Na schoonmaken schade gemaakt welke stappen te volgen?
  • Mik3St3r
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 05-09 11:40
Goedemiddag Allemaal,
Stel me gelijk voor is mijn eerste post als goed is.
Achtergrond studie gedaan voor ict nivo 2. Nivo 3 lag me niet lekker. Ik was meer van de hardware.
Rond mijn leeftijd 16 tot 22.(lang geleden) Heel veel computers gemaakt/gesloopt/geleerd en familie geholpen met problemen.
Dit was bijna een wekelijkse taak. Meestal kwam ik er wel uit.
Heb totaal 4 pc's gehad die ik gebruikte voor mijzelf. (zelf in elkaar gezet) nooit problemen gehad.
2020 mijn laatste pc.
Vorige week na nieuwe bureau te hebben gekregen.
Dacht ik ik maak mijn kast ff schoon wat ik 2 tot 4x per jaar doet.
Echter zat mijn CPU koeler best wel vast. Normaal deed ik zachtjes naar link en rechts duwen en meestal ging het wel los.
Echter nu deed ik het iets te hard en trok ik hem zo uit mijn moederbord.(CPU met CPUKOELER)
Wat blijkt. CPU mist pinnentjes.
Nu probeer ik alles recht te zetten en de gebrokken pins in de juiste plek te plaatsen.
Maar hij gaat niet meer aan.
Enige wat ik ziet gebeuren is dat mijn moederbord licht geeft van dat hij stroom krijgt.
Dit is mijn setup
CPU - AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz 8-Core Processor
MOBO - Gigabyte X570 AORUS ELITE ATX AM4 Motherboard
Geheugen - Corsair Vengeance RGB Pro 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3200 CL16 Memory
Opslag - Samsung 970 Evo 1 TB M.2-2280 NVME Solid State Drive
Opslag - Western Digital WD_BLACK 4 TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive
Videokaart - MSI GeForce RTX 2080 SUPER 8 GB GAMING X TRIO Video Card
Kast - Cooler Master MasterCase Pro 5 ATX Mid Tower Case
Power - Corsair RM750 (2019) 750 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply
DVD / brander - Lite-On iHAS124-14 DVD/CD Writer
Nu is er een nieuwe CPU onderweg. Want ik moet gewoon een goeie hebben met alle pinnetjes.
Als ik de CPU(kapotte) er nu in doet. Gaat de pc niet aan. Alleen MOBO geeft licht.
Wat zouden mijn volgende stappen moeten zijn?
Ik denk dat ik alles uit me kast gaat halenen op karton leggen.
Mobo - nieuwe cpu - Ram - Voeding. (videokaar is niet nodig om te zien of het aangaat)
Daarna als het niet lukt. Met mijn ram spelen. Andere poorten ze staan nu op 1/4 en 2/4
Daarna denk ik met voeding aan de slag(deze is 2 jaar oud maar pc staat bijna continue aan misschien toch op?)
Als dat niet lukt dan waarschijnlijk andere moederbord proberen? of beginnen met RAM?
Als bovenstaande niet lukt dan andersom.
En als dat ook niet lukt. Wat zou ik dan nog kunnen proberen?
Moet ik bijvoorbeeld starten of mijn kast het nog wel doet met namen de aan en uit knop?
Reset knop op de aanknop zetten(moederbord?)
Of gewoon lekker wegbrengen naar een zaakie?
Alvast bedankt.
  • Squeeky
  • Laatst online: 10-09-2025
Hallo Mik3St3r,
Als je je CPU met enig geweld uit je mobo getrokken hebt en hiermee beschadigd hebt (missende pinnen) heeft het weinig nut naar een andere oorzaak van het niet-starten te zoeken.
De oude CPU kan je dus wel weggooien. Als je nieuwe CPU binnen is hopen dat het systeem wel start, anders heb je dus ook je CPU-socket beschadigd, hetgeen betekend dat je waarschijnlijk ook op zoek kan naar een nieuw moederbord.
Waarom trek je uberhaupt je cpu-cooler uit het systeem als je je kast schoon wilt maken? Met een combi van perslucht /stofzuiger kom je heel ver.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:41
Dit is een meer voorkomend probleem bij AMD gebruikers. De cpu opwarmen door het systeem aan te zetten kan helpen. De koelpasta is dan iets zachter.
Heb je nu een 5700X/5800X gekocht of weer een 3700X?
  • Mik3St3r
Hallo Squeeky,
Oke, als na nieuwe cpu nog niet opstart. Dan nieuwe mobo halen.
Waarom ik mijn cpu-cooler eraf heb gehaald. Ik kreeg niet voldoende eruit met perslucht uit bus en stokje.
