PC over temperature??
  • 523 views
  • twieker34
  • Laatst online: 28-04 22:48
Hi
vanmorgen kreeg ik plots een melding 'Over temperature'.
In de bios kreeg ik dit als melding
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UgLKJDt_wrl67C2ktJM4A5wmk3c=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/OiMVyUTeSLVtsCViH7ezihas.jpg?f=user_large
Iemand enig idee wat er aande hand kan zijn?
Dank je wel
Ron
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:16
Als het 79 graden bij neuspeuteren is voor de cpu dan is er iets loos.
Welke cpu is het?
Welke cpu koeler?
Zit de koeler nog stevig op zijn plaats?
Wanneer is de koelpasta voor het laatst vervangen?
  • Silent7
  • Laatst online: 12-12-2024
airflow en stof in kast checken.
  • sdk1985
  • Laatst online: 15:41
Even met een spuitbus perslucht er langs, niet met een stofzuiger.
  • twieker34
Hi
CPU is Intel Core i5 4430 / 3 GHz - 6 MB cache
dit is moederbord: Asus B85M-G - Moederbord - Micro ATX - LGA1150
zie geen specifieke koeler op factuur
PC is uit 2013
  • Unknown Alien
  • Laatst online: 13:48
koelpasta uitgedroogd
  • twieker34
Hi @Unknown Alien al sik geen aparte koeler heb, zit die dan geintegreerd in moederbord?
  • Unknown Alien
Je hebt altijd een CPU koeler. Dat zit bovenop je CPU. Kan een kleine fan zijn.
  • Silent7
Er zit altijd een koeler op je CPU
Best open je de kast, en kijk je even hoe schoon die is.
Je vraag geeft aan dat het veiliger kan zijn even een lokale pcman te laten schoonmaken/pasta vervangen, als je dat een paar keer gedaan hebt stelt het niets voor, maar voor het eerst is het best wel een dingetje, dure hardware, nieuwe manieren hoe koelers vastzitten, goed losmaken en weer goed vastzetten, misschien testen op een stapel oude hardware (die zal je niet hebben gezien je vraag) dus ik zou het door iemand laten doen die er verstand van heeft en goed meekijken.
  • Umbrah
  • Laatst online: 15:47
Umbrah
The Incredible MapMan
Maak die kast eens open, en kijk eens naar de processor. Als je hem ziet, heb je een probleem. Want hij hoort onder een koeler te zitten. Die zit er geheid op, anders was hij niet "maar" 79 graden. Haal de koeler er eens vanaf (genoeg info over "hoe" te vinden op het internet), en kijk eens er onder: is de pasta droog/korrelig/erg slecht? Schoonmaken (met alcohol) en nieuwe pasta aanbrengen is een goed idee.
Je hebt altijd een koeler op je CPU, en ja: die zit "aan" het moederbord met een klik/schroef systeem met de CPU er onder.
  • Kra5313
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16-10-2022
Ik zou de kast open maken en al het stof verwijderen zodat de airflow weer tiptop is. Ik heb zelf ook dit probleem gehad maar dat was omdat de termalpaste hard en uitgedroogt was. dus vervang voor de zekerheid ook de termalpaste en dan zou je systeem tiptop moeten werken
  • Intergalactic
  • Laatst online: 26-09 20:26
Intergalactic
𝙸𝚗𝚟𝚊𝚍𝚎𝚛𝚜 𝙼𝚞𝚜𝚝 𝙳𝚒𝚎
mist volledige inzet
𝙸𝚗 𝚜𝚙𝚊𝚌𝚎 𝚗𝚘 𝚘𝚗𝚎 𝚌𝚊𝚗 𝚑𝚎𝚊𝚛 𝚢𝚘𝚞 𝚜𝚌𝚛𝚎𝚊𝚖 | Tweakers Discord | Stats.fm | Discogs
