PC beeld knippert random
  • BoerTien
In het afgelopen jaar is er met mijn PC het volgende ontstaan. Tijdens het kijken van films via browser of Netflix app onder windows 10 begint het beeld random te knipperen. In de loop van tijd heb ik het volgende gedaan.
1. De problemen ontstonden bij mijn PC van 10 jaar oud gekoppeld aan een Philips 32 inch TV. Even globaal de hardware:
- Moederbord Asus
- Processor Phenom x945
- 8 Gb geheugen
- Videokaart Gigabite GTX1050 low profile
Een half jaar geleden heb ik de PC opnieuw opgebouwd met de volgende specificaties:
Operating System
Windows 10 Pro 64-bit
CPU
AMD Ryzen 5 3600 37 °C
Matisse 7nm Technology
RAM
16,0GB Dual-Channel DDR4 @ 1330MHz (20-19-19-43)
Motherboard
Gigabyte Technology Co. Ltd. B550M S2H (AM4) 32 °C
Graphics
Philips FTV (3840x2160@60Hz)
2047MB NVIDIA GeForce GTX 1050 (Gigabyte) 34 °C
Storage
238GB Samsung SSD 850 PRO 256GB (SATA (SSD)) 31 °C
Optical Drives
No optical disk drives detected
Audio
NVIDIA High Definition Audio
Het enige wat uit de oude PC overgenomen is is de hdd met OS en videokaart.
Het probleem wat dus ontstaat doet zich alleen voor bij het kijken van film (netflix / kijk / youtube etc.) en niet bij gamen. Zelf heb ik al een aantal stress testen laten lopen op videokaart, cpu en geheugen maar dat levert geen knipperend beeld op.
Naast de stress testen heb ik ook getest met een andere videokaart maar deed het probleem zich ook voor (GTX 550). Na het wisselen van de videokaart heb ik de videokaart drivers nog verwijderd en van Gigabite de meest recente geinstalleerd.
Ik zou hier graag vanaf komen omdat het ook kan voorvallen dat het beeld elke 5 seconden begint te knipperen. Een herstart bied vaak voor enige tijd soelaas en daarna begint het knipperen opnieuw.
Wie van jullie heeft ideeen waar dit nog aan kan liggen?
Volledige specificaties:
CPU
AMD Ryzen 5 3600
Cores 6
Threads 12
Name AMD Ryzen 5 3600
Code Name Matisse
Package Socket AM4 (1331)
Technology 7nm
Specification AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor
Family F
Extended Family 17
Model 1
Extended Model 71
Stepping 0
Revision MTS-B0
Instructions MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AMD 64, NX, VMX, AES, AVX, AVX2, FMA3
Virtualization Supported, Enabled
Hyperthreading Supported, Enabled
Fan Speed 1516 RPM
Bus Speed 99.8 MHz
Average Temperature 37 °C
Caches
L1 Data Cache Size 6 x 32 KBytes
L1 Instructions Cache Size 6 x 32 KBytes
L2 Unified Cache Size 6 x 512 KBytes
L3 Unified Cache Size 2 x 16384 KBytes
Cores
Core 0
Core Speed 3592.7 MHz
Multiplier x 36.0
Bus Speed 99.8 MHz
Temperature 37 °C
Threads APIC ID: 0, 1
Core 1
Multiplier x 36.0
Bus Speed 99.8 MHz
Threads APIC ID: 2, 3
Core 2
Multiplier x 36.0
Bus Speed 99.8 MHz
Threads APIC ID: 4, 5
Core 3
Multiplier x 36.0
Bus Speed 99.8 MHz
Threads APIC ID: 8, 9
Core 4
Multiplier x 36.0
Bus Speed 99.8 MHz
Threads APIC ID: 10, 11
Core 5
Multiplier x 36.0
Bus Speed 99.8 MHz
Threads APIC ID: 12, 13
RAM
Memory slots
Total memory slots 4
Used memory slots 2
Free memory slots 2
Memory
Type DDR4
Size 16384 MBytes
Channels # Dual
DRAM Frequency 1330.6 MHz
CAS# Latency (CL) 20 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 19 clocks
