Bijzonder patroon op 3D prints
  • MichiMess
  • Laatst online: 31-07-2025
Hoi iedereen,
Dit is ondertussen m'n tweede 3D printer (Ender 3 S1 Pro met Klipper) en ik zit met een bijzonder patroon op rechte en recht/ronde stukken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GaIiu6FAEOSsRUNj3v-g6FIYQA0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZJKUYnUm1re7cRwvKgsuO5H0.jpg?f=fotoalbum_large
Het is niet echt voelbaar en het is ook vooral te zien bij glimmend filament.
Zie onderstaand blokje. Van links naar rechts 50-40-30-20-10 mm/s.
Zoals je ziet, hoe sneller hoe meer het patroon verdwijnt. Raar toch?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XNWB3oENNGP-M8h8cE5GV1SaMjU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nEy6ltgcUevCD4AgFQuxynSI.jpg?f=fotoalbum_large
Bij niet rechte dingen zoals dit poppetje is niks te zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qMPT1rMDKCi2vTMEDlC6Y82vcj4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ah5VbrfOFD2ppa2Dbz9NBAjJ.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is pas opgevallen moet ik zeggen. Hiervoor had ik dit niet.
Mijn gedachtes en tests:
- De riemen staan niet te strak of te los.
- Het heeft niks te maken met de tanden van de riemen.
- Dit heeft ook niks te maken met input shaper van Klipper omdat dit patroon overal zit.
- Vibraties of resonanties ook niet omdat dit patroon overal zit.
Nu heb ik iets gelezen over te zwakke stroom naar de motoren maar ik weet het niet of dit het is...
https://forum.duet3d.com/...texture-on-prints-solved/
Hebben jullie misschien ideeën of gedachtes?
Alvast dank!!
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Moiré effect. Zie je op gebogen oppervlakten niet
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • MichiMess
Oh wouw, thanks! Ik heb gelijk tl-smoothers besteld. Ik hou je op de hoogte!
  • MichiMess
Oké.... TL-smoothers werken niet omdat andere stekkertjes heb, daarnaast ook gelezen dat het niet nodig op mijn printer...
Maar echt iets bijzonders:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z1C4_xAl9odRM8J5Ucg0lkCXBFo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y7t1KUVXCBaKaNvnw4SSLqlm.jpg?f=fotoalbum_large
Links gisteren geprint, vandaag rechts... Het is dus niet constant! Exact hetzelfde bestand en niks veranderd. Ik snap het niet meer...
  • Mr.Qips
  • Laatst online: 15-11 10:46
Mijn gok: je ziet de temperatuur van het verwarmingselement terug. Die gaat steeds aan, uit, aan, uit; om de temperatuur te regelen. Ik heb zelf geen 3D-printer en weet er verder ook weinig van af. Zou dit kunnen?
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 15-11 10:53
Mavamaarten
Omdat het kan!
Het kan inderdaad kloppen dat een hogere snelheid ervoor zorgt dat je filament meer of minder glanst. Misschien zie je gewoon de snelheid van je nozzle gereflecteerd? Met de verschillende "stapjes" wanneer alles versnelt en vertraagt?
Android developer & dürüm-liefhebber
