Foutmelding nadat batterij vervangen is
  • fons78
  • Laatst online: 18-05-2025
Hallo allemaal ,
Wie kan me helpen ,
Nadat ik de batterij hebt vervangen van de pc geeft me pc de heletijd fout melding aan zoals deze :
RAID VOLUMES:
None defined
Physical Disks:
Port Device Model Serial # SIZE
0 ST3250823AS 5ND1W0WD 232.8GB
TYPE/STATUS (VOL ID)
Non-RAID Disk
1 ST3250318AS 9VY72Q64 232.8GB
Non-RAID Disk
Bootmgr ontbreekt
Druk Ctrl+Alt+Delete om opnieuw te starten.
Wat is zelf al gedaan hebt , 1 harddis los gekoppeld, omdat te kijken of die wil opstarten .... nope
De andere los gekoppeld of die wil opstarten ..... nope
In de bios staat BOOT SEQUENCE:
ST3250823AS
ST3250318AS
ONBOARD OR USB CD-ROM DRIVE
DRIVES (BIOS)
Sata 0
Controller = serial ATA
Port = sata 0
DRIVE details
DRIVE ID = ST3250823AS
Capacity =250GB
Bios = this Drive is Controlled by the RAID bios
(SATA 1)
Controller details
Port = sata 1
Drive details
Drive ID = ST3250316AS
Capacity = 250GB
Bios = This Drive is Controlled by the RAID bios
  • Microkid
  • Laatst online: 18:38
Microkid
Smile
Geen idee wat dit in VA doet, verplaatst naar PMG
Ik zie tegenstrijdige berichten in de meldingen. Enerzijds disks die als "Non-raid disk" herkend worden, anderzijds "this Drive is Controlled by the RAID bios". Kan het zijn dat je wellicht een raid set had die door de batterijwissel per ongeluk verloren is gegaan?
Vaak heb je bij SATA een optie om deze in AHCI mode of RAID mode te zetten. Kijk daar eens naar.
[ Voor 83% gewijzigd door Microkid op 05-09-2022 10:08 ]
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Nieuwe hardeschijf en een verse windows installatie lost het probleem wel op.
Je zou ook eerst windows kunnen installeren en kijken of de schrijf dan goed blijft. Maar gezien de schijven zou ik er een nieuwe in gooien. Ben je meteen klaar
  • hcQd
  • Laatst online: 22:56
BIOS-reset gedaan? Meestal iets van “Load optimized defaults”.
  • jeroen3
  • Laatst online: 08:01
Weet je nog wat je hebt ingesteld toen je hem hebt gebouwd? Dat is waarschijnlijk >10 jaar geleden al ik de leeftijd van die disks inschat.
Waarschijnlijk had je die twee schijven die erin zitten als RAID. Dat zul je moeten herstellen.
Of een van die schijven waarvan hij hoort te starten is defect geraakt.
Kortom, te weinig informatie.
Duidelijk is wel dat er nu geen operating system (windows?) gevonden kan worden.
  • fons78
jack zomer schreef op maandag 5 september 2022 @ 10:06:
Dat staat er wel in de Bios
Raak ik dan niet alles kwijt ?
  • jack zomer
fons78 schreef op maandag 5 september 2022 @ 17:20:
Jawel
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:18
Waarom was de batterij eigenlijk vervangen?
Werkte daarvoor alles nog normaal?
Om welk moederbord gaat het?
Misschien werd er geen raid gebruikt en moet je alleen de instellingen op AHCI (niet raid dus) zetten.
Sommige moederborden staan na een bios reset standaard in RAID mode.
[ Voor 13% gewijzigd door The_Doman op 05-09-2022 18:26 ]
  • Damic
  • Laatst online: 18:01
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Als je je bios batterij vervangt hebt je al een bios reset gedaan, of je pc moest opgestart zijn (in bios of os)
  • Microkid
Microkid
Smile
Vervangen van de disk is natuurlijk wel een bijzondere oplossing... En nergens voor nodig. Er van uit gaand dat zijn pc het prima deed voordat hij de batterij verving, is er geen enkele reden om de disks te vervangen. Hoogstwaarschijnlijk staat de RAID/AHCI setting niet goed in de bios.
