Nefit Trendline II warmwateruitstroomtemperatuursensor H11
  • niwresixel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 00:03
Mijn Nefit Trendline II HRC30/CW5 uit 2018 levert geen warm tapwater meer en geeft foutcode H11: De warmwater uitstroom temperatuur sensor is defect.
Nu ben ik aan het kijken of ik deze makkelijk zelf kan vervangen, maar ik kan helaas geen reparatie handleiding van dit model ketel vinden (alleen installatie, onderhoud- en gebruikershandleidingen). Als ik het goed heb is dan productcode 7736700585 (=EAN4054925404319) nodig, een artikel wat online te koop is voor slechts 4 euro.
Wie kan me vertellen (bij voorkeur met foto's) waar ik dit ding precies kan vinden en wat de vervangprocedure is? Alvast hartelijk dank! _/-\o_
  • niwresixel
Nu kwam ik net ook sensor 8718600249 tegen, die klik je om de leiding heen in de ketel. Dit is een ander model dan bovengenoemde. Welke sensor zou nu stuk moeten zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZEtI1AdzxE3OGFSJyEy5djlVQY4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cKPfBi37avlz25O49gf2LSPq.jpg?f=fotoalbum_large
De 8718600249
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HVOoVR6a0RHak2-jiV45VsNeOaQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9D57YW2zeUEtTf9UAnrxRDDq.jpg?f=user_large
De 7736700585
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Het is de 7736700585, de andere is een aanvoer/retour sensor.
Heb je een quick load boiler? Dan heb je twee van die ww sensoren.
Als je onder de ketel kijkt in het midden zie je een oranje stekkertje, dat is de sensor.
Heb er geen foto van , heb er wel eens eentje vervangen, is wel een priegelwerkje.
Please state the nature of the technical emergency
  • niwresixel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RdkbJj1eUHA7hHGJTAIo8ZpHwYg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bvAHxsQ5VKC0Rd44AIK7hHwY.jpg?f=fotoalbum_large
Hmm, ik zie alleen maar de tweede 8718600249 hier in het midden onder. De andere 8718600249 zit links in het bovenste deel van de ketel op een buis.
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Van onderaf kijken bij het leidingwerk in het midden
  • niwresixel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j2TFrWInAP-vtV-LkvhbuaQtLKQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gh893B0rQYAD4tomAwrQyieA.jpg?f=fotoalbum_large
Hmm, ik zie hem niet...
  • boulie76
  • Laatst online: 13-11 17:49
Is het uiteindelijk gelukt? Ik heb namelijk dezelfde ketel met dezelfde storing en zie de sensor ook niet zitten.
  • niwresixel
Jep, het is gelukt. Je moet van onderen naar de ketel kijken en dan zie je hem zitten.
  • boulie76
niwresixel schreef op zaterdag 16 september 2023 @ 22:50:
De onderkant van de ketel is vrijwel gesloten met een kleine uitsparing erin. Is dat de sensor diende H11 storing geeft?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5ui71y78VAQb-fr4n0qVC4HiGa8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ge8bf0yBKHGqzFrPXoTqedUl.jpg?f=fotoalbum_large
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
  • boulie76
Misschien een hele domme vraag, maar kan ik de sensor er zo uittrekken of loopt er dan water uit? Afgaande op de tekening, zit de sensor (nr. 17) in een buis, geborgd door een klip (nr. 34). Als ik dan de klip lostrek en de sensor uit het buisje schuif, spuit dan niet het water er uit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VrE8ob0yilApQushR5cWFDuWI6s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R18Ke0Mn9YZMJBi0akKWNrqw.jpg?f=fotoalbum_large
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Ja inlaatcombinatie dicht draaien en warm water kraan open.
Er kan zeker water uit komen.
Emmer en dweil paraat houden.
  • j0eyv
  • Laatst online: 10-11 23:03
Ik ga zometeen ook de CV ketel open maken. Ik heb dezelfde storing op het display. Volgens warmteservice heb ik dit onderdeel nodig:
https://www.warmteservice...ine-toestellen/p/O0004358
Dat is wel even een stuk duurder dan de sensor van 4/5 euro die hier in het topic voorbij komt.
Was de reparatie goed te doen?
In mijn geval is het een Nefit Trendline 2 HRC25/CW4
[ Voor 6% gewijzigd door j0eyv op 13-11-2023 19:29 ]
  • j0eyv
Ik zie in het topic nogal wat verschillende meningen over welke de sensor is die de H11 error veroorzaakt.
