(Nieuw) alarmsysteem en Home Assistant
  • Videopac
  • Laatst online: 17:15
Videopac
Rommelt wat aan.
Ik heb enkele maanden geleden een nieuw huis gekocht en in dit huis zit een InterLogix ATS1000A-IP-MM alarmsysteem uit 2013. Voor zover ik kan nagaan is dit systeem ook verkocht onder de naam Aritech. In het huis zijn diverse sensoren en bewegingsmelders aanwezig. Deze zijn allemaal(?) bedraad aangesloten.
Ik heb gezocht of dit systeem uit te lezen is zodat ik wat met de gegevens (statusveranderingen) in Home Assistant o.i.d. kan doen. Ik heb niets kunnen vinden dat dit mogelijk zou zijn.
Nu heb ik een offerte van de installateur (waar ik op zich een goed gevoel bij heb) om de centrale eenheid te moderniseren (vervangen) door een Risco LightSYS+ systeem. Hier kan ik ook niet veel over vinden, behalve dat er wel aan een integratie gewerkt wordt.
Mijn vragen:
1. Is iemand bekend met het InterLogix ATS1000A-IP-MM systeem en of het mogelijk is deze te integreren in Home Assistant?
2. Is iemand bekend met het Risco LightSYS+ systeem en of het mogelijk is deze te integreren in Home Assistant?
3. Zijn er wellicht andere goede alarmsystemen waarbij ik mijn huidige, bedrade sensoren kan blijven gebruiken?
4. Zijn er wellicht andere goede alarmsystemen waarbij ik mijn huidige, bedrade sensoren moet vervangen?
(dit heeft niet de voorkeur)
TrueNAS (ASRock B860I, i5-245K, 64GB, 2x24TB HC580, Jonsbo N2), OpenWrt (3x GL.iNet Flint 2 MT6000), Lyrion Media Server, Odroid H4+/N2+/C4
  • Kapotto
  • Laatst online: 21:23
Zijn er geen outputs beschikbaar op de huidige inbraakcentrale waarmee je ‘data’ kan sturen (zoals gewapend/ontwapend/alarm)?
4. Vanderbilt SPC
Een integratie met home Assistant Is mogelijk
https://www.home-assistant.io/integrations/spc/
  • Purzelbaum
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 20-10 16:01
3. Hangt van de weerstanden af. Niet elk systeem heeft dezelfde weerstandswaarden.
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
Als ik het zo snel goed zie ondersteunt je huidige systeem het SIA-protocol dat door Home Assistant wordt ondersteund.
Dan moet je nog wel e.a. uitvogelen, maar dat is wellicht een goed startpunt.
  • j_nathalia
  • Laatst online: 27-07-2024
Ik heb een ATS 4000 Classic met 1809 IP kaart... ben ook al jaren op zoek naar een koppeling. Home Assistant ondersteunt inderdaad SIA. Dit zou de ingang moeten zijn...
Ik heb alleen nog niet de koppeling met de meldkamer van de installateur ontvangen en heb de Titan software niet meer om te achterhalen hoe het is ingesteld.
Heb jij het al kunnen oplossen?
  • rik_1984
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 09:23
Leuk om te zien dat er meer zijn die de ATS willen integreren.
Op dit moment zijn een deel van de ingangskanalen en andere statussen (zoals alarm gaat af en alarm geactiveerd) fysiek gekoppeld via een ATS relay module met een ESP boardje die de data weer levert aan HA (via ESPHome). Dit werkt best leuk en heeft als bijkomend voordeel dat ik automatisering kan koppelen aan bijv de PIRs en deur sensoren van de ATS.
Ik heb zojuist ook een 1809 ip kaart besteld om zelf te kunnen gaan configureren en het lijkt mij ook wel mooi om zoals jullie plan de integratie digitaal via het SIA protocol te integreren. Ik ben dan wel benieuwd trouwens of je ook individuele alarm sensoren kunt uitlezen, zoals ik dat nu via de relays kan
Ik ben daarom benieuwd of jullie hier al verder mee zijn gekomen?
