Zwart koper in verlengsnoer na kortsluiting
  • GerardJ
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 08-09-2022
Hoi, de zaag ging per ongeluk door het geaarde verlengsnoer. Ik zag wat vonken.
De stop is nog heel en de zaag doet het ook nog.
Ik wou het beschadigde gedeelte er uit knippen en dan de rest aan elkaar maken, maar ik zie dat het koper van de bruine draad zwart is. Kan ik het nog gebruiken?
Het is 25m 16A dus zonde om weg te gooien als het niet hoeft.
Dank,
Gerard
  • MAX3400
  • Laatst online: 10:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
5cm inkorten "na het zwart" en klaar?
Zo niet, electricien bellen?
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Ja. Maar zorg er voor dat de nieuwe verbinding tussen de draden niet op de zelfde plek zit.
Zo dus niet
Zwart. .........ii......
Bruin. ........ .ii......
Blauw. ...... ...ii........
Maar zo
Zwart ...ii..........
Bruin.........ii.......
Blauw.............ii.....
Zo kunnen de verschillende draden elkaar nooit raken op ongeïsoleerde delen.
  • GerardJ
MAX3400 schreef op maandag 5 september 2022 @ 18:47:
Na 15 cm nog steeds zwart.
  • Silent7
  • Laatst online: 12-12-2024
en de zaag openen en vanaf daar een nieuw snoer?
Vooral met handtools wil je een glad snoer, geen bobbels, kan je gelijk een lekker lang snoer erop maken minder kans op opnieuw raken door beter kunnen plaatsen.
[ Voor 62% gewijzigd door Silent7 op 05-09-2022 19:43 ]
  • Silent7
hier en dit is zo geweldig om met lange snoeren om te gaan heerlijk, zijn mn 50m tuin snoer is zo gemakkelijk op te bergen, mee te nemen en te gebruiken 9heb twee daisychains vanauit het midden, dus 10m snoer zonder werk, 30m als ik 1 helft unchain en de max als ik alles unchain, geweldige eyeopener was dit, doe het met alle te lange snoeren 9bijv toetsenbordkabel als ik het tobo veel verplaats)
[ Voor 10% gewijzigd door Silent7 op 05-09-2022 19:48 ]
  • GerardJ
Silent7 schreef op maandag 5 september 2022 @ 19:41:
Dank je, maar het zit in het verlengsnoer, niet in dat van de zaag
  • GerardJ
jack zomer schreef op maandag 5 september 2022 @ 19:04:
Zo dus niet
Zwart. ......ii......
Bruin. ........ ....ii......
Maar zo
Dank voor de tip.
Dus jij denk dat die zwartgebrande koperdraad net zo goed is? Is het een coating die zwart is?
  • Bastiaan
  • Laatst online: 26-10 18:27
Bastiaan
Bas·ti·aan (de, m)
GerardJ schreef op maandag 5 september 2022 @ 19:36:
20 centimeter dan.
GerardJ schreef op maandag 5 september 2022 @ 21:10:
Dan koop je een nieuwe zaag.
Het spreekt voor je dat je het niet zomaar wilt weggooien. Een nieuwe kabel voor zo'n apparaat kuntselen hoeft geen lastige klus te zijn, maar je moet het wel netjes/veilig willen doen en zelf willen :)
  • Silent7
hoelang is dat verlengsnoer? zelf maken van een stekker/snoer/blok is makkelijk en dan zit t goed, ik zou reparaties halverwegen zoveel mogelijk vermijden.
Ben ok wel eens door een verlengsnoer gegaan met een heggeschaar en de grap was dat een nieuwe stekker een gek kort blok gaf wat perfect is voor kerstverlichting dus nog steeds in gebruik is, maar wel een stekker voor gekocht.
  • GerardJ
Ik kan wel een nieuwe stekker maken aan m'n 25m verlengsnoer, maar als de koperdraad overal zwartgeblakerd is, voelt het niet veilig. Maar ik heb er geen verstand van.
  • roches
  • Laatst online: 25-10 22:02
Niet verder mee knoeien, dat verlengsnoer is waarschijnlijk al vaker zwaar overbelast geweest.
Weggooien en een nieuw verlengsnoer kopen van fatsoenlijke kwaliteit.
  • Silent7
nou voor je dat doet, knip gewoon nog eens 25cm eraf, als het netjes is wet je de nieuwe lengte, een verlengsnoer van 15m is ook superhandig.