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Microkid schreef op maandag 5 september 2022 @ 19:02:
Een beetje in de categorie "een nieuwe PC nemen", dat lost het probleem ook op. :D
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Je hebt oude disks en een oud systeem.
Er is nu RAID ingesteld in de BIOS, maar er is geen RAID volume gedefinieerd, dus dat gaat nooit opstarten.
Als er ooit RAID ingesteld was, zet dan die instellingen terug (uiteraard). Dat moet het volume herstellen.
Als je nooit RAID hebt gebruikt in de BIOS:
• stel eerst AHCI of IDE (geen RAID!) in.
• koppel dan een van de disks los en boot vanaf de andere disk.
Dus je hebt dan 4 mogelijkheden om te testen: wel of geen AHCI en iedere disk.
Als je denkt dat ooit RAID was ingesteld, maak dan een volume aan. Maak wel eerst een backup van de bestaande disks. Deze actie kan dingen kapot maken, maar het kan ook weer alles werkend maken. Je kunt het ook met 1 van de 2 disks aangesloten proberen.
De kwetsbaarheid van RAID instellingen vormen de zwakte van RAID systemen. Troubleshooten wordt zo ook veel moeilijker gemaakt en het kan leiden tot dataverlies (eigenlijk het tegengestelde van wat men beoogd met RAID).
  • fons78
The_Doman schreef op maandag 5 september 2022 @ 17:28:
Het gaf de heletijd aan : LOW ON BATTERY
Daarvoor werkte alles goed
  • dennisje7
  • Laatst online: 15:58
Om welk merk computer/moederbord gaat dit?
Het lijkt mij een Dell maar weet het niet zeker.
Als het inderdaad een Dell is, check in de BIOS onder Drives -> SATA Operation welke is geselecteerd.
Waarschijnlijk staat deze nu op RAID On, pas deze eens aan naar Legacy en probeer je pc opnieuw op te starten.
  • The_Doman
dennisje7 schreef op donderdag 15 september 2022 @ 10:40:
Legacy = IDE mode meestal, beter om in te stellen op AHCI, zoals hier ook al eerder aangegeven.
Ik weet niet of dat nu ook al geprobeerd is?
  • fons78
Hallo allemaal ,
het is opgelost , heb het na een computer boer gebracht
Wel duur trouwens
240 Gb SSd van Kingston + inbouw ( stel niks voor)
en windows installatie
voor 88 euro
De HDD hebben hun eruit gehaald
  • Microkid
Microkid
Smile
fons78 schreef op zondag 18 september 2022 @ 10:56:
Hallo allemaal ,
Wel duur trouwens
voor 88 euro
Waarom heb ik het gevoel dat je belazerd bent? Volgens een aantal reacties was het mogelijk het probleem op te lossen door de juiste modus voor je schijven te kiezen in de BIOS en was er niks met je disks aan de hand. Heb je de "defecte" disk meegekregen? Wat hebben ze verder aangepast? Of is dat niet verteld?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
88 euro is niet duur incl. onderdelen. In de zakelijke dienstverlening is dat maar 1 uur werk, excl. onderdelen en btw ;)
  • fons78
Microkid schreef op zondag 18 september 2022 @ 11:04:
Ik heb de 2 HDD terug gekregen
Hun hebben niks aan gepast , alleen een SSD en windows installatie gedaan .
Windows start nu gewoon op ( geen serie nummer erbij gekregen )
Belazerd is misschien een GROOT woord
Maar waarom kleine SSD , terwijl je 500GB SSD van Samsung voor 64,00 euro hebt
Beter teveel dan te weinig toch ......... vooral met updates
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 21:49
Ik gok dat er voorheen RAID geconfigureerd was. De vraag is welke RAID configuratie. Zelfs als je geen RAID geconfigureerd hebt, maar het wel aan had staan, dan kunnen dit soort problemen optreden als je het daarna weer uitzet.
