mn LCD werkt niet :(
Ik ben al een tijdje aan het knoeien om mn lcd aan de praat te krijgen maar het lukt nog steeds niet :(
ik heb een lcdtje (4x20) aangesloten op mn printerpoort.
ik heb het aangesloten via dit schema:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/bja.droppers/lcd_parallel_8bit_2controller_small.GIF
ik heb de aansluiting wel 10 x nagekeken dus die moet wel goed zitten.
Ik gebruik hier w2k en ik heb al verschillende progjes geprobeert om het aan de praat te krijgen bijvoorbeeld smartie 3.0
wie helpt mij deze lcd aan de praat te krijgen?
  • tec
  • Laatst online: 17-12-2024
tec
TEC
Misschien dat je de draadjes op de printerconnector fout gesoldeerd hebt, de nummers die bij de pinnetjes horen staan namelijk in het plastic langs de pinnetjes (in de connector) gedrukt. Zou kunnen zijn dat je hem dus in spiegelbeeld gesoldeerd hebt... (had hetzelfde probleem vandaar) :)
Op maandag 27 augustus 2001 19:44 schreef tec het volgende:
nee zelf daar heb ik heel goed naar gekeken :)
dus dat is t niet 8-)
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
doet de lcd 'nx' of 'een beetje' of 'maf'???
This message was sent on 100% recyclable electrons.
helemaal niets :(
Neem dat ding eens mee en ga is naar een elektro zaak misschien dat hun er iets aan kunnen doen. :)
  • LopeZ
  • Laatst online: 12:57
LopeZ
Too much is never enough
Dit is ook het verkeerde schema, zoals je ziet heb je op jouw schema 18 aansluitingen maar op je lcd zitten er maar 16. Dit schema werkt wel:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/hdos/lcdstuff/lcd_parallel_8bit.gif
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-07 10:07
misschien een heel dom antwoord maar zou het misschien niet eens zo kunnen zijn dat ie kadoek is :?
jep precies dat schema bedoel ik
stom de verkeerde genomen (k vond m dr al zo raar uitzien)
  • LopeZ
LopeZ
Weetje zeker dat je je lcd op de roode voedingsdraad hebt aangesloten en niet de gele? Dat is namelijk niet zo goed voor je lcd :) I know that now :(
nee ik heb een externe voeding van 5v
  • LopeZ
LopeZ
Gaat je backlit wel aan? Zoniet dat klopt of iets met je voeding niet of je hebt hem niet goed aangesloten.
Wat je ook eens kan proberen, draai allebij je potmeters eens in het ronte misschien staan ze op donker/uit
  • magneet
  • Laatst online: 16-09 16:52
magneet
Magnetic enhanced
het schijnt dta je om te testen die potmeter van 10k ook weg kan laten
You have the right to remain silent
everything you say will be misquoted
and used against you in a court of law
backlight doet t
en de potmeter van de backlight doet t ook prima
maar ik krijg niets te zien ook als ik aan de andere potmeter draai :(
  • LopeZ
LopeZ
Hmm dan heb je of hem niet goed aangesloten (als je aan de niet-backlit potmeter draait horen normaal de "pixels" op te lichten, met pixels bedoel ik de vierkantjes van 8x5)
of hij is dood (bij mijn dooie doet het backlit het namelijk ook nog gewoon)
draai aan potmeter :)
en anders issie mischien kaduuuk :(
  • LopeZ
LopeZ
Op maandag 27 augustus 2001 20:17 schreef Magneet het volgende:
Dat is het probleem niet, ook al is je potmeter kapot moet je lcd het nog steeds doen je kan alleen je backlit niet meer instellen en dus blijft hij altijd branden.
Tenzij hij een soldeer fout heeft gemaakt bij de potmeter :)
hebben jullie misschien enig id op welke pinnetjes een signaal moet zetten om te zien of ie werkt?
zonder pc gewoon 5v van buiten af of zo
  • marco899
  • Laatst online: 21-05 20:50
marco899
Know's what he wants.
Volgens mij werkt win2k niet met een hoop proggie's. Wat het beste om te testen werkt is lcdinf. Maar hoe staat je printerpoort ingesteld in zowel je bios als in win2k. Meeste proggie's werken pas met EPP en printerpoort op 378 in windows.
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
  • Sine
  • Laatst online: 16-09 17:23
Op maandag 27 augustus 2001 20:30 schreef cyberax99 het volgende:
heb je geen signaal voor nodig
hij geeft nl 2 balken weer als ie geen data binnen krijgt
Repareren doe je zo.
he Ik krijg geen 2 balken :(
  • jwbagger
  • Laatst online: 11-08 15:50
jwbagger
de lcd hoort als hij net ingeschakeld is (gewoon de +5V en de printerconnector aansluiten) op de 1e en de 3e regel vaag verlichte balkjes te geven... deze regels geven dus bij een juiste contrast-instelling minder licht dan normale letters die je via de pc erop zet... vaag maar waar...
let wel op dat je backlight niet extreem veel licht geeft! het licht dat je daarvan moet zien, kan je alleen als het goed is in een redelijk donkere kamer zien... de letters lichten namelijk op, de achtergrond blijft donker...
misschien moet je even kijken naar mijn bouwseltje, dan zie je wat je ongeveer kan verwachten en hoe ik 't heb gedaan...
ik heb ook al veel geklooid met verschillende lcds ann me bak maar geen een werkte der :( heb ook win2k maar ik kreeg wel "2 balkies" lcd was duidelijk niet kapoet, volgens mij is het win2k die in de weg ligt. Kheb het na dagen proberen opgegeven :'(
  • LauPro
  • Laatst online: 13-09 20:13
LauPro
Prof Mierenneuke®
mmm, ik kan hier niks over zeggen
* LauPro vindt dat hij dit bericht niet had moeten posten
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
jep ik heb t ook wel eens met win95 geprobeert maar toen deed ie t ook niet :(