Ik doe met elke schoonmaak beurt niet dat. Dacht nu gewoon kast is open. gelijk alles goed schoonmaken.
Volgende keer gaat ik wel naar mijn neefje zijn garage en blaas ik alles wel schoon met zijn perslucht apparaat.
  • Mik3St3r
[ Voor 98% gewijzigd door Mik3St3r op 06-09-2022 11:33 ]
  • Helza
  • Laatst online: 03-09 10:15
Dubbelcheck dat die afgebroken pinnen niet nog in het socket zitten, anders plaats je straks je nieuwe cpu en dan gaan de nieuwe pinnen direct kapot omdat ze niet in het socket kunnen.
  • Mik3St3r
Hallo Uszka,
En nu je dit vermeld het zachtjes opwarmen. Ja, dit had wel beter geweest.
Heb weer een 3700X gehaald. Puur om te blijven bij mijn setup.
  • Mik3St3r
[ Voor 100% gewijzigd door Mik3St3r op 06-09-2022 11:35 ]
  • Mik3St3r
Hallo Helza,
Dit gaat ik zeker doen met mijn stofzuiger(zachtjes) en eventueel naald(zachtjes)
  • Mik3St3r
Hallo Helza,
  • Mik3St3r
Stomme vraag maar weet het niet zeker.
Maar voor mijn beeldvorming. Een pc gaat niet aan zonder CPU toch?
Dus CPU is nodig voor (het doen draaien van het hele systeem)
  • Mik3St3r
Oke, ik weet niet waarom ik onder het bericht steeds blijf posten
  • br00ky
  • Laatst online: 07:50
br00ky
Mik3St3r schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 11:33:
Je weet dat een 5700X krachtiger is voor minder geld? :+ Met de juiste BIOS versie is je moederbord gewoon compatibel dus er absoluut geen enkele plausibele reden om nu nog een 3700X te kopen, tenzij die gratis langs de kant van de weg ligt.
Mik3St3r schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 11:27:
Om er vervolgens achter te komen dat die mooie compressor minuscule druppels olie spuit. Niet doen dus. Gewoon met busjes perslucht aan de gang blijven.
Mik3St3r schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 11:48:
Exact.
Mik3St3r schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 11:49:
Omdat je op een forum zit dat berichten niet merged. Je kunt dus de volgende keer prima meerdere personen quoten zoals ik hierboven gedaan heb.
  • Mik3St3r
[ Voor 99% gewijzigd door Mik3St3r op 06-09-2022 12:52 ]
  • Mik3St3r
Heb geen nieuwe 3700X gehaald. Dan had ik wel overgestapt naar een nieuwere. (krap bij kas momenteel)
Heb me PC snel nodig ook voor me werk.
Dus ik probeer gewoon met zelfde producten alles te maken.
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 09:04
HugoBoss1985
Xenotech
Bij AMD platformen altijd de cpu koeler draaien voordat je er aan trekt (er aan trekken is vaak dan al niet eens meer nodig).
Er zijn wellicht nog Tweakers die de cpu pins kunnen repareren; kijk even op V&A.
YouTube: AMD Ryzen CPU Repair - 7 Broken pins
Het is dus "gewoon" te solderen ;)
[ Voor 79% gewijzigd door HugoBoss1985 op 06-09-2022 13:02 ]
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
br00ky schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 12:41:
Je hebt ook olievrije compressors.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • br00ky
br00ky
Tyrian schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 13:11:
True, maar voor TS blind de compressor erop zet raad ik het maar meteen af :).
  • Kuusj
  • Laatst online: 12-10 15:20
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
HugoBoss1985 schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 12:54:
Wat ook wel wil helpen is de PC gewoon een half uurtje laten draaien, door de warmte gaat het allemaal wat netter van elkaar los. Zal ook aan het type thermal paste liggen kan ik me voorstellen.
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • TRAXION
  • Laatst online: 08-10 20:15
Wat al eerder is gezegd even de pc aan voor verwijderen prime 5 minuten draaien en dan twisten als een oreo.
Als er geen socket schade is zal de nieuwe gewoon werken.
Je huidige zal waarschijnlijk net een of meerdere belangrijke pins missen waardoor het moederbord niet gaat booten.
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 09:13
Dit maakt helemaal geen drol uit en is zwaar overdreven. De gemiddelde hobbycompressor is olievrij en het enige wat een beetje meekomt is een beetje vocht.
Je PC kast is ook niet luchtdicht dus heeft al te maken met vocht en temperatuurschommelingen.
  • br00ky
br00ky
com2,1ghz schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 15:18:
TS wilde bij een vriend langs in een garage :).
  • Mik3St3r
Hij doet het weer!!!!
  • Mik3St3r
Nieuwe CPU erin en alsof er niet is gebeurd