  • voskuh_
  • Laatst online: 14-08 19:28
Toevallig ben ik de laatste weken bezig met het integreren van mijn ATS alarmsysteem in home assistant door de standaard SIA integratie aan te passen. Het is inmiddels gelukt SIA codes uit te lezen. Maar ben nog aan het testen of het helemaal goed werkt dmv een custom component. DIe kan dan later in de standaard integratie worden opgenomen. Ik ben echter niet zo ervaren met python en het ontwikkelen van home assistant.
Github custom SIA component
In een later stadium hoop ik ook het alarm te kunnen aansturen, maar daarvoor zal het nodig zijn de communicatie tussen de ATS advanced pro app en het alarmsysteem uit te pluizen (en daar heb ik nog geen ervaring mee).
  • voskuh_
rik_1984 schreef op zondag 11 februari 2024 @ 19:07:
Bij een alarm kan ik in de logs wel zien welke sensor voor het alarm heeft gezorgd.
  • Huff002
  • Laatst online: 28-07 21:22
Ik probeer mijn ATS2000A-IP in HA te krijgen en was met de SIA integratie bezig maar had al zo'n vermoeden dat die geen OH-SIA of OH-XSIA ondersteund.
Met wat verder te zoeken ben ik op dit topic uitgekomen en ben blij te lezen dat @voskuh_ hier al mee aan de slag gegaan is.
Ik heb de folder aan de custom_components toegevoegd maar vermoed dat ik nog wat zaken moet ingeven in de configuration.yaml maar vind niet wat juist.
Kan iemand mij op de goede weg helpen?
  • CommanderTux
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 10-02 20:15
@Huff002
Ik heb deze versie geïnstalleerd in custom_components en daarna de SIA Alarm Systems integration geïnstalleerd. Nu kreeg ik de optie om OH (Osborne Hoffman) te kiezen als protocol.
Als ik een handmatige test deed vanaf mijn ATS1500AIP, dan kreeg ik wel een reactie maar niet één waar ik op hoopte.
Ik heb de auteur @voskuh een bericht gestuurd en hoop dat deze daarop reageert.
Wanneer ik antwoord krijg dan zal ik dat hier posten.
  • Bossi13
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 18:13
Sta je hier al verder mee CommanderTux?
Groetjes,
Bossi
2 x MT Venus E V3.0 v147.117.112 + CT003, UCG-Fiber + Pro max 24PoE + 2xU6+
  • wolsos
  • Laatst online: 31-08-2025
SPC bridge met Vanderbilt SPC systeem werkt voortreffelijk. BV als ik het alarm aan zet, dan gaan de interne video cameras in huis aan. Je kan eigenlijk alles combineren. Zo kan je bv een licht aan laten gaan als je langs een sensor loopt. Dus vanderbilt SPC met SPC Bridge is aan te raden.
Op kantoor heb ik een Aritech, fijn te horen dat dit waarschijnlijk het Sia protocol is. Is er al iemand mee verder gekomen?
Groetjes, Oskar
  • voskuh_
Het lastige is dat elk model weer net een andere versie van protocol lijkt te gebruiken en daarom niet altijd de berichten van het alarm systeem kunnen worden ontvangen en uitgelezen. Maar alleen iemand met dat systeem kan dat uittesten. Dus als er mensen zijn die er echt wat energie in willen steken dan kan ik de integratie wel proberen aan te passen. Ik ben zelf ook maar leek hierin en ook geen python developer, dus het kost mij altijd ook veel tijd om kleine aanpassingen te doen. Gelukkig wel er weer kunnen zorgen dat het weer werkt met de laatste versies van home assistant.
Maar als er iemand is die het wil proberen. Dan zou ik zeggen installeer de integratie, stel je alarmcentrale in dat een van de PACS verwijst naar je home assistant en zet debuglogging aan en kijk een kwartiertje wat er gebeurt in de logs en de sensoren. Zet ook een paar keer alarm aan en uit. Belangrijkste is eerst dat er überhaupt berichten binnenkomen en dat de berichten met code RP goed worden verwerkt.
