Laptop start niet op na uitbreiden werkgeheugen
  • mike0001
  • Laatst online: 08:50
Mijn laptop start niet uit bij uitbreiding van mijn geheugen. Ik had 2x 8 GB en heb dat vervangen voor 2x 16GB
32 GB DDR4-3200 geheugen. laptop MSI GL62VR7RFX
Specificaties laptop is max 32 GB DDR4-2400.
Ik heb beide geheugen modules in gebouwd, laptop start op maar komt niet voorbij bios.
1 geheugen van 16Gb en een ouder geheugen van 8 GB en laptop start wel op en geeft netjes aan 24 Gb geheugen.
Ik heb verder de modules onderling gewisseld (beide nieuwe gecombineerd met beide oude in alle geheugen slots)
Laptop start gewoon op en geeft netjes 24 Gig geheugen aan.
Is er een mogelijkheid om ook 32Gig werkend te krijgen of heb ik pech en moet ik de modules terugsturen en 2x 16 Gig DDR4-2400 aanschaffen?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 12:30
D4NG3R
kiwi
De kans is aanwezig dat het systeem inderdaad weigert te booten door de snelheid van het nieuwe geheugen. Wanneer je een nieuwe DIMM combineert met een oude (tragere), zal de nieuwe DIMM op de snelheid van de oude (tragere) DIMM werken.
Normaliter probeert een PC echter op te starten met 'veilige' snelheden voordat je deze zelf bijstelt. Iets wat hier niet lijkt te gebeuren.
Duik de BIOS eens in, kan je de snelheid van het geheugen vastzetten op de snelheid van het geheugen waar de laptop mee geleverd wordt alvorens het nieuwe geheugen te plaatsen?
  • Microkid
  • Laatst online: 12:01
Microkid
Smile
Je hebt DDR4-3200 gebruikt, terwijl de laptop geschikt is voor DDR4-2133/2400. Alhoewel geheugen altijd ook langzamer kan draaien, zou daar dus mogelijk je probleem kunnen zitten. Wellicht even bij MSI nakijken of ze een certified memory list hebben en anders inderdaad een setje DDR4-2400 proberen.
  • mike0001
Ja ik dacht inderdaad dat geheugen wel teruggeschaald werd. Rare is dat een module wel werkt en 2 niet.
Dat vind ik niet te verklaren.
  • Jumpman
  • Laatst online: 13:06
Is de spanning van de nieuwe 3200 MHz DIMM's niet 1.35V en van de 2400 MHz 1.2V? Dan zit daar je probleem.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
mike0001 schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 09:45:
De verklaring daarvoor gaf ik in de 1e alinea van m'n vorige post. ;)
Wanneer je geheugen mix-en-matched werkt het geheel op de specs van de traagst aanwezige DIMM. pas wanneer je beide nieuwe DIMM's plaatst probeert de boel op volle snelheid te werken.
  • mike0001
dank jullie voor de antwoorden.
Dat wordt dan toch DDR4-2400 aanschaffen.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Het lijkt te wijten aan een voor de laptop onbekende of niet compatibel SPD tabel. Je kan de BIOS updaten als die nog niet up to date is (versie E16JBIMS.31A).
In een ideale wereld moet het werken, want het geheugen heet achterwaarts compatibel te zijn.
Als het na een BIOS update niet lukt, misschien lukt het toch door in de BIOS handmatig de juiste spanning, timings en lagere snelheid in te stellen. Als de BIOS die mogelijkheid niet heeft, dan is inderdaad vervangen een optie.
Kijk eerst met CPU-Z welke timings de oude module gebruikt en gebruik die voor het nieuwe geheugen.