RAS# Precharge (tRP) 19 clocks
Cycle Time (tRAS) 43 clocks
Bank Cycle Time (tRC) 62 clocks
Command Rate (CR) 1T
Physical Memory
Memory Usage 23 %
Total Physical 16 GB
Available Physical 12 GB
Total Virtual 18 GB
Available Virtual 13 GB
SPD
Number Of SPD Modules 2
Slot #1
Type DDR4
Size 8192 MBytes
Manufacturer Crucial Technology
Max Bandwidth DDR4-2666 (1333 MHz)
Part Number BL8G32C16U4B.M8FE
Serial Number 3845221562
Week/year 14 / 21
SPD Ext. XMP
Timing table
JEDEC #1
Frequency 701.8 MHz
CAS# Latency 10,0
RAS# To CAS# 10
RAS# Precharge 10
tRAS 23
tRC 33
Voltage 1,200 V
JEDEC #2
Frequency 842.1 MHz
CAS# Latency 12,0
RAS# To CAS# 12
RAS# Precharge 12
tRAS 27
tRC 39
Voltage 1,200 V
JEDEC #3
Frequency 912.3 MHz
CAS# Latency 13,0
RAS# To CAS# 13
RAS# Precharge 13
tRAS 30
tRC 43
Voltage 1,200 V
JEDEC #4
Frequency 982.5 MHz
CAS# Latency 14,0
RAS# To CAS# 14
RAS# Precharge 14
tRAS 32
tRC 46
Voltage 1,200 V
JEDEC #5
Frequency 1052.6 MHz
CAS# Latency 15,0
RAS# To CAS# 15
RAS# Precharge 15
tRAS 34
tRC 49
Voltage 1,200 V
JEDEC #6
Frequency 1122.8 MHz
CAS# Latency 16,0
RAS# To CAS# 16
RAS# Precharge 16
tRAS 36
tRC 52
Voltage 1,200 V
JEDEC #7
Frequency 1193.0 MHz
CAS# Latency 17,0
RAS# To CAS# 17
RAS# Precharge 17
tRAS 39
tRC 56
Voltage 1,200 V
JEDEC #8
Frequency 1263.2 MHz
CAS# Latency 18,0
RAS# To CAS# 18
RAS# Precharge 18
tRAS 41
tRC 59
Voltage 1,200 V
JEDEC #9
Frequency 1333.3 MHz
CAS# Latency 19,0
RAS# To CAS# 19
RAS# Precharge 19
tRAS 43
tRC 62
Voltage 1,200 V
JEDEC #10
CAS# Latency 20,0
RAS# To CAS# 19
RAS# Precharge 19
tRAS 43
tRC 62
Voltage 1,200 V
XMP-3200
Frequency 1600 MHz
CAS# Latency 16,0
RAS# To CAS# 18
RAS# Precharge 18
tRAS 36
Voltage 1,350 V
Slot #2
Type DDR4
Size 8192 MBytes
Serial Number 3845221579
Week/year 14 / 21
SPD Ext. XMP
Timing table
JEDEC #1
Frequency 701.8 MHz
CAS# Latency 10,0
RAS# To CAS# 10
RAS# Precharge 10
tRAS 23
tRC 33
Voltage 1,200 V
JEDEC #2
Frequency 842.1 MHz
CAS# Latency 12,0
RAS# To CAS# 12
RAS# Precharge 12
tRAS 27
tRC 39
Voltage 1,200 V
JEDEC #3
Frequency 912.3 MHz
CAS# Latency 13,0
RAS# To CAS# 13
RAS# Precharge 13
tRAS 30
tRC 43
Voltage 1,200 V
JEDEC #4
Frequency 982.5 MHz
CAS# Latency 14,0
RAS# To CAS# 14
RAS# Precharge 14
tRAS 32
tRC 46
Voltage 1,200 V
JEDEC #5
CAS# Latency 15,0
RAS# To CAS# 15
RAS# Precharge 15
tRAS 34
tRC 49
Voltage 1,200 V
JEDEC #6
CAS# Latency 16,0
RAS# To CAS# 16
RAS# Precharge 16
tRAS 36
tRC 52
Voltage 1,200 V
JEDEC #7
CAS# Latency 17,0
RAS# To CAS# 17
RAS# Precharge 17
tRAS 39
tRC 56
Voltage 1,200 V
JEDEC #8
CAS# Latency 18,0
RAS# To CAS# 18
RAS# Precharge 18
tRAS 41
tRC 59
Voltage 1,200 V
JEDEC #9
CAS# Latency 19,0
RAS# To CAS# 19
RAS# Precharge 19
tRAS 43
tRC 62
Voltage 1,200 V
JEDEC #10
CAS# Latency 20,0
RAS# To CAS# 19
RAS# Precharge 19
tRAS 43
tRC 62
Voltage 1,200 V
XMP-3200
Frequency 1600 MHz
CAS# Latency 16,0
RAS# To CAS# 18
RAS# Precharge 18
tRAS 36
Voltage 1,350 V
Motherboard
Manufacturer Gigabyte Technology Co. Ltd.
Model B550M S2H (AM4)
Version x.x
Chipset Vendor AMD
Chipset Model Ryzen SOC
Chipset Revision 00
Southbridge Vendor AMD
Southbridge Model X570
Southbridge Revision 51
System Temperature 32 °C
BIOS
Brand American Megatrends Inc.