  • seba
  • Laatst online: 26-10 15:51
Ik had al een tijdje een eigen integratie gemaakt met home assistant voor mijn ATS1500AIP paneel.
Ik kon deze echter niet releasen omdat ik libraries gebruikte van de ATS8500 programming software, die natuurlijk copyrighted zijn.
Maar ik heb nu eens de tijd gevonden om het protocol verder te reverse engineeren en heb een werkende standalone cross-platform client gemaakt die werkt met mijn paneel (firmware versie 4.1) over een local TCP connectie. Dit is het proprietary ATS protocol, niet OH/SIA
Momenteel kan ik connecteren, paneel info opvragen, session key exchange, encrypted login, gebieden en zones opvragen en alarm aan/uit zetten. ik zoek nog hoe ik push events kan krijgen van alarmen en zone triggers.
Ik wil het releasen als open-source library en er dan een HA integratie voor maken, maar zoek nog beta testers. In eerste instantie met hetzelde model, maar met een andere (liefst recentere) firmware versie. Later mss ook de classic/master panelen als ik er tijd voor heb.
Stuur gerust een PM en dan geef ik je toegang tot de github repo met instructies.
[ Voor 5% gewijzigd door seba op 21-11-2025 09:54 ]
  • vonkkie
  • Laatst online: 19:42
seba schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 09:29:
ik heb een ats 3500 ip en ben wel geinteresseerd
ik zit wel op 4.11 als je wilt kan ik die en de bootloader wel leveren
  • wpm
  • Laatst online: 30-10 16:27
wpm
Ik heb een ATS1500AIP en zit op 4.2.40480.
Ik was zelf bezig met een aangepaste versie op basis van utcar...alleen vanwege tijd en ik geen programmeur ben, ligt dit al een jaar stil.
  • dreamer76
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 29-10 12:32
Ik zou het ook graag testen.
Ik heb toegang tot diverse X500 en X700 panelen met diverse firmware versies.
De X700 draait momenteel op V4.1.
  • pverhees
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 19-01 00:44
Zoals te zien op Home Assistant forum heeft Soft & Sec al jaren AtsAdvXML welke gebruikt kan worden voor bijna een volledige integratie tussen Home Assistant en ATS Advanced panelen. Integratie werkt met de Node-Red addon in Home Assistant
Je kunt:
- In-Uitschakelen gebieden (naast gebruik van standaard ATS GI's en ATS gebruikers kun je met een ingestelde pincode in Home-Assistand middels Home Assistant ook in-uitschakelen)
- in-Uit overbruggen
- deuren openen en uitgangen aansturen middels triggers
- en natuurlijk alle events ontvangen
* ATS Advanced x000 en x500 incl CDC4 deurcontrollers in standaard modus en met direct-IP alsmede ultrasync verbinding
* ATS Axon x700 alleen met Direct-IP verbinding
* Geen andere management software gelijktijdig zoals Downloader ATS8500 en ATS8600
Heb je meerdere ATS Advanced of andere panelen zoals Classic/Axon etc.. maar wel met ATS8600 en/of C4 management software dan heeft Soft & Sec een software pakket ATSC4XMLEvents waarmee alle events doorgestuurd kunnen worden als XML bericht. Deze XML berichten kunnen dan ontvangen worden middels Node-Red addon in Home ASsistant. Momenteel nog geen sturingen vanuit Home Assistant maar kan bij extra opdracht er natuurlijk wel erin gemaakt worden :)
Software (Windows app en Windows services app) zoals AtsAdvXML en ATSC4XMLEvents wordt door Soft & Sec geleverd niet direct maar alleen verkrijgbaar via een officiele en erkende beveiligingsinstallateur.
