PC valt uit/ start opnieuw op
  • ehurkmans
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 18-10 21:42
Hi all,
Allereerst, ik weet niet of dit topic onder de goede categorie valt, mocht dat niet zo zijn... excuus!
Sinds een week heb ik problemen met mijn computer. Ik heb net een nieuw 34" beeldscherm gekocht (Iiyama 34" https://tweakers.net/pric...u-b1-zwart/specificaties/). Super blij mee, maar al bij het eerste pot CS:GO merkte ik problemen. FPS drops, spel valt een aantal keer uit. Tegenvaller...
Wat heb ik toen gedaan?
  • Direct de videokaart drivers geupdate;
  • Gecontroleerd of windows settings op 144 of 165hz stonden, dat was zo;
Opnieuw CS:GO geprobeerd:
  • Spel bleef draaien (viel niet uit);
  • Nog met haperingen / FPS drops;
  • Mijn oude vertrouwde AOC 24" fullHD 144hz scherm aangesloten;
Opnieuw geprobeerd, eerst CS:GO, daarna PUBG opgestart
  • Bevindingen CS: ok fps, weinig haperingen, maar ook niet vloeiend zoals voorheen. Bij drukke momenten wordt het gewoon slecht (voor wat je mag verwachten qua specs van de PC dan);
  • Bij het opstarten van PUBG valt de PC uit en start opnieuw op;
  • Daarna krijg ik bij het opstarten nog een melding van het spel dat er nog iets gedownload moest worden, dat verloopt prima en het spel blijft aan in de lobby;
  • Vliegtuig vertrekt, ik wil de eerste wapens oppakken, open inventory en de PC valt direct weer uit;
PC losgekoppeld en stofvrij gemaakt (er zat nauwelijks stof ín de kast, alleen op de stoffilters buiten de behuizing;
Alle kabels nagelopen en aangedrukt.
Opnieuw geprobeerd met PUBG:
  • Spel blijft aan in de lobby;
  • Zodra ik weer land in het spel en de eerste items oppak, pats, valt weer uit en start opnieuw op.
  • Daarnaast had ik ASUS mobo software aanstaan om de temperaturen in de gaten te houden. Niks schokkends te zien...
Graag jullie hulp / advies. Dit is mijn setup:
#CategoryProduct
1ProcessorsIntel Core i7-10700K Boxed
1MoederbordenASUS TUF Gaming Z490-PLUS
1VideokaartenPNY GeForce RTX 3070 8GB UPRISING Dual Fan LHR
1BehuizingenCorsair iCUE 220T RGB Airflow Zwart
1WaterkoelingGamdias CHIONE E2-120R
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-4000C16D-16GVK
1VoedingenSeasonic Focus Plus 550 Platinum
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:01
Seasonic Focus Plus heeft problemen met diverse videokaarten. Black screen met GTX 970 Strix en MSI GTX 780, uitval met R9 290X/390X, sommige RX580/590, GTX 1080 Ti, Vega 56/64 en RTX 2080/3060Ti en hoger. Seasonic heeft daar wel iets aan gedaan door de OCP hoger in te stellen maar daarmee werd een ander probleem gecreëerd; ripple out of spec zodra het oude OCP punt werd gepasseerd. Die gewijzigde voedingen zijn vanaf week 14 2018 geproduceerd.
Wat zijn de eerste 4 cijfers van het S/N nummer van je voeding?
Is het BIOS van het moederbord up to date?
Wat zijn de RAM settings in het BIOS?
  • ehurkmans
Hi Uszka,
Dankjewel voor je reactie.
Ik heb nu de laatste BIOS-versie geinstalleerd.
De RAM-settings heb ik een foto van gemaakt, naar welke informatie moet ik specifiek kijken?
  • Uszka
In eerste instantie of XMP aan staat.
  • ehurkmans
Yes, die is enabled.
Zojuist PUBG geprobeerd te spelen. Nu draaide het wat langer, maar na 2 minuten toch uitval.
Ik had NZXT Cam aan. Temperatuur van CPU blijft laag, van GPU zag ik continu 0% load en temp 32graden (raar, want er moet wel degelijk load geweest zijn) en RAM zat op 8,5/16...
  • Uszka
S/N nummer van de voeding nog nagekeken?
