• tweaker1986
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 19-10 20:22
Ik heb hier een pc die door iemand anders is geassembleerd, maar kwam er niet meer uit.
PC is weer van iemand anders uit de familie dus niet van mijzelf,
PC is traag met opstarten en spellen afsluiten.
Specificaties,
Voeding: Corsair VS550
Moederbord: MSI A320M Grenade
CPU: AMD Ryzen 3 2200G
Geheugen: Corsair Vengeance CMK16GX4M2D3600C18
Hardeschijf: WD40EZAZ
Videokaart: Gigabyte Geforce GT 1030
Windows 10 Home Edition x64 nl
Bios Geüpdatet naar: 7A39vAK2
Dus de eerste vraag, zijn de onderdelen compatible ?
Ik ben nu Memtest86+ aan het draaien
[ Voor 6% gewijzigd door tweaker1986 op 02-09-2022 00:27 ]
  • M2M
  • Laatst online: 00:56
M2M
medicijnman
als het opstart is het compatible. Maar geen ssd, trage videokaart, slome CPU. Wat verwacht je van deze machine behoudens een potje counterstrike op low settings en 720p resolutie?
-_-
  • tweaker1986
Klopt de PC is door iemand anders geassembleerd, en is van weer iemand anders uit de Familie,
Nu komt hij mij omdat de pc traag is. en diegene die hem heeft gebouwd er niet uit komt.
Ik zie ook dat de configuratie niet best is, maar bijna 4 a 5 minuten over opstarten doen, en
bij sommige spellen gaat het spelen wel redelijk maar het afsluiten kan wel 10 tot 20 minuten duren voordat hij verder gaat of reageert.
Ook bij Outlook loopt hij vaak vast en blijft dan een tijdje hangen om vervolgens weer verder te gaan.
  • sig69
  • Laatst online: 20:40
Tsja het is gewoon wat jaartjes oud en die ronddraaiende magnetische schijven helpen ook niet. Als het een pc is voor wat browsen en office werk zou ik er een ssd in gooien, kan ie voor een euro of 100 nog jaren mee.
Roomba E5 te koop
  • Cyriel85
  • Laatst online: 19:06
Sloom bij starten applicaties en Windows komt doordat er geen SSD inzit. Afsluiten spel kan ook traag zijn door dat er dan wellicht veel data moet worden weggeschreven.
Stop er een SSD in, waar Windows en de spellen op komen en je hebt een wereld van verschil.
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Wat heb je zelf al uitgeprobeerd behalve memtest?
Bijvoorbeeld:
Op welke frequentie draait de processor? (CPU-Z)
Is daarbij de processor niet enorm aan het throttlen omdat het koelblok scheef gemonteerd of vol stof zit? (Core Temp)
Is het systeem heeeeeel erg druk met iets? (taakbeheer)
  • eheijnen
Die HDD is wel aan de trage kant voor Win10
"WD Blue 4TB Desktop Hard Disk Drive - 5400 RPM SATA 6Gb/s 256MB Cache 3.5 Inch - WD40EZAZ"
Heb je die al eens een keer gedfragmenteerd? Misschien help dat nog.
Anders als je nog een SSD heb liggen waarmee je kunt testen dan kun je daar eens W10 opzetten en kun je vergelijken....
Wie du mir, so ich dir.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Zoals al meerdere keren genoemd: je hebt geen SSD met Windows erop, dat is een belangrijke oorzaak van traag opstarten en soms ook van traag reageren.
Een kapotte disk kan de boel verder vertragen doordat het besturingssysteem steeds wacht totdat een lees- of schrijfopdracht is uitgevoerd. Controleer daarvoor de SMART-waarden met CrystalDiskInfo.
Kijk eens in Event Viewer/Gebeurtenissen logboek of er bij systeem of applicaties foutmeldingen zijn. Dat kan je op het spoor zetten van de oorzaak.
Het is ook goed om Task Manager/Taakbeheer te bekijken om te zien of er processortijd wordt opgeslurpt. Een goed ingericht systeem mag niet meer dan een paar procent van de processortijd in idle (rust) verbruiken. Het mag 5 procent zijn bij een trage processor.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:08
Windows 10 op een HDD installeren is vragen om dit soort 'problemen'. W10 is inmiddels zo groot dat een HDD daar een lange tijd over doet om op te starten en als het eenmaal draait heeft W10 zo goed als altijd schijfactiviteit en dat is killing voor de response van andere programma's. Het OS op een ssd is hier de enige juiste oplossing. Voor alleen het OS is 250GB genoeg en dit heb je al vanaf een kleine €30. 500GB vanaf ruim €40 en 1TB vanaf €80.
  • Therazor
  • Laatst online: 21-10 16:41
Als ondersteuning voor wat al gezegt is: Windows installeren op een HDD is gewoon geen goed idee meer. SSD erin met een frisse installatie erop zal wonderen doen.Ligt er natuurlijk nog wel aan wat je verwacht van de pc want met deze configuratie ga je geen zware games trekken. Een SSD is de enige upgrade die z'n geld nog wel waard is. Verder is ie gewoon verouderd.