  • vonkkie
maar de prijs is voor een normale thuis gebruiker wel erg hoog
pverhees schreef op maandag 12 januari 2026 @ 12:17:
Je kunt:
[ Voor 4% gewijzigd door vonkkie op 12-01-2026 19:28 ]
  • seba
Ondertussen zijn mijn open source (AGPLv3) libraries vrij compleet en stabiel voor ats advisor/axon panelen via direct ip.
js library: https://github.com/sebakerckhof/aritech-js
python library: https://github.com/sebakerckhof/aritech-py
home assistant integratie (standaard te vinden in HACS): https://github.com/sebakerckhof/aritech-ha/
[ Voor 3% gewijzigd door seba op 19-01-2026 20:39 ]
  • seba
Ik kan eventueel ook nog ondersteuning voor x000-IP panelen toevoegen (vb de ATS 2000 IP), als iemand bereidt is zijn paneel open te stellen zodat ik het protocol kan analyseren.
  • Brent
  • Laatst online: 14:02
Net als @Videopac heb ik een jaar geleden een huis betrokken met een InterLogix ATS1000A-IP-MM. Voor zover ik kan zien is die niet door enige integratie ondersteund. Ik denk erover om het spul er maar uit te trekken.
Weet iemand of ik de sensoren echter op een andere manier kan uitlezen? Voor zover ik kan zien zitten die allemaal met gewone UTP kabels op de hoofd-unit, dus is het misschien helemaal niet gek die direct uit te lezen en dan zelf in HA evt wat triggers in te stellen (if door.open() then alarm.very_loud()). Iemand die dit heeft bekeken? Er is erg weinig te vinden, dus ik vrees het ergste, maar wie weet. @seba je mag mijn unit hebben, maar ik kan je er verder niets over zeggen ;)
  • vonkkie
Deze print is hier speciaal voor gemaakt om een oude ibc tevervangen
https://konnected.io/collections/smart-alarm-panels
Brent schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 18:22:
[ Voor 3% gewijzigd door vonkkie op 20-03-2026 19:45 ]
  • Brent
vonkkie schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 19:45:
Precies wat ik zocht, wel ietwat duur? Wordt niet helemaal wijs uit of ik de keypads (er hangen er hier 3) kan hergebruiken.
  • dreamer76
@Brent
Keypads kun je niet meer gebruiken deze zijn alleen te gebruiken met een Aritech paneel. ATS1000A(-IP), ATS1500A(-IP) of een ATS1700A-IP(EVERON) deze zijn dus niet te gebruiken op die print. Professionele alarm systemen gebruiken een beveiligde RS485 databus voor deze communicatie. Naar mijn mening zou het zonde zijn om een professioneel alarm systeem te vervangen voor zo iets. Op een Aritech(bijna alle alarm systemen) zijn meestal gewone (ik noem ze domme) melders aangesloten. Die hebben een voeding en een NC contact met weerstanden. Het paneel regelt de rest en geeft o.a. daardoor aan of een melder actief is of b.v. den sabotage heeft. Je zou met die print dus alle andere functionaliteit van het paneel verliezen denk aan backup accu meldingen over lage accu sabotage e.d. Er is een mogelijkheid dat je een uitbreidingsprint aansluit op de ATS1000A-IP waarbij met wat programmeerwerk in de centrale je die uitgangen mee kunt laten gaan met de ingangen die zou je dan aan deze print kunnen koppelen voor HA. Mocht SEBA voor je willen kijken en toegang tot jou paneel krijgen dan denk ik dat een integratie goed mogelijk is. Mocht je een upgrade willen van jou huidige paneel dan zou je kunnen kijken naar de ATS1500A-IP. Deze werkt met de integratie van SEBA en je hebt met de huidige panelen (na 2017) ook een ultrasync paneel. Hiermee kun je via de ATS advanced APP van aritech het alarm systeem bedienen en pusch berichten ontvangen. Deze investering is wel wat hogen maar daar krijg je dan ook veel meer voor terug.
Link voor een uitgangen relais 8 voudig.
https://www.beveiligingsw...t-tbv-oa-ats-advance.html
Link voor de ATS1500A-IP(ultrasync) vervangingsprint https://www.beveiligingsw...00a-ip-reserve-print.html
Bij het vervangen van de print kun je alle huidige componenten hergebruiken zoals melders, keypads, sirenes en flitser.
