Soulseek probleem met port forwarding
  • dirkstreepjejan
  • Laatst online: 07:17
Ik krijg het niet voor elkaar de poorten van Nicotine+ (Soulseek) te openen.
Ik heb een ZXHN H369A router en krijg bij het instellen van de poorten de volgende foutmelding:
Current operation is invalid, please check configuration parameters.
Ik heb de poorten 2234 t/m 2239 geopend.
Het protocol staat op TCP en de en de 'On' knop staat geselecteerd.
De stappen op https://portforward.com/zte/h369a/ heb ik ook gevolgd. Iemand de gouden tip?
[ Voor 7% gewijzigd door dirkstreepjejan op 11-09-2022 11:52 ]
'Happiness [is] only real when shared' - Christopher McCandless -
Beste antwoord (via dirkstreepjejan op 11-09-2022 12:14)
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:35
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Nope, dat moet het IP van je PC zijn
You need to enter the IP address that you are forwarding ports to in the LAN Host box. It's possible for this to be either the IP address of your computer or any other IP address on your network that you want ports forwarded to.
[ Voor 77% gewijzigd door MAX3400 op 11-09-2022 12:12 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
En je LAN-veldje dan? Heb je wel een static IP geconfigureerd?
  • dirkstreepjejan
MAX3400 schreef op zondag 11 september 2022 @ 12:00:
Daar heb ik mijn eigen IP adres ingevuld.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Geef even de precieze specifieke instellingen, bijv via screenshot.
Wat geeft de melding, de Windowssoftware, of de router?
Ik verplaats je vraag iig even van CSA naar de Netwerken-buren.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Vul alles eens in zoals jij denkt dat het moet, maak een screenshot, en haal van de IP-adressen even de middelste twee "weg"/doorkrassen.
  • dirkstreepjejan
Screenshot komt er aan. Thanks alvast.
  • dirkstreepjejan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n4sRb0QEupJra074ItDWz59PpF4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/whmgQRS3oC0qemWcBD0nGDpf.png?f=user_large
  • Beste antwoord ✓
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
  • dirkstreepjejan
MAX3400 schreef op zondag 11 september 2022 @ 12:11:
Succes! Held van de dag _/-\o_
F_J_K ook bedankt!
[ Voor 19% gewijzigd door dirkstreepjejan op 11-09-2022 12:23 ]
