Upgrade 3 jaar oud systeem (GPU/RAM)
  • ziny
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 29-12-2025
Recent een nieuwe monitor aangeschaft (240 Hz, 24", 1080p). Ik zou dit graag maximaal gaan benutten maar in het algemeen wil ik ook gewoon een iets performanter systeem. Misschien ook omdat ik in de nabije toekomst naar 27" 1440p zal overschakelen.
De games die ik voornamelijk speel zijn:
- WoW Classic (binnenkort WotLK)
- Quake Champions
Op beide games zou ik graag consistent 240 FPS halen als dat mogelijk is. Momenteel hover ik rond de 100-150 in Quake en rond de 100 in WoW afhankelijk van activiteit ingame.
Specificaties huidig systeem:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 2700 Wraith Boxed€ 212,15€ 212,15
1MoederbordenASUS Prime B450M-A€ 64,90€ 64,90
1VideokaartenSapphire Nitro+ Radeon RX 580 4GD5 (11265-07)€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenCorsair 4000D Airflow Tempered Glass Zwart€ 109,90€ 109,90
1Ventilatorenbe quiet! Pure Wings 2, 140mm€ 9,97€ 9,97
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS16G4D30AESC€ 0,-€ 0,-
1VoedingenCorsair TX550M€ 71,90€ 71,90
1Solid state drivesKingston A2000 500GB€ 59,90€ 59,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 528,72
Ik neem aan dat ik het meest value kan halen door mijn GPU te upgraden en een extra 16GB RAM stick toe te voegen?
Ik dacht aan deze upgrades:
1VideokaartenPowercolor Fighter AMD Radeon RX 6600 8GB GDDR6€ 299,-€ 299,-
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB€ 64,90€ 64,90
Totaal€ 363,90
Ik zie dat de GPU interface PCI-e 4.0 x8 is en het uitbreidingsslot van mijn moederbord PCI-e 3.0 x16 is, ik heb gelezen dat x8 past op x16 maar kan ik er dan ook de volledige capaciteit van de GPU mee benutten?
Wat betreft RAM, kan ik er gewoon eender wat voor 16 GB RAM stick bij steken? Ik zie bij RAM steeds staan "kit van 2" maar ik veronderstel dat dit maar 1 slot vult op je moederbord, correct?
Alvast bedankt voor enige feedback!
  • chrisborst
  • Laatst online: 21:00
@ziny Bij lagere resoluties (1080P) is de CPU ook vaak belangrijk, dus mogelijk is je CPU upgraden ook noodzakelijk. Maar naarmate je resolutie omhoog gaat wordt je GPU belangrijker. Dus als je naar 1440p gaat zou je huidige CPU weer voldoende kunnen zijn.
Dus beginnen met de GPU en extra ram is een goed begin.
Kit van 2 is 2 reepjes, dus 2 sloten.
  • Thomg
  • Laatst online: 18-10 18:50
Thomg
Aww yiss
Ik zou even monitoren wat je verbruik is (per CPU core) en wat je GPU usage is, hiermee kan je zien wat er duidelijk een bottleneck vormt op dit moment.
  • ziny
Thomg schreef op zondag 4 september 2022 @ 14:15:
Dit is hoe het eruit zie als ik monitor met HWiNFO wanneer games draaiende zijn, niet zeker hoe ik dit best interpreteer maar het ziet er alvast naar uit dat alles op z'n maximum draait?
CPU:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7nADsQk.png
GPU:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/IcBDxIf.png
  • martyw
  • Laatst online: 07:38
Dit zegt dat er in je CPU 1 thread in 1 core maximaal 66% neemt en de GPU op 99% draait, steek eerst je geld in een GPU upgrade en meet daarna opnieuw
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Wacht ff, waarom trekt je GPU max 120W?
TDP van dit ding is 185W?
Installeer eens afterburner en laat even de power limit zien.
  • ziny
Thomg schreef op zondag 4 september 2022 @ 15:25:
MSI Afterburner geinstalleerd maar ik zie enkel de power limit van de fan?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/d9FWAuu.png
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Egh, dat is de "revised" interface.
https://i.snipboard.io/zealhw.jpg
https://i.snipboard.io/m9w3aV.jpg
De power limit die je ziet is niet de power limit van de fan, maar van de GPU. Niet heel duidelijk te zien.
