Netwerk infra ombouwen. Kan dit?
  • CuBras
  • Laatst online: 14:18
Dag Tweakers,
Eindelijk heb ik de tijd om de meterkast onder handen te nemen en wil deze nu netjes inrichten door alle kabels uniform te hebben, patchpaneel plaatsen maar ook de apparatuur handiger op te hangen.
Ik heb niet heel veel ruimte dus ik ben aan het kijken of ik oude / overbodige spullen kan weghalen. Dit is over het algemeen geen probleem, maar ik twijfel over één kritiek punt en hoe ik dit kan aanpakken.
Situatie als volgt:
Glasvezel --> glasvezel to ethernet converter media converter --> Unify USG --> Unify 8 poort POE switch met lose kabels naar aansluitpunten + 1x Unify AP Lite
Het punt waar ik over zit te tobben is de glasvezel kabel. Deze komt binnen als roze draad met mantel en gaat een soort behuizing in waar de aders bloot liggen (zie foto hieronder). Deze aders lijken naar een SFP-connector te gaan en dit zit aangesloten op de glasvezel to ethernet converter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hUMgLV3tKH5Ns_rMt5xL8x7aTpg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KpPSiSFtpmA8OKyjqdYHs1g8.jpg?f=fotoalbum_large[/URL]
Heeft iemand idee of ik de glasvezel kan strippen en dit zelf op een glasvezel to ethernet connector kan zetten of haal ik mij dan teveel op de hals?
Zelf ethernet kabels knijpen/patchen en doggeren is mij niet onbekend maar dit heb ik nog niet eerder met een glasvezel kabel gedaan.
Verder wil ik na de Unify 8 poort switch een patchpaneel plaatsen. Echter heb ik drie keer PoE nodig en ik heb in totaal 11 aansluitingen.
Op een 8 poort switch betekent dit dat ik drie aansluitingen tekort kom. Zonder een investering te doen; is het mogelijk om één PoE poort en één normale poort te consolideren via een domme switch die officieel geen PoE switch is maar wel PoE kan doorgeven?
Twee van de acht aansluitingen komen namelijk uit in dezelfde kamer.
  • Aragnut
  • Laatst online: 09:11
Die converter (media changer) zorgt er juist voor dat je van glas naar UTP kan. Hoe zie je het voor je om hier een RJ45 UTP plug aan te maken (ik gok dat je dat bedoelt met "ethernet connector")? Glas kabels lassen is een vak apart, en de apparatuur koop je ook niet even bij de computer winkel of bouwmarkt. De kabel met is waarschijnlijk ook een kunststof licht kabel (de roze zit echt glas in) maar hier zou ik ook gewoon echt van af blijven (glasvezel kan ook splinters opleveren die je zeker niet in je huid wil hebben).
Als je een switch hebt en alle poorten die je doorgeeft moeten de zelfde vlan tagging hebben, kan dit wel. Via een PoE injector kun je vervolgens er een PoE apparaat van energie mee voorzien. PoE zelf kun je niet "door een switch" door geven.
edit: check ook even of je niet GPON hebt, mocht je ooit overwegen de glas direct op een eigen switch aan te sluiten.
[ Voor 7% gewijzigd door Aragnut op 12-09-2022 11:56 ]
  • CuBras
Aragnut schreef op maandag 12 september 2022 @ 11:53:
Uit je reactie maak ik op dat ik niet helemaal duidelijk ben geweest.
Wat ik wil proberen is die hele plastic unit waar de roze kabel in verdwijnt en de gele kabel uit komt, er tussenuit halen.
Dat houdt in:
Roze kabel (glas) --> SFP connector --> media converter. (zal dit aanpassen in de TS)
Echter als ik de plastic behuizing er tussenuit haal denk ik dat ik de glas kabel aan de SFP connector moet vastzetten.
Maar als ik je eerste stuk lees is dat écht een vak apart? Is er een optie dat ik de plastic behuizing er tussenuit sloop zonder de kabel aan grot te trekken?
wbt de PoE; bedankt. Ik las wat tegenstrijdigheden dat non-PoE swtiches het signaal konden doorgeven, maar ik vermoed dat men hier het gewone netwerk signaal mee bedoelde.
  • Blasterxp
Jouw glaslijn is opgeleverd t/m de glasconnector. En doorgemeten.
Ik zou dus met die opbouwdoos niets uithalen. Ik heb zelf een wanddoos waarin een glasvezel interlink naar mijn router (met glas in) gaat. Dat lijkt mij hier ook de juiste methode. Eventueel los van de inbouwdoos, of de doos verplaatsen naar wat jij handig vindt.
  • Aragnut
Zie die FTU (waar de roze kabel in komt) als wat vroeger het ISRA punt was. Ga hier alsjeblieft niet mee rommelen want voor je het weet heb je hoge kosten omdat KPN het geheel moet herstellen.
Glasvezel, zeker zonder mantel, is nogal kwetsbaar en in die behuizing zijn de bochten zodanig gemaakt dat het geheel niet kapot knapt.
mocht je glasvezel willen gaan lassen (wat dus specialistisch werk is met de nodige opleidingen), kijk dan even wat de spullen kosten om dit te kunnen doen
  • MasterL
  • Laatst online: 13:10
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Het antwoord is nee, dit is jouw FTU (fiber termination unit) hetzelfde als het AOP (coax) of ISRA punt
bij DSL. Lassen van glasvezel doe je niet even met een kroonsteentje.
Betreft je switch vraag, je kunt gewoon een uplink maken (google term) naar een 2de (non-POE) switch.
Sluit de POE apparaten aan op je POE switch, non POE (apparaten) op de 2de (non POE) switch.
[ Voor 36% gewijzigd door MasterL op 12-09-2022 12:09 ]
  • Releases
  • Laatst online: 13:29
Releases
Ja maar!
Die verzegeling zit er niet voor niks op he bij beide IS/RA punten.
Succes!
  • HMaster_II
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 25-10 14:26
Je mag de Gele glasvezel kabel wel verlegnen, maar ook alleen dat. Ik heb dit thuis ook gedaan met een 5 meter glaskabel (met 2 connectoren, zodat ik een failoverlijntje heb naar mijn Fritz!box.
Maar blijf verder met je fikkies van de glas aansluiting. Plaats ook de deksel weer op de aansluiting om issues te vermijden.
The S in IOT stands for security.
  • CuBras
Bedankt voor de toelichtingen!
Ik zal op een andere plak in de meterkast een constructie maken en alles wat ik kan verplaatsen daar naar toe overzetten. Ik zal vervolgens de optie van @HMaster_II toepassen.
Bedankt voor het meedenken.
  • Aragnut
CuBras schreef op maandag 12 september 2022 @ 13:05:
Mocht je kabel willen kopen, check goed welke connectors je nodig hebt (aan elke kant). Ik kom met zoeken tegen dat het ACP/SC zou moeten zijn (elke kant een andere soort). kabeltje zelf valt dan qua prijs wel mee lijkt het.
Zelf heb ik met hout een constructie gebouwd van 19" en daar 2 losse patch rails tussen gezet zodat ik zo'n 6 u totaal kwijt kan. Alternatief (deed ik in mijn vorige huis, en ook bij vrienden zo gedaan) kun je gewoon de handel met parkers rechtstreeks in een houten frame vast zetten. Patch rails had ik gekocht bij een audio zaak.
