Advies welke mini pc voor OPNsense
  • oyay
  • Laatst online: 21-10 06:02
Dag tweaks,
even jullie advies nodig;
Ik wil mijn edgerouter vervangen voor een OPNsense installatie.
ik zie op het forum dat het kan met bijna alle hardware. Ik heb een nuc die het aan zou moeten kunnen maar daar zit maar 1 nic in. Nu kan ik het wel aan de praat krijgen aangezien ik ook een managed switch heb maar doe dit liever niet.
Ik ben dus op zoek naar een mini pc die 1gb lijn vol moet kunnen trekken en waar minimaal 2 nics in zitten.
Moet natuurlijk zo zuinig mogelijk zijn en over minimaal 8GB memory beschikken.
Wat zouden jullie doen?
Zelf een pc in elkaar zetten?
Kant en klaar Ali pctje kopen? (welke dan?)
Toch de Nuc gebruiken (6cay)
If The Bitch Don't Like Me Something Must Be Wrong With The Bitch!
  • MOmax
  • Laatst online: 10:38
  • oyay
Die heb ik gezien inderdaad.
Is die snel genoeg? Is Atom :/
Ik wil er namelijk ook een Openvpn server en een Openvpn client op draaien.
[ Voor 11% gewijzigd door oyay op 05-09-2022 14:25 ]
  • MOmax
Min of meer gelijke specs als
https://www.marktplaats.n...mini-firewall-940mbit-ssd
Moet werken, maar de eerste is passief gekoeld.
  • oyay
MOmax schreef op maandag 5 september 2022 @ 14:31:
Welke zou jij doen? :D
  • eltweako
  • Laatst online: 25-10 14:38
Hoeveel wil je uitgeven?
Op aliexpress is een groot aanbod aan verschillende mini pc's met meerdere netwerk aansluitingen.
Veel zijn specifiek ontworpen om als router/firewall te dienen en hebben meerdere (4/5) netwerkaansluitingen met dedicated intel chips.
  • oyay
eltweako schreef op maandag 5 september 2022 @ 14:40:
Nja, ik denk zelf aan max €150.
Ben alleen bang dat ik zometeen rekenkracht te kort kom als ik zomaar iets bestel. Of dat het toch chinese meuk gaat zijn en dat ik over een paar jaar weer een nieuwe moet bestellen.
Ik heb een managed switch dus een pc met 2 nics zou altijd genoeg moeten zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door oyay op 05-09-2022 14:43 ]
  • oyay
Beide geen AES-NI. Heb ik dus niks aan aangezien er vpn op komt.
  • eltweako
Niet alles op aliexpress is slecht, je moet even kijken naar een nette shop en een beetje een moderne cpu.
De moederborden zijn vaak wel prima, en de cpu's komen van intel. Waar je voor moet oppassen is het geheugen en de ssd.
Het beste bestel je dus een barebone router en plaats je zelf goed geheugen (bijv. kingston) en een goede ssd (bijv. samsung).
Hier heb je bijv. een pc met een J4125 cpu en 4x 2.5Gbit nic's voor €148.
https://nl.aliexpress.com/item/1005004102703443.html
  • oyay
eltweako schreef op maandag 5 september 2022 @ 14:53:
Thx. Ziet er goed uit.
Zie wel staan:
Ondersteuning twee opslag: 1xmSATA SSD + 1x2.5''SATA SSD/HDD.
Geeft dus aan dat er een 2.5"SATA aansluiting op zit maar zie dat niet terug op de foto`s.
Heb ik nog wat nodig om de 2.5"SATA aan de praat te krijgen in deze pc?
  • eltweako
Ik durf niet over dit specifieke model te spreken.
Maar meestal moet je de ssd op de bodem vastschroeven en krijg je er 2 korte kabeltjes bij voor de voeding en sata die je dan op het moederbord kunt inprikken.
  • Fr33z
  • Laatst online: 12:05
usb nic in je huidige NUC? (zo lekkere termen in 1 zin )
  • oyay
eltweako schreef op maandag 5 september 2022 @ 15:35:
Thx ik ga verder onderzoeken. Wel interessant apparaat.
Fr33z schreef op maandag 5 september 2022 @ 15:36:
Heb ik ook aan gedacht.
Is ook de goedkoopste oplossing. Maar een usb nic om een "thuis prod" omgeving op te draaien wel handig?
  • eltweako
Als je voor een iets krachtiger apparaatje gaat, dan zou ik je aanraden om proxmox als hypervisor te gebruiken en daar OPNSense/PFSense op te installeren.
Je kunt dan makkelijk back-ups maken, hebt console toegang en kunt eventueel nog wat extra servers langs de firewall draaien. Denk aan bijv. pi-hole.
  • MOmax
oyay schreef op maandag 5 september 2022 @ 14:41:
Tja, in beginsel had je OpenVPN niet benoemd. WireGuard is geen optie zeker?
