Stop slaat door bij stekkerdoos
  • nkundic
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 06-10-2022
Wij zijn een paar dagen geleden verhuisd en ik liep tegen een opmerkelijk probleem aan.
Als ik de stekkerdoos in een stopcontact doe komt er een knal met vonk en de stroom valt eruit. Stekkerdoos uit het stopcontact, groep en de aardlekschakelaar in de meterkast omhoog en alles doet het weer. Met een andere stekkerdoos geprobeerd, maar het resultaat is hetzelfde.
Als ik de stekker van de tv, opladers of andere dingen in hetzelfde stopcontact steek is er niks aan de hand.
Weet iemand hoe dit komt en hoe het op te lossen is?
  • FreakNL
  • Laatst online: 09:32
FreakNL
Well do ya punk?
Is die TV stekker wel geaard?
  • emielbf
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 07:11
even een wilde gok: als je een stekker in een stopcontact doet, gaan de contactpunten uit elkaar, en bij dikkere stekkers (stekkerdoos) gaan ze net iets verder uit elkaar dan bij een dunnere stekker (tv, oplader) en maakt het stopcontact net geen kortsluiting. En ik neem aan dat die stekkerdozen in andere stopcontacten geen probleem geeft.
sowieso stopcontact vervangen
  • Freakie1NL
  • Laatst online: 25-10 20:58
Freakie1NL
Grote Baas
TV's zijn al jaren, zoniet decennia, klasse 2.
[ Voor 8% gewijzigd door Freakie1NL op 04-09-2022 07:21 ]
  • Gizz
  • Laatst online: 20:34
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Ik zou het ook zoeken in het verschil qua stekker. Je stekkerdoos heeft waarschijnlijk een geaarde stekker? Klinkt haast of er fase staat op de aarde van de wcd.
Spanning uitschakelen en je wcd openmaken. Zijn de verschillende kleuren aders goed aangesloten? Geen te ver gestripte aders die contact maken met onderdelen waar ze geen contact mee moeten maken? Kleuren zeggen ook niet alles als iemand ergens verderop heeft zitten klooien en kleuren verkeerd heeft toegepast, dus nameten met een multimeter is ook geen verkeerd idee. Zie je verkleuring/aanslag op metalen onderdelen?
Ik zou even extra voorzichtig doen en dus ook niet de aardelipjes (geen idee wat de officiële term is :P ) van je wcd aanraken met je hand, iets wat normaal wel probleemloos moet kunnen.
[ Voor 16% gewijzigd door Gizz op 04-09-2022 08:01 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Welk tv/audio apparaat van jou is geaard ?
  • Hackus
Hackus
nkundic schreef op zondag 4 september 2022 @ 06:54:
Kan er evt. vuil of vocht in de stekkerdozen zitten door/na verhuizen ?
Denk dat er toch in een kabel een breuk zit od.
  • pistole
  • Laatst online: 15:35
pistole
Frutter
Als het alleen met (geaarde) stekkerdozen gebeurt, maar niet met (ongeaarde) stekkers rechtstreeks, dan ligt het aan de randaarde. Ik zou zelf niet gaan knoeien zonder ervaring maar een installateur laten komen.
Ik frut, dus ik epibreer
  • Osiris
Als ik 't goed begrijp, is de stekkerdoos zélf niet het probleem (als in: stekkerdoos in een andere wandcontactdoos = geen probleem, andere stekkerdoos in probleem-wandcontactdoos = wél probleem), dan zou ik gewoon die wandcontactdoos even van de muur schroeven nadat je de spanning van die groep afgehaald hebt en dit gecontroleerd hebt met een werkende spanningzoeker. Misschien is het meteen duidelijk wat er mis is met je wandcontactdoos. Zo niet, een expert laten komen.
  • Eivogel1985
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 25-10 17:39
WCD inspecteren, ws een los contact of draad te ver gestript inderdaad. Of in een te kleine inbouwdoos gemonteerd en daarom "gemodificeerd" (dubbel inbouw geaard in een enkele ronde inbouwdoos) je hebt er beunhazen bij. Zou kunnen dat hierdoor de aarde op een of andere manier met fase in contact komt wanneer er een stekker met randaarde wordt gebruikt. Als er niets aan te zien is, sowieso vervangen.
[ Voor 31% gewijzigd door Eivogel1985 op 04-09-2022 08:22 ]
  • Kaaiman
  • Registratie: Augustus 2022
Klinkt als dat er ergens spanning op de aarding zit. Zou de wandcontactdoos en draden eens doormeten.
  • Managelorian
  • Laatst online: 18:16
Managelorian
“This is the workflow.”
Bij iemand met ervaring in de elektrotechniek zou ik aanraden om de onderlinge spanningen te meten (zoals o.a. @Kaaiman ook al aangeeft), maar als TS voor dit doel eerst een multimeter moet kopen dan is deze casus m.i. niet geschikt om voor het eerst te meten met een multimeter. Daarvoor is werken met netspanning te gevaarlijk. In dat geval is het beter om (al dan niet betaalde) hulp in te schakelen.
OT: afgezien van het meten van de spanningen in de WCD zou ik met wisselen van apparaten- en WCD's proberen het probleem te isoleren. Dit kan nl. in het apparaat zitten, in het desbetreffende WCD of in de groep.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:35
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Heb ik eens gehad... En allicht niet bij jou van toepassing maar tijdens stucwerk/opknappen had diegene de wcd's losgemaakt en afgeplakt en, shoot me, doordat er stuc in de wcd terecht gekomen was en een verbinding maakte, klapte de hele groep eruit. Zowel bij een gsm-lader als bij een dikke stofzuiger.
Oplossing toen: hoofdschakelaar om, wcd uitbouwen (zover mogelijk), schoonmaken / schrapen, en alles weer monteren.
Maar, het zal toeval geweest zijn dat ik er 3 moest schoonmaken en sindsdien nooit meer last van gehad.
  • nkundic
Dank voor jullie reacties. Ik heb toch nog maar een andere (oudere) stekkerdoos geprobeerd en met deze was er niks aan de hand.
  • Clifdon
  • Laatst online: 25-10 09:17
Heeft die oudere stekkerdoos wel randaarde? Anders heb je mogelijk nog steeds een gevaarlijke situatie.
Always look on the bright side of life.