Version F3
Date 20-8-2020
Voltage
CPU CORE 1.476 V
MEMORY CONTROLLER 2.052 V
VIN2 2.040 V
VIN3 2.028 V
VIN4 1.032 V
VIN5 0.900 V
VIN6 1.224 V
VIN7 1.644 V
PCI Data
Slot PCI-E x16
Slot Type PCI-E x16
Slot Usage In Use
Data lanes x16
Slot Designation J10
Characteristics 3.3V, PME
Slot Number 0
Slot PCI-E x1
Slot Type PCI-E x1
Slot Usage Available
Data lanes x1
Slot Designation J3700 M.2 Slot
Slot Number 1
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Data lanes x4
Slot Designation J3708 PCIE x4 slot from Promontory
Slot Number 2
Graphics
Monitor
Name Philips FTV on NVIDIA GeForce GTX 1050
Current Resolution 1536x864 pixels
Work Resolution 1536x824 pixels
State Enabled, Primary
Monitor Width 3840
Monitor Height 2160
Monitor BPP 32 bits per pixel
Monitor Frequency 60 Hz
Device \\.\DISPLAY1\Monitor0
Manufacturer NVIDIA
Model GeForce GTX 1050
Device ID 10DE-1C81
Revision A2
Subvendor Gigabyte (1458)
Current Performance Level Level 0
Current GPU Clock 1366 MHz
Current Memory Clock 3504 MHz
Current Shader Clock 3504 MHz
Voltage 0.831 V
Technology 14 nm
Bus Interface PCI Express x16
Temperature 34 °C
Driver version 30.0.15.1215
BIOS Version 86.07.39.00.8a
Physical Memory 2047 MB
Virtual Memory 2048 MB
Count of performance levels : 1
Level 1 - "Perf Level 0"
GPU Clock 987 MHz
Storage
Hard drives
Samsung SSD 850 PRO 256GB (SSD)
Manufacturer SAMSUNG
Heads 16
Cylinders 31.130
Tracks 7.938.150
Sectors 500.103.450
SATA type SATA-III 6.0Gb/s
Device type Fixed
ATA Standard ACS2
Serial Number S39KNX0J200553H
Firmware Version Number EXM03B6Q
LBA Size 48-bit LBA
Power On Count 3573 times
Power On Time 223,5 days
Speed Not used (SSD Drive)
Features S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, SSD
Max. Transfer Mode SATA III 6.0Gb/s
Used Transfer Mode SATA III 6.0Gb/s
Interface SATA
Capacity 238 GB
Real size 256.060.514.304 bytes
RAID Type None
S.M.A.R.T
Status Good
Temperature 31 °C
Temperature Range OK (less than 50 °C)
Audio
Sound Cards
Realtek High Definition Audio
Playback Device
Philips FTV (NVIDIA High Definition Audio)
Peripherals
HID-toetsenbordapparaat
Device Kind Keyboard
Device Name HID-toetsenbordapparaat
Vendor Logitech
Location Logitech USB Input Device
Driver
Date 6-21-2006
Version 10.0.19041.1
File C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
File C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
HID-muis
Device Kind Mouse
Device Name HID-muis
Vendor Logitech
Location USB-invoerapparaat
Driver
Date 6-21-2006
File C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys
File C:\Windows\system32\DRIVERS\mouclass.sys
Network
You are connected to the internet
Connected through Realtek Gaming GbE Family Controller
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:59
Van AM3 naar AM4 dus een totaal ander platform. Doe een schone Windows installatie.
Gebruik je nog steeds de 10 jaar oude voeding? Wat is het merk en type?
  • Baakster
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 27-10 16:01
Baakster
Dislectie enzo... succes!
Klinkt als een HDCP probleem als het alleen met video content gebeurt en niet met gamen.
Wat laat je Nvidia control panel zien als je die optie checked?
Is de Philips 32 inch TV ook 10 jaar oud?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M-1gr8eCQMzyepUfCeWYhIYChyQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QVjyvLUBvRlFJCPCVFvi6BZd.jpg?f=user_large
En idd een schone windows installatie is het beste als je een nieuwe CPU/Mobo gaat gebruiken.
[ Voor 46% gewijzigd door Baakster op 07-09-2022 09:20 . Reden: +plaatje voor referentie ]
  • BoerTien
Dank voor jullie reacties.
De 32 inch TV is 2 maand geleden vervangen door een Philips 43PUS7906. Het knipperen is sindsdien voor m'n gevoel meer aanwezig.
De voeding is een modulaire voeding, Corsair 650w bronze van inderdaad 10 jaar oud.
Eerst check ik vanavond de HDCP status.
  • BoerTien
Baakster schreef op woensdag 7 september 2022 @ 09:16:
Hdcp capable geeft het nvidia configscherm aan. Ik ben bang dat ik een herinstallatie in gang moet zetten....
  • Uszka
BoerTien schreef op woensdag 7 september 2022 @ 12:48:
Gebruik je een HDMI2.1 kabel? De videokaart ondersteunt het niet maar mogelijk dat de TV er beter door werkt.
pricewatch: Corsair Enthusiast TX650M ?
