Headphone jack vast in Macbook Pro
  • Brainsick
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 04-01-2023
Mijn vraag
Beste
Recent liet ik mijn Macbook Pro per ongeluk vallen terwijl ik mijn headset in had zitten. Tijdens de val is de jack van mijn headset afgebroken en deze zit nu vast in de Macbook Pro waardoor de Macbook denkt dat er nog altijd een koptelefoon is aangesloten (ik heb nu geen geluid meer). Weten jullie een goede manier om deze uit de koptelefooningang te krijgen?
Ik heb al wat gezocht op het internet en sommigen raden aan om met lijm te beginnen/knoeien. Dit doe ik liever niet om de Macbook potentieel niet te beschadigen.
Ik heb ook gezien dat het inktbuisje van een pen gebruikt kan worden om rond de jack te zetten en deze er zo uit te trekken, maar dit gaat bij mij niet aangezien ik geen ruimte zie voor het inktbuisje om rond de jack te gaan.
Ik zoek precies iets dat de jack er uit zou kunnen zuigen, maar heb geen idee wat ik hiervoor kan gebruiken.
Ik heb al met een pincet wat liggen peuteren maar dit is ook geen efficiënte methode.
Ik zou de Macbook kunnen binnenbrengen bij een Apple center, maar dit gaat uiteraard wat kosten dus wilde eens horen of iemand een goed idee heeft om deze los te krijgen. Het zou me een hoop geld besparen! De Macbook werkt verder nog perfect.
Alvast bedankt voor de antwoorden!
  • Stef87
  • Laatst online: 05-10 19:58
Foto? Dat zegt meer denk ik
  • nelizmastr
  • Laatst online: 14:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Sterke magneet zou ook uitkomst kunnen bieden.
  • Bad Brains
  • Laatst online: 18:13
Bad Brains
<(0.o)>
nelizmastr schreef op woensdag 14 september 2022 @ 06:41:
Dat moet dan wel een HELE sterke magneet zijn als het onderdeel al magnetisch is.
Persoonlijk zou ik magneten en electronica ver van elkaar weglaten.
Allereerst, waar zijn je foto's
Als je geen vlees hebt om het er met een tangetje uit te trekken kun je het volgende doen.
Met een klein boortje een gaatje boren en dan een tap erin draaien lijkt me wel wat.
Zorg dat je een kwastje hebt om het slijpsel weg te houden van je laptop (doe het dus met beleid)
In geen geval stofzuigers gebruiken om het af te zuigen.
Persoonlijk zou ik zelf de laptop open schroeven en het verhelpen, maar snap dat dat niet voor iedereen is weggelegd.
First they take the words, then they take the meaning.
  • DiedX
  • Laatst online: 21:43
[/quote]
Het zou ook mijn oplossing zijn. Al het eerder genoemde is aggressiever.
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • 99ruud99
  • Laatst online: 20:19
Ik zou hem gewoon bij de macstore brwngen en vragen wat het kost...
  • Mr. Blonde
  • Laatst online: 12:10
Zelfde probleem gehad met een moederbord, verholpen door de plug met secondelijm vast te maken aan een stukje rond plastic van ongeveer dezelfde diameter en deze eruit te trekken.
YouTube: How to Remove Broken Headphones from Your iPad & Other Devices
  • jack zomer
Op internet vind je plug remover sets.
Meestal is dit een hele dunne shim die tussen de plug en de opening kan schuiven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bKuClSrCWHVKBLp3m5GtAsWt1jE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zgQEjOtN0fJB4Cowwqq0OiO0.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 61% gewijzigd door jack zomer op 14-09-2022 10:32 ]
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 19:43
Klein gaatje boren, schroefje of tap er in en zo er uit trekken zou mijn gok zijn. Maar laat even zien hoe het er nu uit ziet a.u.b., dat helpt.
  • KNed
  • Laatst online: 15:14
Gaatje boren lijkt me lastig, ik denk dat het afgebroken stukje mee gaat draaien?
Secondelijm lijkt me nog de beste optie. Minimaal druppeltje op een stokje wat niet dikker is dan het afgebroken gedeelte.
Bad Brains schreef op woensdag 14 september 2022 @ 06:49:
Hoezo niet?
  • Archer_VC10
Kwestie van proberen. Als je dat en lijm niet ziet zitten: wat een shim doet is de metalen tab van de MacBook plug aan de kant duwen. Als je ergens een stripje acetaat of ander dun, stevig plastic sheet hebt kan je dit ook proberen. De plastic kaft van een snelhechter zou kunnen werken, het moet alleen maar de tab aan de kant duwen zodat je het restant van de plug er uit kan laten vallen.
  • KNed
En, is de plug er inmiddels uit?
  • Brainsick
Ik heb zo'n headphone jack extraction tool gekocht, maar dit heeft tot nu toe nog niet geholpen .. Ik ga morgen nog eens proberen en dan met een hamer de tool er dieper inkloppen ..
Ik probeer de tool er dieper in te duwen door de laptop zijwaarts op de tafel te leggen en de tool er in te drukken, maar het metaal is zo zwak dat het direct buigt ..
Ik ga de andere antwoorden ook nog bekijken en evalueren. Bedankt allemaal voor de nuttige tips!
  • sypie
Archer_VC10 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 10:21:
Dit gaat over een 3,5mm jack plug die in een koptelefoon uitgang van een laptop zit. Daar valt niks in te boren of te tappen. Bovendien wil je geen ijzervijlsel in een laptop/stuk elektronica hebben.
@Brainsick Over welke MacBook Pro gaat het hier? Ik zie dat sommige modellen deze uitgang op een apart onderdeel hebben zitten met een flex kabel. Dat is makkelijk vervangen, die uitgangen die op het logic board zitten kun je weinig mee.
[ Voor 20% gewijzigd door sypie op 17-09-2022 08:17 ]
  • Marco
  • Laatst online: 18:19
En als je wat soldeertin aan de plug vast soldeert, zou je hem er dan niet zo uit kunnen trekken?
  • Stef87
Marco schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 15:53:
Net zo goed als puntje sterke lijm op een (door midden gebroken, ivm grip) tandenstoker oid
