AGP 4x aanzetten Geforce2 GTS
  • Exar
  • Laatst online: 21-08 01:14
Ha Tweakers,
Hier ff een vraagje wat misschien simpel lijkt.
Ik heb een GeForce2 GTS. Deze kan zoals bekend op AGP 4x draaien. Maar bij mij niet lijkt het. :?
In alle tools die zoiets aangeven (Powerstrip, SiSoft Sandra, enz) staat dat ik AGP 2x heb. Bij Powerstrip kan ik 1x of 2x kiezen, maar niet 4x. In de BIOS kan ik het ook niet instellen. ;(
Hoe kan ik nu AGP 4x instellen? Ik heb:
- Windows ME
- moederbord MSI-6309 (geflashed met laatste versie)
- chipset VIA Apollo Pro133A (laatste VIA 4-in-1 drivers)
- Detonator 3 12.41 WHQL
Hoekwoning 2021, 100m2 vvw, ERST20D-VM2D, SUZ-SWM60VA
Niet dat jet verschil zal merken, maar het is toch idd wel vaag jah! Nvmax al geprobeerd?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
moet ergens in de bios staan :)
en als je de via drivers instaleerd dan moet je wel voor turbo kiezen :)
zoek iets met agp schrijf het ff op en plant het hier neer :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Exar
Net ff NVMax geprobeerd. Die kan AGP op 4x zetten, maar Sandra zegt nog steeds dat ik alleen 1x en 2x ondersteun en PowerStrip geeft ook alleen tot 2x als bruikbaar. :?
In m'n BIOS staat het echt niet en de VIA drivers installeer ik in Turbo mode ja.
Verder nog ideeën?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ff wachten ik kijk ff in je manual :) })
  • Exar
Ja graag, de mijne is OEM, dus ik heb geen manuel.... ;)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
als je in de bios komt ff naar "chipset features setup"
daar staat als 7de ofzo iets van "agp mode"
deze staat waarschijnlek op auto en die moet op 4x :)
  • Rickysaint
  • Laatst online: 17-08 07:02
Check www.viatech.com voor 4-1drivers + agp4x on en off register patch, misschien dat dat lukt.
Succes
every man is wise, until he speaks
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Ik had dit laatst ook.
Heb toen de losse AGP Gart driver 4.05 van www.viahardware.com geinstalleerd en toen pakte hij wel 4x.
Misschien even het proberen waard.
  • Exar
Chucky, bedankt! Het was inderdaad een optie in de BIOS! Alleen was het een andere optie, nml 'AGP Comp. driving' (ik heb de AWARD BIOS, niet de AMI). Die moest niet op auto maar op manual.
Wel vaag dat die optie je AGP poort standaard op de helft van z'n kunnen zet.... je BIOS zet je CPU toch ook niet standaard op 300 als je een 600Mhz hebt? :?
PS: allemaal bedankt voor de reacties!
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
de nieuwe borden zetten wel standaart je cpu op 100 mhz ipv 133 >:)
