Zonnescherm gaat vanzelf dicht
  • datadevil
  • Laatst online: 10:24
we hebben een zonnescherm met afstandsbediening wat voorheen ook een windmeter had. Nu hebben we die weggehaald omdat we die te gevoelig vonden, maar nu gaat het zonnescherm nog steeds uit zichzelf dicht, en vaker dan voorheen (minstens 1 keer per uur).
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?
Beste antwoord (via datadevil op 05-09-2022 10:44)
  • Wisey
  • Laatst online: 09-11 21:24
Heb je de windmeter nog? Daar zit een programmeerknop op. Je moet op de afstandsbediening van de zonwering achterop de programmeerknop drukken totdat het scherm een reactie geeft. Hierna kort op de programmeerknop van de windmeter, totdat de zonwering dezelfde reactie geeft en dan heb je hem uit het geheugen gegooid. De windmeter geeft namelijk elk half uur een signaal naar de motor dat hij nog leeft en werkt. Als de motor dit signaal een aantal keren mist, dan gaat hij vanzelf naar binnen om aan te geven dat er iets met de windmeter beveiliging is.
[ Voor 4% gewijzigd door Wisey op 03-09-2022 20:45 ]
  • Xander
  • Laatst online: 08:11
Misschien een beveiliging dat het scherm automatisch oprolt bij een defect van de windmeter? Kun je die wel zomaar weghalen?
  • remco_k
  • Laatst online: 23:07
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Even testjes doen en dingen uitsluiten. B.v. de batterijen uit die AB halen en afwachten of het probleem er nog is.
Alles kan stuk.
  • Tens
Tens
Evil must be punished
ik denk dat iemand de handleiding niet heeft gelezen.
Doe eens merk en type van het scherm, en plaatjes van waar precies de windmeter is afgekoppeld. Wellicht sluiting gemaakt, of de regeling 'ziet' de windmeter niet meer.
  • Purzelbaum
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 20-10 16:01
Heb je de windmeter alleen fysiek weg gehaald of ook uit de programmering gehaald. Als dat laatste niet t geval is zal je scherm idd na enige tijd sluiten.
  • datadevil
remco_k schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 20:01:
dat heb ik al wel geprobeerd inderdaad.
  • datadevil
Purzelbaum schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 20:03:
fysiek weggehaald. Uit de programmering niet, zou ook niet weten hoe dat moet. Systeem is van Somfy, afstandsbediening is wel met een optie om tussen wind/zon+wind te schakelen maar verder zou ik niet weten waar dat aan te passen
  • Beste antwoord ✓
  • Wisey
  • datadevil
Wisey schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 20:44:
ja, gelukkig nog wel. Ga ik dat morgen proberen, bedankt!
  • datadevil
datadevil schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 20:48:
Gelukt! Wat was dit makkelijk (als je weet hoe het moet ;-))
  • jojokojo
  • Laatst online: 17-07 15:49
Ik heb exact hetzelfde probleem als dat datadevil hier heeft met hetzelfde type afstandsbediening.
Ik heb alleen helaas de windsensor al wel weggegooid. Kan ik het ook op een andere manier resetten?
Alvast bedankt voor het meedenken.
  • ron321
  • Laatst online: 06:13
jojokojo schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 08:28:
De motor geheel resetten.
WPB Atag Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZ1M+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50
  • jojokojo
Bedankt. Ga ik doen. Heb nu een reset gedaan waarbij de a.b. opnieuw gekoppeld moet worden. Maar dat heeft niet geholpen.
Viandeze gebruiksaanwijzing staat nog hoe:
https://rollac.com/wp-con...ontrol-operated-motor.pdf
  • Wisey
jojokojo schreef op zondag 24 mei 2026 @ 07:41:
Dit is wel de juiste handleiding voor een Somfy Altus RTS, Orea RTS en Sunea io handleiding (alleen niet als je een cassettescherm hebt, dan wil je bij de Sunea io de bovenaanslag op weerstand instellen).
Eerste stap:
4) Back to the factory configuration (to completely reset the ALTUS RTS motor memory.
En dan de eerste pagina volgen, ik mis alleen de laatste stap, dat na de bevestiging van 5 seconden op de my knop, nog 1 seconden op de programmeerknop achterop de handzender ingedrukt moet worden.
DM me gerust als je het type motor weet, dan kan ik je een makkelijkere NL handleiding sturen.
  • jojokojo
Wisey schreef op zondag 24 mei 2026 @ 11:27:
Eerste stap:
Bedankt voor de hulp!
Ik heb de motor twee keer gereset en had de boven en onder posities niet gewisseld(draairichting motor). Omdat ik dat andersom ook een prima logica vond(pijl naar boven voor uitklappen). Maar het probleem daarmee was dat ik de eindlimiet van uitklappen niet kon instellen.
Maar na jouw tip begrijp dat in de motor draairichting moest omdraaien en er maar 1 eindstand ingesteld kan worden omdat de andere eindstand op weerstand werkt.
(Daarna nog een plotselinge stop en geen beweging meer te krijgen, maar dat bleek een thermische beveiliging van al dat bewegen en programmeren)