Het is sws verstandig de voeding te vervangen. Focus Plus was een ramp van Seasonic.
[ Voor 52% gewijzigd door Uszka op 17-09-2022 21:45 ]
Ik zou de 550W voeding vervangen voor een wat zwaardere. 750W is toch wel het minimale wat ik in jouw systeem zou gebruiken.
CPU en GPU zijn best wel energieslurpers op piekmomenten. 550W is dan gewoon te weinig, daarom valt je pc uit.
  • ehurkmans
Dank voor je reactie.
Ik vind het wel raar dat het nu gebeurd, het afgelopen jaar heb ik nl nergens last van gehad…
Waarom zou opeens de PSU een probleem kunnen zijn?
De problemen zijn begonnen met je nieuwe scherm. Hogere resolutie, meer rekenwerk en dus meer vraag naar energie....wat je 550W niet voldoende kan leveren.
  • Uszka
Verwijderd schreef op zondag 18 september 2022 @ 00:58:
Dit dus.
Skip Seasonic als je een nieuwe voeding koopt. Zo goed zijn ze namelijk niet. Interessante voedingen zijn:
pricewatch: EVGA GT 750 Supernova
pricewatch: Fractal Design Ion Gold 750W
pricewatch: Corsair TX750M (2021)
pricewatch: Fractal Design Ion Gold 850W
pricewatch: EVGA Supernova 850 GT
pricewatch: Corsair RM750 (2021) Zwart
pricewatch: Cooler Master V750 Gold-V2
pricewatch: Enermax Revolution D.F. 750 watt
pricewatch: Fractal Design Ion+ 2 Platinum 760W
pricewatch: EVGA Supernova 850 G6 (is intern een Seasonic maar dan beter)
  • ehurkmans
Thanks Michel en Uszka.
Ik heb gisteren en vanochtend de volgende tests gedaan:
  • [b][b]Memtest;
  • SSD test;
  • Furmark; en
  • Prime95.
Bij geen enkele test viel het systeem uit. Temperaturen van GPU zaten op max 66 en bij de CPU max 84 (is dit te warm?);
Bij Furmark stond er alleen een limit aangegeven in het rijtje power, temp, volt en ov. Deze limit stond bij power...
Is dit een bevestiging van jullie vermoeden?
Kijk hier eens naar:
https://www.whatpsu.com/p...u/NVIDIA-GeForce-RTX-3070
Be Quiet! adviseert zelfs 850W.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/FtJyEmf.jpg
https://www.bequiet.com/en/psucalculator
Meer advies kan ik je niet geven.
  • Thomg
  • Laatst online: 26-10 12:30
Thomg
Aww yiss
ehurkmans schreef op zondag 18 september 2022 @ 12:43:
  • [b][b]Memtest;
  • SSD test;
  • Furmark; en
  • Prime95.
Ja, je hebt hiermee dus bevestigt dat de voeding zelf opzich adequaat is, maar de trip point voor door surges te laag is. Een moderne 550W voeding had dit dus wel overleefd. Shame.
Pak wat leuks uit het rijtje van uzska.
  • Uszka
  • [b][b]Memtest;
  • SSD test;
  • Furmark; en
  • Prime95.
Heb je die testst tegelijkertijd gedraaid of apart? Als je ze apart gedraaid hebt dan heb je bij lange na geen maximum load op het systeem. Draai met Prime95 SmallFFT op de cpu en tegelijkertijd Furmark op de videokaart.
  • ehurkmans
Ik ben er nog niet aan toegekomen om beide programma’s tegelijk te draaien.
Wel een nieuwe 750w voeding gekocht uit het rijtje van Uszka.
Vanavond draai ik ze nog naast elkaar, hopende dat hij uitvalt. Dan heb ik een mooie vergelijk als ik daarna de nieuwe PSU installeer.
Overigens speelde ik gisteren even pubg op de 3440x1440 monitor en toen viel hij niet uit, bijzonder…
Ik laat nog weten hoe het is afgelopen, maar nogmaals bedankt voor jullie reacties en hulp!
  • ehurkmans
Vreemd, net beide tests uitgevoerd. Uur gedraaid (vergeten uit te zetten).
Niet uitgevallen... PSU is nu binnen, ga deze op basis van jullie advies preventief vervangen.
Fijne avond!