3650Wp 15gr ZO, Enphase iq8+
  • tweaker1986
Inmiddels een SSD gekocht,
Bij Windows 10 installatie tijdens de laatste reboot, kan het wel 20 a 30 minuten duren voordat deze weer beeld geeft, het scherm gaat uit, omdat hij reboot, echter blijft deze zeker 20 a 30 minuten uit voordat hij weer verder opstart.
Dit zelfde bij de reboots voor de drivers.
Tevens bij afsluiten en opstarten werkt wel, maar nog steeds erg traag. ook met SSD.
Dus een SSD was helaas niet de oplossing.
Deze SSD zit er nu in.
pricewatch: Crucial MX500 2,5" 1TB
iemand nog verdere opties ? wat het zou kunnen zijn ?
CPU en GPU temps zijn gewoon goed.
Uiteraard ook alle moederbord en videokaart drivers geinstalleerd.
en laatste Windows 10 versie geïnstalleerd en geupdate.
[ Voor 8% gewijzigd door tweaker1986 op 05-09-2022 15:59 ]
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 22:11
tweaker1986 schreef op maandag 5 september 2022 @ 15:56:
Dat kan niet.
Als je een verse Win10 install op een PC maar dat soort specs doet, kan je nooit een reboot tijd van 20-30 minuten krijgen.
  • tweaker1986
Als ik de pc volledig uit zet. en dan weer opstart gaat het wel sneller maar ook veel te langzaam voor dit systeem met SSD naar mijn idee.
ongeveer 3 a 4 minuten met SSD.
Bij een reboot dus 20 a 30 minuten voordat deze weer opstart, blijft dan op no signal hangen.
Leds op moederbord geven wel aan dat alles meteen doorstart.
en een verse windows 10 home x64 bits met drivers op de SSD.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Zit de hard disk er nog in? Mischien start hij daar alsnog van op.
Als je opstart vanaf een usb live boot stick, gaat opstarten en afsluiten dan makkelijker?
Dit is een voorbeeld van een live boot stick: https://clonezilla.org/liveusb.php
Het doel is onafhankelijk uitsluiten dat het aan hardware ligt.
  • Bad Brains
  • Laatst online: 19:05
Bad Brains
<(0.o)>
Alle onnodige spullen eruit (of los) en alleen die SSD erin.
Dan opnieuw windows installeren.
Volgens mij is die HDD zo corrupt als wat en gaat hij daarvan over zijn nek.
First they take the words, then they take the meaning.
  • tweaker1986
De hardeschijf had ik al meteen niet meer aangesloten, alleen de SSD,
Nu ook getest met andere Satakabel en werkt ook niet,
alleen windows is wel geïnstalleerd met de vorige sata kabel.
Ik zal vanavond of anders morgen even testen met een live usb stick.
Veel onnodige spullen zit er niet in :P
Alleen Voeding, Moederbord, Geheugen, CPU + Koeler, videokaart. ssd en 2 casefans.
  • Uszka
Videokaart eruit halen, BIOS van het moederbord resetten en de monitor aansluiten op het moederbord.
  • Bad Brains
Bad Brains
<(0.o)>
Zijn er pinnen afgebroken op de CPU, als alles er al uit is.. dan blijft er weinig over.
Wordt de CPU 100 graden ,dan gaat ie ook niet zo snel meer.
[ Voor 25% gewijzigd door Bad Brains op 05-09-2022 17:16 ]
  • Willem1981
  • Laatst online: 21-09 16:05
Misschien even de temperatuur controleren van de processor met HWMonitor of zo
Hoe warm word de CPU als je in windows zit?
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Probeer ook eens het geheugen op een langzamere snelheid of zonder xmp.
Indien mogelijk ook eens met 1 stick proberen.
doe een volledige bios reset op het bord na de update!
[ Voor 38% gewijzigd door meljor op 05-09-2022 20:02 ]
  • tweaker1986
De bios had ik al gereset na de update,
Temperaturen blijven goed, ik zal morgen de temperaturen nog eens bekijken idle en onder een stress test,
en hier posten
en verder testen dus,
testen met 1 geheugen module
testen op een lagere geheugen snelheid
testen zonder of met andere videokaart
testen met bootable usb stick ( waarschijnlijk linux mint of zo )
Als bovenstaande ook niet werkt ga ik toch ook maar de CPU pinnen controleren,
  • eheijnen
Start Windows eens op en kijks eens met Task Manager of CPU-Z naar het aantal MHZ waarop de CPU draait.
Ook kun je nog eens een Linux Ubuntu Live Usb stick maken en daarmee de PC opstarten om te kijken of het dan ook zo traag werkt.
  • tweaker1986
De CPU draait vandaag idle op 34 graden, onder OCCT Stressed 79 graden,
ongeveer 1 minuut gestrest dus kan bij langere stresstest nog hoger zijn.
Het is een standaard AMD koeler
verder 3dmark gedraaid deze werkt nu stabiel zonder crashes op de ssd.
een paar keer reboot in een ubuntu live usb stick, dit werkt wel goed,
Echter werkt het op windows ook soms goed, maar vaker niet dan wel.
dus dat ga ik nog een aantal keer proberen.