Is het deze vanaf de onderkant gezien?
Moet de reparatie echt door dit kleine gat gebeuren!?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DRvVcVFJxlyBBwdDBTdO3DlCrQE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kI1jdwOffwMkkD0r6bMQcLJN.jpg?f=fotoalbum_large
Of is het deze in de grijze leiding met oranje draad welke binnen in zit en goed bereikbaar is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8OfYxVmM_8uLqdd9L9e4DSpO2EQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dlB4w1tw5cAuEz44hWNSRLX3.jpg?f=fotoalbum_large
  • j0eyv
Zojuist de sensor vervangen. Het werkje viel best mee. Dit is wat ik heb gedaan.
1: hoofdwaterkraan dicht.
2: alle kranen open zetten tot het water stopt.
3: cv ketel uit.
4: Oranje connectertje los gemaakt van sensor. Dit met een smal tangetje rustig eruit getrokken.
5: Afsluitpen eruit getrokken.
6: Sensor eruit gehaald met een smal tangetje. Doe dit voorzichtig.
7: Ringetje geplaatst op de nieuwe sensor
8: Sensor erin gestopt. Wederom met een smal tangetje. Dit duurt nog het langst van alles (5 min) friemelen.
9: Afsluitpen er weer in.
10: Connector weer aangesloten met het smal tangetje
11: Ketel opgestart, storing meteen verdwenen.
Dit alles in ongeveer 30 minuten. Zo lastig is het niet. Ik ben geen water tegengekomen dat ik heb moeten opdweilen oid.
Zie het verschil tussen de oude en nieuwe sensor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WXj3i5LZbFhiut4xtezV-tvcpAE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vill4otGFjQuEozduwII3qhY.jpg?f=fotoalbum_large
  • Dappzor
  • Laatst online: 18-11 12:41
Bedankt voor de uitleg. Ik heb ook last van storingscode H11, alleen bij mij heeft de ketel wel gewoon warmwater. Ik zie echter dat ik een andere sensor heb dan die hierboven te zien is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_KNLYBb3YOxiYfXg4foY4KnVN4w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8UavFYJaEndhypZ05fTRaInx.jpg?f=fotoalbum_large
  • j0eyv
Dappzor schreef op dinsdag 11 juni 2024 @ 09:33:
Hij blijft inderdaad warm water geven. Wat ik ervan heb begrepen neemt de software het over van de sensor als die stuk is. Heeft bij mij enkele maanden zo gedraaid. Geen probleem dus.. voor je gemoedstoestand is het wellicht raadzaam deze toch te vervangen.
Ik weet zo ook niet welke je dan zou moeten hebben. Wellicht een andere of nieuwere ketel? Ik weet wel dat er een nieuwe sensor is ontwikkeld die er iets anders uit ziet dan de mijne. Die was overigens rond de 80 euro ipv 5 euro wat die van mij kost.
Ik denk dat jij deze nodig hebt: https://www.installand.nl/nefit-temperatuursensor-trendline
[ Voor 4% gewijzigd door j0eyv op 11-06-2024 22:13 ]
  • Klaas Visser
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 17-09 15:48
Dank
[ Voor 98% gewijzigd door Klaas Visser op 18-10-2024 22:13 ]
  • met pensioen.
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 12-01 21:33
Hoi allemaal ik ben nieuw op dit forum. Ik heb ook een Nefit Trendline HRC 30/CW5 2 van 2017. De warmwater temperatuur sensor is nog nooit vervangen, wel is de stroming (flow) sensor al 3 keer vervangen. Nu wil ik de warmwater temperatuur sensor preventief gaan vervangen, ik ga de sensor online bestellen, maar nu stuut ik op het volgende, bij de ene leverancier kost de sensor 4a5 euro en bij de andere 60 tot 80 euro, heeft iemand daar een verklaring voor? Bvd
  • wt van mulken
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 21-01 14:27
Ijn nefit trendline hrc30 cw5 pendelt als bij een warmtevraag , het duurt uren voordat huis op temperatuur is,
Bij indrukken i knop op ketel komen diverse codes langs oa 202 en 2f en verschil aanvoertemperatuur en safetytemperatuur is te groot.
Is dan de aanvoer retour temperatuursensor kapot en is dit dan de 8718600249
Alvast bedankt voor jullie reactie
Gr willem
  • Kees85
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 18:27
De automatische ontluchter is waarschijnlijk stuk.
