Schoorsteen afsluiten voor warmte behoude
  • jkwolfman
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 06-09-2022
Beste Forum leden,
Ik loop momenteel tegen het probleem aan dat wij door de schoorsteen in de winter veel warmte verliezen en ik zou hier graag wat aan willen doen. Ik zou graag tijdelijk (ivm huurhuis) het gat wat van onze haard de schoorsteen in gaat willen isoleren echter heb ik geen idee wat ik hiervoor zou moeten doen dus graag had ik wat advies gevraagd.
Ik heb 2 foto's bijgevoegd om te laten zien hoe het er uit ziet en ik zou graag het kleine gat tijdelijk (voor de winter) willen isoleren.
Alvast bedankt!
  • jkwolfman
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YiaIr0eS89mv54FkPsxTnJtRcec=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XRhwJl9oxa9VYL3CievDNAMP.jpg?f=fotoalbum_large
https://gyazo.com/99c9a90bff770f6516912380743118fd
[ Voor 32% gewijzigd door jkwolfman op 06-09-2022 13:45 ]
  • Leader98
  • Laatst online: 26-10 12:57
Nog zonder foto's zou ik zeggen dat je begint met het rookkanaal boven de haard dicht te maken.
En met foto's ook.
Eenvoudige optie, volstoppen met alufolie oid, zodat je het later weer makkelijk kan verwijderen.
[ Voor 40% gewijzigd door Leader98 op 06-09-2022 13:47 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:31
Prop kranten erin? Of een klein speelgoedballetje erin stoppen.
  • jkwolfman
Wat zou ik hiervoor kunnen gebruiken?
  • jpiwf
  • Laatst online: 26-10 13:25
jpiwf
licenced pepernootaddict
Ik heb hier thuis een stuk isolatieschuim wat ik over had van de isolatie van het dak op maat gesneden en in het kanaal geduwd. Scheelde al een boel in de tocht die ik voelde.
Qua kosten is misschien een een passende plug PUR maken het simpelst. Of er gewoon een oude handdoek in duwen. En dan daarna wat lagen duct-tape over het gat heen voor de laatste tochtstroom.
[ Voor 12% gewijzigd door jpiwf op 06-09-2022 13:48 ]
member of Los Alcoholicos ban dhmo
  • jkwolfman
Het mag best wat koste als er iets is wat daar voor gemaakt is trouwens
  • Leader98
Hier hebben we afvoerpijpen voor een niet meer gebruikte CV ketel gewoon volgestopt met oude handdoeken en dat zit al een paar jaar prima.
  • Fr33z
  • Laatst online: 21:56
balletje + oude doeken ofzo toch?
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Stevige plastic zak een een bus pur.
Zak 20cm in de buis, vol purren. En het overschot weg trimmen.
Makelijk in de toekomst weer te verwijderen
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 18:08
Wellicht gewoon hout aangezien de gaskraan langzaam dicht gaat, of is dit kanaal niet meer bruikbaar voor haardhout?
Heb je ook een foto van de voorkant, want je zou ook de haardmond dicht kunnen maken met bv isolatie. Desnoods met een plaatje van een houtvuur erop. ;)
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 23:59
zit er niet gewoon een klep hoger in de schoorsteen?
ivm huurhuis, zou ik een oplossing nemen die geen schade aanbrengt.
Dus gewoon volstoppen met piepschuim, kranten of een kinder voetbal in opblazen.
Pur zal lastig te verwijderen zijn uit het oppervlak van de stenen.
Dus dat kan achteraf een kostenpost zijn.
overigens kan het zoals Senor Sjon zegt interessant zijn om te stoken op hout deze winter.
pallets zijn gratis
je kan een vierkant plankje maken met daarop langs de randen een stukje tochtstrip.
Deze dan met behulp van een stok tegen het gat aan duwen.
Wil je de haard opstoken, dan is het in 2 tellen weg.
Als de haard groot genoeg is kan je er ook een gesloten houtkachel in zetten of een pelletkachel en deze permanent op deze rookgasafvoer aansluiten.
(ik zou nu bij wijze van spreken een moord doen voor zo'n rookkanaal, maar ik heb hem afgebroken in 2010) :'(
[ Voor 18% gewijzigd door FRANQ op 06-09-2022 14:58 ]
  • lmno31
  • Laatst online: 30-01 19:08
#offtopic,
Ik vind het wel grappig dat er voor soms simpele problemen een redelijk technisch ingrijpende oplossing wordt gegeven waar vervolgens geen geld voor beschikbaar is en in dit geval is het precies andersom. Allemaal "low tech" (naar mijn idee doeltreffende oplossingen) terwijl de TS er best wat voor overheeft om iets te kopen.
  • FitTiv
  • Laatst online: 21:41
lmno31 schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 15:18:
#offtopic,
Haard vervangen door (pellet)kachel. Daar zit een deurtje in, die dicht doen.
Zo beter? :+
jack zomer schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 14:25:
Zal 20cm in de buis, vol purren. En het overschot weg trimmen.
Dit lijkt mij de makkelijkste optie inderdaad.
[ Voor 22% gewijzigd door FitTiv op 06-09-2022 15:33 ]
  • pentaw1nz
  • Laatst online: 22:02
Druk er een stuk steenwol in, al dan niet in een plastic zak. Als je de haard weer wilt gebruiken of de woning verlaat dan verwijder je dit weer.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Flink stuk noppenfolie er in proppen. Werkt prima en is ook zo weer te verwijderen.