  • keroner
  • Laatst online: 25-10 11:45
Er is misschien een eenvoudige manier.
Ik heb zelf een galaxy dimension en stuur diverse 12v uitgangen naar 3 Shelly's I4.
Deze uitgangen zijn geprogrammeerd om bij vanalles te schakelen (in/uitgeschakeld, brand, alarm, accu, etc.)
Die meldingen ontvang ik dus netjes in HASS.
Daarnaast heb ik ingangen geprogrammeerd als sleutelschakelaar (inschakelen via sleutel) en dit weer via een Zigbee relais kaart (en dus via Hass) aangestuurd.
Hiermee heb ik met ca. 80 euro de hele centrale geïntegreerd.
Ik weet niet wat jouw centrale biedt met in en uitgangen, maar het is misschien het uitzoeken waard.
[ Voor 5% gewijzigd door keroner op 22-03-2026 12:29 ]
  • vonkkie
wat dreamer al zegt dit is een print puur om de ingangen en uitgangen via HA te gebruiken
de ATS1500/Ats 1700 conversie zou mijn idee ook zijn en dan eigenlijk de ATS1700 aangezien de 1500 zeer waarschijnlijk binnen kort de EOL status zal gaan krijgen
Brent schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 19:58:
  • vonkkie
in het geval van een ATS1000 zou ik dat zeker niet meer doen die dingen zijn al zo lang EOL en niet meer geupdate
met de ATS1500/1700 krijg je ook de APP met doormelding en bediening
Ook al moet ik zeggen dat de integratie van SEBA perfect werkt en je kan ook via HA inschakelen en notificaties krijgen
keroner schreef op zondag 22 maart 2026 @ 12:28:
  • dreamer76
@vonkkie klopt de ATS1500 zal idd naar verwachting EOL zijn binnen een bepaalde tijd.
Het voordeel van de ATS1500 t.o.v. de ATS1700 is dat deze bijna 1op1 om te schroeven is dus bijna dezelfde aansluitingen/plaatsen op de print en er kan een conversie van de programmering gedaan worden van de ATS1000 naar de ATS1500.
De print is dan wel in de toekomst EOL alle componenten zijn gewoon beschikbaar omdat deze ook op de ATS1700 gebruikt kunnen worden.
Mochten iemand wat meer info willen over het vervangen van de centrale print laat maar even weten in een prive bericht.
Overigens werk de integratie van SEBA hier momenteel ook goed heb mijn componenten in een plattegrond staat die realtime aangeven wat de status is. Ook de automatisering alarm ingeschakeld alle verlichting uit is een leuke toevoeging.
  • vonkkie
Bij een paticulier een ATS1000 omzetten naar een ATS1700 zal hoogstends een half uurtje programmeren ziijn
10 tot 15 zones 2 uitgangen en wat gebruikers is zo klaar
dreamer76 schreef op maandag 23 maart 2026 @ 08:50:
  • dreamer76
@vonkkie Ja klopt ligt er ook aan waar je ATS1700 vandaan haalt ik weet dat er shops zijn die een standaard programmering leveren bij het aanschaffen bij hun. Met de ATS1500 bedoelde ik ook meer het omschroeven. hiervoor hoef je alleen de print te vervangen en die is bijna voor 99% hetzelfde als de ATS1000.
Voor de 17:00 moet je in elk geval de voeding ook omzetten of de hele kast en even goed kijken welke aders op welke klemmen moeten omdat de print er anders uitziet. maar ook dat is goed te doen.
  • AtsConnect
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 01-09 11:31
Mischien nog wel of niet meer interessant, maar met een collega-ATS-bezitter zijn we een tijdje terug gestart met een module die in de ATS2000/3000/4000 geplaatst kan worden en aangesloten op de computer-interface (extra print). Via MQTT is op die manier met het systeem te communiceren. In/Uitschakelen is opt-in, read-only is ook mogelijk. Alles lokaal, zonder cloud.
Meer info op https://ats-connect.app/nl :)
