  • Stemis
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 00:07
Hallo allemaal,
Bezig met een verhuizing en zojuist een dimmer geinstalleerd.
Mijn vraag:
De LED lampen flikkeren de hele tijd en ik krijg het niet opgelost.
Gebruikte Dimmer: JUNG 1730DD
Aangesloten met nuldraad.
Dimmer detecteert automatisch RC of RL.
Gebruikte lampen:
4x Philips LED lamp | WarmGlow | E27 | Kogel | Filament | 2200-2700K | 3.4W (40W)
ProductNr: 9290030099
Als het goed is: Fase Afsnijding.
  • 1 Lamp aangesloten ipv 4 in het armatuur
  • Voltage gemeten tussen fase draad en nuldraad bij de dimmer => 242v
  • Alle kabels nagelopen of het goed vast zit etc.
  • De minimale instelsterke omhoog gezet
Het valt mij ook op dat er weinig dimsteps zijn. Na een paar tikjes(rond de 8 ) branden de lampen 100%, en als ik dan verder draai, en ik wil daarna weer terug draaien, duurt het even een aantal steps voordat hij weer begint met dimmen.
Vragen die ik kan bedenken:
  • Dimmer detecteerd RC or RL niet correct
  • Lampen zijn te zwak(3.4w op een min. 3w dimmer), maar hier kan ik niks over vinden wat de spec hiervoor is
Weten jullie wat dit kan zijn?
Itho WPU 5G 65-I 240L | 10x Stern 430 HC - GG | Huawei SUN2000-3.68KTL-L1 | Peblar Home Plus
  • GOskMet
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 20-10 21:32
Flikkeren ze ook op alle standen of enkel de laagste/lagere stand(en), in dat geval minimale lichtstand verhogen.
  • Stemis
GOskMet schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 16:03:
Ja op alle standen helaas, behalve de meest felle, dan is er geen probleem.
  • GOskMet
Als je hem is zo instelt dat hij met bijvoorbeeld 50% inschakelt dan is het probleem ook nog steeds? niet dat dit wenselijk is maar wellicht goed om te proberen.
  • Stemis
GOskMet schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 16:09:
Ja dat heb ik ook geprobeerd door de minimale sterke op de dimmer aan te passen, echter knippert hij nogsteeds. Pas boven de 90% stopt hij met knipperen.
  • GOskMet
Waardeloos, dan zou ik persoonlijk een xxW Led en gloei in de fitting testen om het een en ander uit te sluiten.
  • loeberce
  • Laatst online: 27-11 14:49
En je weet zeker dat het dimbare LED-lampen zijn?
  • GOskMet
Jou lamp staat volgens mij op pag. 1 in de linker kolom, mocht je de dimmer gaan vervangen kun je hier wellicht je voordeel mee doen, https://www.assets.signif...voltage-lamps-q3-2021.pdf
  • naftebakje
  • Laatst online: 27-11 15:10
Ik zou zeggen, probeer eens met een Shelly dimmer, die kan je instellen op fase aan- of afsnijding, en heeft een best goeie autocalibratie. Wel firmware even updaten, tijd terug zaten er nog wat bugjes in.
  • MvM2023
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 08-11 13:53
en wat was de oplossing? ik heb hetzelfde probleem. toch maar andere lampen?
  • Stemis
MvM2023 schreef op zondag 8 november 2026 @ 12:39:
Of lampen vervangen of de dimmer(ander type). Dimmers en dimbare lampen zijn echt het wild westen.
Philips heeft een Compatible Dimmer list. Dat is het enige waar je het voor het kopen kan zien.
Er zijn geen universele dimmers die alle lampen goed ondersteunen, ligt dus echt aan de combinatie.
  • sypie
Wat ook helpt is om te kijken of je dimmer een paar stelschroefjes heeft. Laatst nog een dimmer geplaatst waarbij je bijvoorbeeld de faseaansnijding kon instellen. Dat zorgt er voor dat het licht niet/minder knippert.
Ook kun je op sommige dimmers de minimale stand instellen. Veel lampen geven simpelweg te weinig licht bij 5%, dat nulpunt kan dan wel wat hoger liggen.
