Lek toilet verhelpen
  • potverdikkie
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 28-09-2022
Ik heb een oud toilet met een laaghangende stortbak.
De aansluiting tussen de toiletpot en de pijp van de stortbak lekt; het rubber is totaal gaar.
Nu is het toilet dermate oud dat ik geen vervangend rubber kan vinden.
Mijn oplossing is om de aansluiting tussen de pot en de pijp dan maar dicht te kitten.
Maar welke kit gebruik ik hier het beste voor?
Ik lees dat het zuurvrij moet zijn op kunststof en over siliconenkit lees ik dat het niet hecht op PE en PP. Nu weet ik niet van welk kunststof de pot is, dus het is mij een beetje een raadsel aan het worden welke kit ik nou goed kan gebruiken.
Wie weet raad?
[ Voor 4% gewijzigd door potverdikkie op 02-09-2022 23:33 ]
  • Gekkenhuis
Gekkenhuis
Whatever it takes
2 componentenlijm voor kunststof/plastic?
rMBP M3 16"  rMBP M1 13"  iPhone 14 Pro  AWU3  AirPods Pro
  • potverdikkie
Gekkenhuis schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 23:35:
Er zit een aantal mm verschil in de diameter van de pot en de pijp, dus die krijg ik nooit passend
  • teacher
  • Laatst online: 00:41
teacher
Dysgaf!
Polymeerkit :Y
[ Voor 35% gewijzigd door teacher op 02-09-2022 23:41 ]
Wise enough to play the fool
  • ElMacaroni
  • Laatst online: 22:53
ElMacaroni
Laat de zon maar komen!
PUR constructielijm?
SE2200+14xSF170S & SE1500M+4xTSM-375 | MT VenusE 3.0 Fw 148 BMS 113 Inv 119
  • M2M
  • Laatst online: 17:42
M2M
medicijnman
Is sanitairkit hier niet geschikt voor?
-_-
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Bedoel je het manchet is aan het lekken omdat de dichting gerot is? Die zijn redelijk standaard, zelfs al vindt je de “juiste” niet van het merk, je kunt gewoon een no-name met dezelfde diameter vinden behalve als je echt 100-jaren oud die met pakkingsvet en rubber aan elkaar hangen.
Ik zou gewoon de valpijp eruit halen en daarmee naar ”de Brico”, de aansluitingen kun je zo gemakkelijk vergelijken, ook waard om te zien of de andere dichting er ook niet mogen vervangen worden.
Zoiets: https://www.sanitairwinkel.nl/p/60877/wisa-valpijpmanchet
[ Voor 6% gewijzigd door Guru Evi op 03-09-2022 07:09 ]
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • MartijnAbel
  • Laatst online: 20-10 06:28
Kunstof pot? Kan ik mij eerlijk gezegd niet voorstellen...
  • elleP
  • Laatst online: 24-10 11:44
Zou dat niet te bros worden als het uithard?
Ik zou zelf voor een no-name rubber kijken, en als het echt niet bestaat gaan klunzen met zelf-vulcaniserende tape ;)
elleP
  • Part
  • Laatst online: 26-10 13:34
Part
Helemaal niets.....
Ga niet prutsen met kit of pur.
Maten opnemen en gebruik de zoekterm:
Valpijpsok
https://www.google.com/search?q=Valpijpsok
  • Nijl
  • Laatst online: 20-09 18:23
Nijl
Eens een Nijl, altijd een Nijl
Water er af, met het lekkende onderdeel naar een Wildkamp filiaal! Die lui hebben echt alles!
You are NIJL-ed!
  • vitobenz
  • Laatst online: 18-10 13:16
"part' heeft de juiste benadering.
  • potverdikkie
MartijnAbel schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 09:25:
Nee, gewoon porselein
Ik zal nog eens verder moeten zoeken naar een juist rubber als kitten niet geadviseerd wordt
  • SMSfreakie
ach dan zet je er een nieuw potje met stortbakje op is ook al geen hogere wiskunden
404 Signature not found
  • sOid
Kit zou ik ook afraden. De loodgieter bij mij had een stukje van de afvoerbuis van het fonteintje in de wc gekit omdat daar een soortgelijk probleem was.
Als die kit ook maar een beetje loslaat/niet goed hecht, begint het naar riool te meuren. Heb de kit uiteindelijk weggehaald en vervangen door een rubberen verloopje. Probleem opgelost.
Duurde wel even voor ik de oorzaak van die stank had ontdekt :/
Ga eens met je vraag naar Warmteservice, die hebben veel en weten waar ze over praten.
[ Voor 9% gewijzigd door sOid op 03-09-2022 19:37 ]
