Lucht/lucht warmtepomp buitenunit op zolder plaatsen?
  • Metaripley
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 01-12-2025
Ik had laatst een energieadviseur over de vloer. Van alles besproken, maar ik kwam zelf op dat moment met een idee waar hij niet echt een antwoord op had.
Mijn theorie is als volgt, maar ik ben geen airco specialist, dus misschien klopt er helemaal niets van.
Stel ik plaats mijn buitenunit van de airco op een gesloten zolder van ±160m³?
Aantal voordelen, afstand buiten/binnen unit is dan het kleinst. Anders moet ik een 8m leiding leggen, nu maar 2m. Mooi oud pand en dan heb ik buiten geen lelijke unit in de voortuin staan.
(Nee, ik ga hem niet halverwege tegen de gevel hangen.)
In de zomer is de zolder altijd de warmste plek van het huis en kan de buitenunit deze warmte gebruiken.
Koude lucht wordt via de airco onder in de woning geblazen waardoor de warme lucht weer naar boven stijgt.
Zo wordt de warme lucht steeds opnieuw "gebruikt".
Zelfde geld eigenlijk voor de winter. Warmte waarvoor je gestookt hebt kruipt allemaal naar de zolder.
Dan kun je die warmte toch hergebruiken? Bijkomend koelt je zolder af waardoor er minder warmte verschil met buiten komt en je dus minder verlies hebt.
Zelfde principe wilde ik toepassen op een warmtepomp boiler. In de zomer laten afblazen op slaap/badkamer net eronder, en in de winter laten afblazen op zolder of naar buiten.
Toch?
  • cctl01
  • Laatst online: 24-10 09:17
Nee
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
  • cctl01
alex3305 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 12:37:
Waarom niet?
Omdat de koude lucht ipv netjes naar buiten te blazen in je woning terecht komt.
Hoe beroerd de isolatie ook is, van binnen naar buiten zal het beter zijn dan van de afgesloten zolder naar de rest van de woning.
Omgekeerde gebeurt in de zomer de zolder zal heel heet worden waardoor 1. de rest van de woning onnodig opwarmt en 2 het rendament van de WP afneemt.
  • ThinkPad
Zoek eens op hoeveel lucht zo'n unit verplaatst (hint: dat is enorm veel).
Binnen no-time is het heel warm (>40°C) op zolder (in de zomer) of heel erg koud (in de winter).
[ Voor 9% gewijzigd door ThinkPad op 14-09-2022 12:48 ]
  • Metaripley
@cctl01 ik begrijp helemaal niets van je verhaal...
@ThinkPad in de zomer "verbruikt" een buitenunit de warmte toch? Eens de lucht erdoorheen is, is de lucht die die unit uitblaast toch koeler dan die erin gaat? Dus dan zou de ruimte moeten afkoelen ipv opwarmen (als je enkel de buitenunit rekent)
  • marcieking
marcieking
Mannetje Pug en een stokbrood
Als de binnenunit in de zomer koele lucht uitblaast, en jij denkt dat de buitenunit “warme lucht verbruikt” en die koeler weer uitblaast, waar denk je dan dat de energie uit de warmte van allebei die units blijft?
Je denkstap in de winter ("Kan ik de buitenunit warmte laten gebruiken uit een ruimte in het huis die per ongeluk warm wordt, maar dat niet hoeft te zijn?") is niet helemaal gek, maar zoals @ThinkPad zegt lukt dat onvoldoende omdat er te weinig lucht is om dit mee te doen. Als je toevallig een leegstaande fabriekshal naast je woning had staan die door een glazen dak ook in de winter steady 15 graden is (ik zeg maar wat) dan had dit misschien gekund. Daarnaast onttrek je warmte aan de verdieping onder je zolder omdat de isolatie tussen de verdiepingen er niet op berekend is dat je op die manier je zolder probeert te koelen in de winter terwijl de 1e verdieping warm moet blijven.
In de zomer klopt het gewoon echt niet.
[ Voor 62% gewijzigd door marcieking op 14-09-2022 13:12 ]
https://onzetaal.nl/taaladvies/welke-die/
  • Metaripley
@marcieking De warmte van de buitenlucht koelt toch het koelmiddel, dus je haalt energie uit de warme buitenlucht, energie verdwijnt, dus daar komt koudere lucht uit.
In de binnenunit wordt de energie uit het koelmiddel gehaald om de warme lucht die de unit ingaat af te koelen.
Toch?
  • ThinkPad
Een warmtepomp 'verplaatst' warmte. In de zomer onttrekt hij de warmte uit je kamer, dit voert hij af naar buiten (de buitenunit blaast dus warme lucht uit, warmer dan de buitenlucht want er zit warmte in wat hij kwijt moet). In de winter is dit proces omgedraaid, hij onttrekt warmte aan de buitenlucht en verplaatst dit naar je kamer. De buitenunit blaast dan koude lucht, kouder dan de buitenlucht want er is warmte uitgehaald.
Misschien dit zeer informatieve filmpje eens kijken om meer te leren over de werking van een warmtepomp: ThinkPad in "Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen"
[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 14-09-2022 14:18 ]
  • Dakillerbean
  • Laatst online: 13-10 10:51
Al eens aan een HydroTop gedacht? Deze hangt als een soort bak in je dak, en je kunt er zelfs de afvoer van je mechanische ventilatie op aansluiten (mocht je die hebben) om de afgevoerde warmte te hergebruiken door de buitenunit.
Ding staat dan toch semi binnen, maar wel in een geluidsarme omgeving. De behuizing gaat als een soort motorkap open voor evt. onderhoud en schoonmaken.
  • marcieking
marcieking
energie verdwijnt
Wikipedia: Wet van behoud van energie
Energie verdwijnt niet, en verschijnt niet (tenzij je massa omzet bij kernenergie). Je "verbruikt" geen warme lucht om daarmee een koelvloeistof te koelen en dan koele lucht over te houden. In de zomer gebruik je elektrische energie om warmte-energie uit de koelvloeistof te halen, en dat stop je beiden in de buitenlucht die daarmee nog warmer wordt. Daarom kun je in de zomer dat ding niet binnen hebben staan zonder je zolder of het apparaat weg te smelten.
  • Metaripley
@ThinkPad Aha!
Daar zat ik dus verkeerd. Ik ging er gewoon vanuit dat het andersom werkte...
