Installatie uitbreiden --> welke omvormer, 2x1 of 1x3 fase
  • Loepoog
  • Laatst online: 15-06 18:06
Ik wil mijn bestaande installatie uitbreiden met extra zonnepanelen. Hierbij moet(kan) ik de keuze maken tussen het plaatsen van een extra omvormer of nieuwe omvormer waar ik alles op aansluit.
Achtergrondinformatie:
Ik heb 3 jaar geleden een PV-installatie aan laten leggen en dat was uiteraard om de behoefte van destijds af te dekken (+ nog wat extra). Echter is het energieverbruik dusdanig gewijzigd dat ik de extra vraag ook zoveel mogelijk af wil dekken. Heb ik er toen dan niet goed over nagedacht.....misschien niet. Daarbij aangetekend dat ik wel had verwacht dat mijn verbruik zou stijgen, maar niet zo snel en vooral niet zo veel.
Verbruik 3 jaar terug:
- 4200 kwh per jaar
Verbruik nu:
Nog steeds dezelfde 4200kwh
+ Electrische boiler voor 2de badkamer op zolder waar ik geen warmwater heb = 1000kwh
+ Multisplit airco met 3 binnenunits = minimaal 1250kwh
+ Electrische auto. Afgelopen jaar 4600kwh thuis mee opgeladen
Ik kom nu dus uit op minimaal 11000 kwh
Airco's zijn uit luxe aangeschaft, maar ook om in de winter de stadsverwarming zoveel mogelijk buitenspel te zetten.
Electrische auto is lease vanuit de werkgever en volledig vergoed. 3 jaar terug mochten we geen EV's leasen maar dat standpunt hebben ze losgelaten.
Bestaande installatie:
14 zonnepanelen van Trina Solar type TSM-320DD06M.05
SMA Sunny Boy 3.6-1AV-41
Panelen zijn in 2 strings aangesloten (9+5)
Dit werkt allemaal prima en ik haal dit jaarlijks op
- 2020 was 4903 kwh
- 2021 was 4666 kwh
- 2022 tot op heden 4226 kwh
Het is een zadeldak, bijna 100% op het zuiden en geen schaduwwerking
Toen de installatie werd geplaatst was de meterkast nog 1-fase en dit is met de komst van de EV, aangepast naar 3-fase. De omvormer zit op een aparte 16A groep met een aardlek met C-karakteristiek (SMA heeft soms nukken bij een B-variant als er moet worden opgestart....waarom weet ik niet, maar dit heeft het verholpen (ook bij mijn vader met hetzelfde issue))
Extra panelen:
Deze komen op het platte dak van de uitbouw en garage. Dezelfde orientatie, andere hellingshoek.
Ik kan er 7 (max 8 ) leggen en heb m'n oog laten vallen op Trina Solar Vertex S+ panelen van 430kwh.
Dus nog eens 3010-3440 kwh erbij. Dan ga ik in z'n totaal over de 7500kwh en is mijn prive verbruik afgedekt.
Volgens de SunnyDesign module zou daar een SMA Sunny Boy 3.0-1AV-41 uitkomen. Verdeeld over 2 strings
Echter als op ook de bestaande installatie toevoeg als 14 panelen op 1 string en de nieuwe 8 panelen op een andere string, dan wordt het voorstel een STP8.0-3AV-40. Deze is 3-fase
Ik kan overal redelijk eenvoudig bij, dus ik sta open voor suggesties. Wat zijn jullie overwegingen/adviezen:
- 2x een 1-fase omvormer en beide op een andere fase aansluiten. Waarschijnlijk de goedkoopste optie en het voordeel dat als een omvormer uitvalt, de andere hier geen last van heeft.
- De bestaande 1-safe omvormer verkopen en een nieuwe 3-fase omvormer plaatsen.
- Is het uberhaupt veilig om 2x een 1-fase omvormer op deze manier aan te sluiten? Mag dat?
- Mocht ik de switch maken naar 3-fase, kan ik dan wel gebruik maken van de bestaande bekabeling. De kabel van omvormer naar meterkast loopt via een verlaagt plafond en is max 4 meter lang. Daar kan ik eenvoudig bij als ik deze moet verzwaren. De bekabeling op dak....tja....afgezien van het in 1 serie omkoppelen wou ik het wel doen met de bestaande draden.
Beste antwoord (via Loepoog op 13-09-2022 14:41)
  • 55martin
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 17:57
Als je besluit om een extra omvormer aan te schaffen, zul je een extra kabel moeten leggen naar de meterkast en ook een extra Alamat moeten plaatsen om de omvormer op een andere fase aan te sluiten.
Ga je voor vervanging naar een driefasen omvormer, dan moet je ook een nieuwe kabel leggen met vijf i.p.v. drie aders. Voor de beveiliging moet in de groepenkast een Alamat 3polig+N worden geplaatst.
Een drie jaar oude omvormer is nog lang niet afgeschreven. Maar verkoop zou een optie kunnen zijn.
Je zult zowel technisch als financieel moeten gaan rekenen.
  • Beste antwoord
  • 55martin
