitors: https://www.techpowerup.c...ore-reactor-850-w/12.html
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
3080 in een Dark Base 700 vind ik een... Niet zo goed idee.
XPG 850 is een tough sell als een RM1000x voor hetzelfde gaat (ong)
pricewatch: Corsair RM1000x Zwart
En je voor een minimale meerprijs een premium platinum voeding kan krijgen
pricewatch: EVGA SuperNOVA 850 P6
  • Silent7
  • Laatst online: 12-12-2024
@SanderkeD gaaf man! Je eerste build!
Zet je CPU Mem op je mobo buiten de kast.
verder neem je tijd geen haast rustig alles afwerken dan komt het wel goed!
  • SanderkeD
@Woezik Ok ik bekijk het eens. Dat zou alweer een deel budget schelen denk ik ja.
De SSD's zijn inderdaad amper duurder dan die van Samsung en dan toch de snelle versie.
De Arctic koelers worden wel regelmatig aangeraden wegens goede prijs/kwaliteit.
@Thomg Ik vermoed dat die behuizing niet top is ivm warmte? Ik was daar ook al over aan het twijfelen. Daarom heb ik mijn oog intussen op deze laten vallen be quiet! Silent Base 802 Window Zwart
Misschien niet de allergoedkoopste kast, maar het oog wil ook wat en deze kast komt met 2x140mm front fans en 1x140mm back fan.
@Silent7 Bedankt voor de tip. Ik ben al even wat filmpjes aan het kijken hoe alles in zijn werk gaat. Wel handig allemaal en ik zie het wel volledig zitten.