Even ingame gaan en dan screenshot maken van de monitoring.
Ik weet niet exact hoe je dat weergeeft in de nieuwe interface, dus je moet even kijken hoe je dat enabled of schakelen naar de old-school look.
(GPU clock is ook handig om te laten zien).
[ Voor 5% gewijzigd door Thomg op 04-09-2022 16:25 ]
  • ziny
Thomg schreef op zondag 4 september 2022 @ 16:24:
Als ik ingame ga toont hij "+20" aan maar geen max :<
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/aWaMwpx.png
  • TRAXION
  • Laatst online: 08-10 20:15
Run maar eens furmark grote kans dat je dan wel tegen de tdp van 185 watt komt.
Heeft te maken met welke delen van de core benut worden door de game.
Bij competitive shooters is dit zo minimaal mogelijk.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
ziny schreef op zondag 4 september 2022 @ 16:34:
Hoeft ook niet, dat betekent +20W op de default TDP. Als je het toevoegt aan de monitoring kan je het zien. Mogelijk staat het verder onderaan, je kan er naar scrollen of het slepen zodat het bij de ander "belangrijke" informatie staat. Je kan het ook loskoppelen, dan krijg je wat vergelijkbaars als het hwinfo venster.
Ik vind het gestuiter van de klok wel zorgelijk, waarschijnlijk doet je power hetzelfde. Welk spel was dit?
Misschien handiger om kombustor te installeren om de GPU onder load te zetten.
  • ziny
Zojuist eens Furmark laten draaien en dan terug gecheckt op HWiNFO, is nu 171W ipv 121W dus al wat dichter van de 185W.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/FZCJmQN.png
Spel voordien was WoW classic.
Ik zie niet meteen "GPU clock" staan onder de monitoring opties of een manier om Power Limit zijn actual value te tonen in MSI Afterburner.
Wat bedoel je met gestuiter van de klok?
[ Voor 55% gewijzigd door ziny op 04-09-2022 17:10 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Dit werkt beter, maar dan lijkt het er toch (helaas) op dat de CPU de GPU niet goed kan voeren. Een GPU upgrade zal helpen, maar dan krijg je waarschijnlijk ook een CPU bottleneck.
In afterburner zijn de opties "Power" en "Core Clock".
Excuses, ik maakte een fout. In de afbeelding kan je zien dat de GPU constant stuitert tussen full load en no load. Als je kijkt naar de kloks in WoW zie je dat deze "pegged" is rond de 750MHz, ongeveer 55% van de maximale klok. De GPU weigert uit 2d kloks te komen (milde load) omdat, well, de GPU niet denkt dat dat nodig is.
Kort: Je hebt een GPU en CPU bottleneck, maar het lijkt er iig in WoW op dat je aanzienlijk meer last hebt van een CPU bottleneck.
[ Voor 59% gewijzigd door Thomg op 04-09-2022 17:30 ]
  • ziny
Thomg schreef op zondag 4 september 2022 @ 17:26:
Oke, bedankt voor de uitleg! WoW is idd een redelijk CPU-heavy spel van wat ik gehoord heb.
In dat geval kijk ik dan eventueel om meteen CPU+GPU+Mobo te gaan upgraden i.c.m. een extra RAM latje van 16 GB. Rest kan volgens mij perfect terug mee in dezelfde kast? (SSD, PSU)
[ Voor 24% gewijzigd door ziny op 04-09-2022 17:41 ]
  • chrisborst
ziny schreef op zondag 4 september 2022 @ 17:34:
Voor de meeste games is 16 GB voldoende. Mocht je meer ram willen, ga dan direct voor een veel sneller 32 GB setje en laat je oude 16 GB eruit (of verkoop het). Sneller geheugen zal meer effect hebben dan meer:
YouTube: Is Buying More RAM a WASTE for Gamers? (2022)
YouTube: Will More RAM Make your PC Faster?? (2020)
[ Voor 15% gewijzigd door chrisborst op 04-09-2022 17:41 ]
  • ziny
Interessant!