  • Videopac
Videopac
Rommelt wat aan.
Waar heb je een verlengsnoer van 25 meter voor nodig?
Zeker als dit continu in gebruik is was het beter geweest om hier een structurele en deugdelijke oplossing voor aan te leggen. Deugdelijk als in dat je er niet makkelijk een zaag in zet, zoals nu gebeurd is.
TrueNAS (ASRock B860I, i5-245K, 64GB, 2x24TB HC580, Jonsbo N2), OpenWrt (3x GL.iNet Flint 2 MT6000), Lyrion Media Server, Odroid H4+/N2+/C4
  • Videopac
Videopac
Rommelt wat aan.
GerardJ schreef op maandag 5 september 2022 @ 21:17:
De kans is groot dat door de grote stroomsterkte er warmteontwikkeling heeft plaatsgevonden waardoor de buitenkant van het koper gereageerd heeft met het binnenste van de isolatiemantel. Daarom is het koper zwart geworden. Als dit 15 centimeter van het plaat delict nog het geval is vind ik dat voldoende om de restanten van die kabel niet meer te gebruiken.
  • Jorn
  • Laatst online: 08:19
Kan ook vocht zijn, als er vocht in de kabel is gekomen is de kans groot dat hij over de volle lengte zwart is.
Het heeft dan niets met kortsluiting te maken maar is oxidatie.
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
  • Silent7
juist 25M is geen kattenpis, loont de moeite per 25cm een knip te doen en te zien hoe ver het zwart gaat. Al hou je maar 7M over, is nog altijd een mooie lengte die je niet even bij de Action meepakt :)
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 12:43
Ruikt de kabel verbrand?
Als de stop niet is doorgeslagen, dan kan er nooit een grote stroom doorheen zijn gegaan. Bovendien is dat dan nog steeds minder dan zo'n kabel echt kan hebben.
Aan elkaar maken is prutswerk. Maak er gewoon twee verlengkabels van.
  • GerardJ
Dank jullie allemaal.
Ik heb een nieuwe gekocht, ook waterdicht en oliebestendig en 16A
Weer voor hybride opladen.
De oude zal ik voor lichtere klusjes in de tuin gebruiken.
  • Remcoder
  • Laatst online: 15-09 10:40
JukeboxBill schreef op maandag 5 september 2022 @ 22:14:
Als de kabel voor max 10A gekeurd was en er is een tijd 16A door gegaan heeft die echt wel een grote stroom gehad zonder dat de stop gesprongen is. Dan is het best realistisch dat die zwart uitgeslagen is door de warmte ontwikkeling en de daarop volgende reactie van het omhulsel.
Mijn advies zou toch zijn om die kabel weg te gooien als ik het zo hoor.
  • Sjoerdfoto
  • Laatst online: 26-10 13:50
Sjoerdfoto
Fotografeert en klust.
GerardJ schreef op donderdag 8 september 2022 @ 07:20:
Hybride opladen? Dan zou ik zeker een dikkere nemen...
Ik heb een brennenstuhl die 3600W zou moeten mogen, met een eigen overspanningsbeveiliging.
Die sloeg er toch snel af bij het opladen van mijn hybride gebakje.
Nikon Z6II + glas, licht en pootjes | MacBook Pro 14" | www.foto-sjoerd.nl
  • DonJunior
  • Laatst online: 11:39
@Sjoerdfoto Ligt er allemaal maar net aan op welke snelheid je gaat laden.
Ik kan mijn full-ev instellen op 'langzaam laden' .. wat ik dus doe als ik de granny-charger gebruik.,
Dan laadt de auto nog maar met 2kWh. Dat is prima te doen met een verlengkabel.
Veel hoger zou ik inderdaad niet willen gaan (omdat het toch een langdurige belasting is)
Die Brennenstuhl is mogelijk gecertificeerd voor kortstondige pieken van 3600W ?
*sowieso
  • Navi
Op dit vermogen en deze afstand opletten dat je een 3x2,5mm2 verlengsnoer hebt, dan zit je goed.
In theorie kan 3x1,5mm2 op 16A maar dat zal flink warm worden.
Brennenstuhl is een prima merk maar heeft beiden.
[ Voor 14% gewijzigd door Navi op 10-09-2022 10:11 ]
