Zonnepanelen aansluiten in verschillende strings
  • Haike
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 09-10-2022
Mijn vraag
Goede middag,
Ik ben zelf zonnepanelen aan het leggen en installeren. Ze komen op 2 dakvlakken met dezelfde helling en richting. Echter kunnen de kabels van het ene en het andere dakvlak lastig in serie gekoppeld worden. Ik zal dan met beide sets kabels naar de technische ruimte moeten en ze aldaar in serie zetten. Echter zorgt dit ervoor dat de string dan zo’n 10-15 meter langer wordt. Het ene dakvlak (ligt en werkt inmiddels al) heeft 10 panelen en het ander krijgt er 2 (de rest van dit dak ligt al vol met heatpipes). Nu zitten er op de omvormer 2 sets aansluitingen, beide mppt. Kan en/of mag ik op de een 10 panelen zetten en op de ander 2? En is het wenselijk? Of kan ik dan toch beter de string langer hebben en alles op 1 aansluiting zetten?
Wellicht is het een rare of domme vraag. Ik ben erg technisch en probeer alles zo goed en veilig als mogelijk en als voorgeschreven te maken. Echter is dit mijn eerste ervaring met een pv installatie.
...12x Jasolar 540wp. Ligging zzw, helling ongeveer 25 graden. Growatt 5000 tl3x. 12x Tigo ts4-a-o (deze omdat er een schaduwvlak over het dak trekt door de dag)
...nvt
  • Maestro
  • Laatst online: 18:57
Twee panelen op één MPPT zal niet gaan werken, die leveren onvoldoende spanning om de omvormer te laten starten. Ze passen veel beter in de bestaande string, je komt daarmee dan dichter in de buurt van de optimale stringspanning voor deze omvormer. Die 10 tot 15 meter extra is dan maar zo....
Wire telegraph is a kind of a very, very long cat. You pull his tail in NYC and his head is meowing in LA. Do you understand this? And radio operates the same way: you send signals here, they receive them there. The only difference is there's no cat
  • Haike
Dank je Maestro voor de snelle reactie. Dan sluit ik ze inderdaad bij de bestaande string aan. Top 👍👍