In dat geval vervang ik anders mijn huidige onderdelen met deze:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600 Boxed€ 192,79€ 192,79
1MoederbordenASRock A520M-HVS€ 60,65€ 60,65
Totaal€ 552,44
(shameless copy van de BBG maar ik veronderstel dat men weet waar men mee bezig is)
Is dat een goede bang-for-buck of kan ik voor bv. pakweg 100 EUR meer/minder een betere deal doen?
Ik merk bv. dat deze CPU hexa-core is i.t.t. tot mijn huidige octa-core CPU, wat maakt deze CPU dan zoveel beter als ik vragen mag? Is dat de hogerer max GHz of zijn er andere factoren?
[ Voor 11% gewijzigd door ziny op 04-09-2022 17:48 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:32
Je hebt geen nieuw moederbord nodig. BIOS van je huidige bord naar de laatste versie en vervolgens een 5600(X) erin.
RAM op een later moment uitbreiden met Ryzen is haast niet te doen. Wil je zeker zijn dat het stabiel gaat werken dan heb je exact dezelfde module uit dezelfde batch nodig. Al het andere biedt geen garantie op stabiele werking.
Single channel, wat je nu hebt, is ook een nadeel. Je laat heel wat prestaties liggen. 2x8 of 2x16 GB is wat je moet hebben en bij voorkeur minimaal 3200 MT/s.
  • TRAXION
ziny schreef op zondag 4 september 2022 @ 17:48:
Interessant!
Totaal€ 552,44
De instructies per clockcycle zijn hoger door de nieuwere zen 3 architectuur.
Wat hierboven gezegd is zorg dat je 2x 8gb of 2x 16gb hebt en check voor de zekerheid even de ram compatibility van je moederbord "qvl"
Dit geeft ook een behoorlijke snelheids boost.
https://cpu.userbenchmark...-Ryzen-5-5600X/3958vs4084
  • ziny
Uszka schreef op zondag 4 september 2022 @ 18:05:
Hmm oke, ik wist niet dat RAM en CPU zo nauw aan elkaar hangden. In dat geval zal ik dan zeker voor dual-channel opteren.
Dan lijkt de originele lijst + een nieuwe CPU me oke:
Totaal€ 556,69
  • ziny
TRAXION schreef op zondag 4 september 2022 @ 18:10:
Thanks voor de uitleg! Die vergelijkingssite zal ik bookmarken.
Zonet gechecked en de RAM uit de BBG lijst komt voor op de QVL dus dat zou fine moeten zijn.
  • ziny
Excuses voor de bump van deze thread maar ik heb intussen een 27" 1440p monitor aangeschaft en denk dat ik in dit geval toch liefst voor een iets serieuze upgrade ga. (m.a.w. een hevigere GPU)
Ik dacht aan zoiets:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600X Boxed€ 209,-€ 209,-
1VideokaartenPNY GeForce RTX 3080 10GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Triple Fan (LHR)€ 829,-€ 829,-
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK€ 114,90€ 114,90
1VoedingenCorsair RM750 (2019)€ 84,90€ 84,90
Totaal€ 1.237,80
Enig advies hierover?
Enkele vragen / opmerkingen van mijn kant:
  • Ik had gedacht om voor een Intel Core i5-12400F Boxed te gaan maar blijkbaar is die niet compatibel met m'n huidig moederbord.
  • De voeding uit m'n huidig systeem (zie OP) heb ik vorig jaar nog maar aangekocht maar ik heb geen andere keuze dan deze ook te gaan vervangen neem ik aan? (750W minimum requirement)
  • Is deze GPU een goede keuze? Misschien een domme vraag, maar waarom is het verschil in prijs zo groot tussen deze 3080 en de kaart die mijn eerste keuze was (uitvoering: Powercolor Fighter AMD Radeon RX 6600 8GB GDDR6)
Meteen ook voor 32 GB RAM gekozen ipv 16 GB... Volgens pcpartpicker moet dit alles samen passen, enkel vooraf de BIOS flashen.
Alvast bedankt!
