Rolluik eindstopjes
  • Crxtreem
Ik heb op mijn achterdeur een elektrisch rolluik die op tegendruk stopt.
Dit heb ik gekozen zodat als de achterdeur open staat het rolluik stopt.
Alleen bij het open gaan stopt hij op de inlooptrechters.
Nu had ik gister dat door slijtage te ver in deze trechters komt en dus bij dicht doen klem zit.
Hierdoor rolt hij het rolluik in de bak af en stopt dan als hij weerstand heeft.
Nu wil ik eigenlijk aan de onderste lamel dopjes maken zodat hij daar op afslaat ipv de inlooptrechters.
Zijn hier mooie dopjes voor die ik kan monteren?
Ik kom op internet wel ronde doppen tegen maar die zien er best groot uit.
  • herian10
  • Laatst online: 19:25
Deze zijn die daar voor bestemt zijn komen tegen de voor kant tegen de bak
https://www.rolluikonderd...0fwQnLEAQYAiABEgK0cPD_BwE
Wat je ook kunt is 2 slotbouten door de onder lijst met draadeind naar achteren dan komt die tegen de achter kant van de bak
let op als je dat doet dat er geen obstakels zitten aan de achterzijde anders lopen de draad einden er op en stop die
Als ik je een tip mag geven bestel een zetje nieuwe inloop stukken
zijn niet moeilijk te vervangen :
rolluik laten zakken
veren los
stekker uit het stop contact
bak uit de geleiders
dan inloopstuk uit het pootje halen
nieuwe erin e.v.t met een waterpomp iets aan drukken
bak terug en weer aan koppelen en klaar nieuwe erin
https://www.rolluikonderd...31swLZEAQYBCABEgJbqvD_BwE
Met de andere opties is het mogelijk om het rolluik op te beuren
de link zijn als voorbeeld
  • Crxtreem
herian10 schreef op donderdag 8 september 2022 @ 21:09:
veren los
De inlooptrechters had ik al vervangen toen het rolluik elektrisch is gemaakt.
Dus die zijn nog goed.
Die doppen had ik ook al gevonden maar zien er vest groot uit.
Of valt dat in werkelijkheid mee?
  • herian10
De stop is 40 mm lang en doorsnee is ong 20mm
Wat je nog wel ff kan controleren als rem blokjes in de onderlijst nog heel zijn en of ze nog recht zitten er zijn ook blokjes die een draaibaar blokje hebben en dat inloopstukjes nog goed in de geleiders zit de voor en achter kant
[ Voor 72% gewijzigd door herian10 op 08-09-2022 23:01 ]
