Honeywell Evohome met Calenta Ace 40l, van relais naar OT
  • DutchAce
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 19-10 09:46
Onze woning (2021) is volledig voorzien van vloerverwarming met een Remeha Calenta Ace CW6 40L CV en een Honeywell Evohome met per verdieping een draadloze thermostaat en draadloze kleppensturing (om warm water naar de juiste verdieping te sturen). Echter wordt de ketel aangestuurd middels een Honeywell BDR91 draadloze relais module. M.a.w. de ketel wordt middels aan/uit geschakeld.
Dit stoort mij op 2 punten:
1. De ketel kan middels Opentherm worden aangestuurd (aansluiting op dezelfde klemmen als Aan/uit, de ketel herkent wat is aangesloten). Middels opentherm kan er beter gebruik gemaakt worden van de modulerende functie van de ketel. Dat dit niet gebeurt vind ik zonde en kost wellicht onnodig gasverbruik.
2. Ik heb een vrij uitgebreid domotica systeem (op home assistant), het enige wat nog ontbreekt zijn de statussen van de ketel. Ik heb een Opentherm Gateway nog liggen van het vorig huis dus ik zou deze graag ingebruik nemen om meer inzicht en controle te krijgen in het gedrag van mijn ketel.
Dus ik heb een Honeywell R8810a (draadloze opentherm box) aangeschaft (2e hands), deze aangesloten op de ketel en gekoppeld aan de Evohome (succesvol). Echter wordt de ketel niet aangestuurd. De LED van de R8810a knippert 3x snel rood en is dan 10 seconden uit, dit patroon herhaald zich.
Wat ik heb geprobeerd:
1. De ketel 1 minuut spanningsloos gemaakt en vervolgens aangezet. De R8810a knippert 1x groen, dan na enige tijd begint de LED weer rood te knipperen.
2. De draden van de R8810a omgewisseld.
3. Met en zonder Opentherm gateway tussen de ketel en de R8810A.
Allen zonder resultaat.
De handleiding van de R8810A laat niet zien wat foutcodes zijn.
De handleiding van de Calenta laat niet zien dat je een parameter o.i.d. moet omzetten, het zou plug & play moeten zijn om een thermostaat (aan/uit of OT) aan te sluiten.
Heeft iemand een idee? Ik vermoed zelf dat de R8810A en Remeha niet compatible zijn op het Opentherm protocol, dit schijnt wel eens voor te komen. Echter zie ik wel dat er verschillende mensen zijn die een vergelijkbare setup werkend hebben dus in principe zou het moeten werken.
Alvast bedankt.
35x 400Wp Solar | Audi e-tron + Peugeot e-2008 | DeWarmte Pompao 8kW + 10kW Leenders Wald + 2x5kW Daikin| todo:Thuisaccu
  • henkjansmits123
  • Laatst online: 14-08-2024
Is bovenstaande opgelost? Zo ja, hoe?
Dikkere kabeltjes zouden moeten helpen, dat al geprobeerd?
  • DutchAce
henkjansmits123 schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 09:47:
Hallo, helaas is het nog niet opgelost. Ik heb al 1.5mm2 aders gebruikt dus dat moet zeker voldoende zijn lijkt mij. Waar heb je dat vandaan dat dikkere aders moeten helpen? Daar ben ik wel benieuwd naar.
[ Voor 11% gewijzigd door DutchAce op 03-11-2022 07:47 ]
  • spone
Volgens mij hebben mijn ouders dezelfde combinatie van ketel en EvoHome hangen. Kabeldikte van 1,5mm2 is prima voor de verbinding tussen de ketel en de ontvanger. Er gaat zo goed als geen stroom doorheen en korte afstand dus goed zat.
Naar mijn ervaring met andere Remeha ketels (Calenta 40c, Tzerra Ace 39c) detecteert de ketel zelf of het aan/uit of OpenTherm is en hoef je daar zelf niks voor in te stellen.
Ik kan dit weekend even kijken welke combinatie van spullen ze hebben. Sluit ook de mogelijkheid niet uit dat je tweedehands OpenTherm RF-module kapot is. Zou niet de eerste keer zijn dat mensen defecte waren als werkend verkopen.
Wat je ook nog kan proberen is de OTGW als enige aan te sluiten op de ketel (dus zonder doorlus) en te kijken of er dan meer leven in zit.
[ Voor 5% gewijzigd door spone op 03-11-2022 08:04 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • DutchAce
spone schreef op donderdag 3 november 2022 @ 08:03:
Ik heb de OTGW inderdaad rechtstreeks aangesloten, dit werkt wel.
  • willem88
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 14-12-2025
Mijn situatie is vergelijkbaar (EvoHome i.c.m. Remeha Tzerra ACE) en ik ervaar ook het gemis aan ketelinformatie.
Ik veronderstel dat je het systeem ook werkend hebt gekregen met de draadloze kleppensturing. Welke gebruik je hiervoor, want ik heb de EvoHome zone- en vloerverwarmingsregelaar HCE80-NL+HRA80 en ik vraag mij af of die ook met een OTGW kan communiceren ?
  • spone
Ik heb even gekeken en ze hebben inderdaad een Remeha Calenta Ace 40c icm Evohome via de R8810A OpenTherm module. Die zit met plusminus een meter aan 2x0,8mm2 aan de standaard thermostaatcontacten van de ketel.
  • henkjansmits123
Wat bedoel je met: dus zonder doorlus? Waar wordt deze dan doorgelust? Deze moet toch altijd rechtstreeks aangesloten worden?
  • DutchAce
spone schreef op zondag 6 november 2022 @ 12:43:
Bedankt voor de info! Het moet dus wel kunnen werken. Nu lijkt me dus dat de R8810A module defect is. Ik zal deze eens vervangen en hier het resultaat terugkoppelen.
  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 06:43
Je kunt ook even contact opnemen met resideo. Hebben een goede service, heb ze regelmatig gemaild om een update te patchen naar evohome. Reageren snel en vakkundig.
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 13:57
CyBeRSPiN
sinds 2001
Heb je al geprobeerd om de OTGW op de ketel aan te sluiten en de aan/uit van evohome op de OTGW thermostaat ingang? Ik heb dit al een tijd werkend op de Avanta.
OTGW kan overweg met aan/uit sturing en praat OpenTherm met de ketel zodat je de status kunt uitlezen.
[ Voor 10% gewijzigd door CyBeRSPiN op 11-11-2022 22:57 ]
  • paasei
  • Laatst online: 22-10 22:08
trek vóór het aansluiten van het OT relais de stekker van de ketel uit.Daarna stekker er weer in ,de ketel zal dan de OT vinden.
