  • joost12
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 30-12-2023
Ik zou graag zonnepanelen willen.
Maar heb een aantal vragen waar jullie me hopelijk bij kunnen helpen:
  1. heeft het zin (richting te toekomst) om zonnepanelen te plaatsen richting het noord westen?
  2. heeft het zin (richting te toekomst) om meer te leggen als je nodig hebt? misschien later elektrisch verwarmen elek.auto e.d.
Verder hoop ik dat jullie me goed kunnen adviseren wat te doen.
Ik heb geprobeerd om alles in 1 plaatje te gieten hoop dat het daardoor niet te onduidelijk wordt.
legenda:
gele bogen: hoe de zon loopt
rode kader: plattegrond van boven (google maps)
de zwarte lijn is een buis van 50mm met een utp kabel en een trekdraad erin.
Het woonhuis heeft 3 fasen
De schuur heeft een oude stoppenkast
boom1: heb ik misschien in de winter "last van"
boom2 gaat weg want die duwt mijn schuur om
boom3 heb ik volgens mij niet veel last van (tenminste nu in de zomer niet)
zon op gedeelte waar de zon opkomt verdeeld over het jaar
zon onder gedeelte waar de zon ondergaat verdeeld over het jaar
gele kant dak:
11,14 x 4 = 44,56m2
hoek = 22,48
richt noord-west
groene kant dak:
11,14 x 2,37 = 26,40m2
hoek 33,26
richting: zuid-oost
Foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nsIBsiYBsXsJta0RvmsL9wGEwN0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eqc8tkEMnyuQ4ptazhwC44EF.png?f=fotoalbum_large
Beschikbare (dak)ruimte
de gele zijde is 11,14m x 4m
de groene zijde is 11,14 x 2,37m
Schaduw
Van de bomen heb ik denk ik wel eens een deel schaduw.
Boom 1 geeft zo lijkt het in de winter wel wat schaduw.
Boom 2 moet weg want die staat tegen de schuur en gaat hem omduwen als ik er niets aan doe
Boom 3 lijkt nu in de zomer geen schaduw te geven op het groene deel van het dak.
Jaarverbruik
We verbruiken nu 5000 per jaar ongeveer maar in de toekomst misschien ook wel elektrische auto en koken en verwarmen op elektriciteit.
Huidige elektriciteitsaansluiting
We hebben 3 fasen in het woonhuis.
Er loopt ook een "regenpijp 50mm" van het woonhuis naar de schuur. (in deze buis zit nu alleen maar een UTP kabel en een touw om eventueel nog een kabel te trekken)
Budget en doel
Budget is een beetje afhankelijk van wat er qua dak mogelijk is maar het liefst heb ik het dak vol liggen
Wie gaat het project uitvoeren
Ik wil het uit laten voeren
Bijhouden van data
Ik wil de data wel bij gaan houden. In mijn Home Assistant ofzo.
Reeds verkregen offertes
Offerte 1:
20 Zonnepaneel Monokristallijn Fullblack 400Wp Sunpower 1808x1086x30mm
20 Enphase Micro-omvormer IQ7 plus
1 Clickfit Evo montagesysteem
1 Montage AC-aansluiting particulier
1 Montage voor 20 panelen
€1,98/Wp
Offerte 2:
Zonnepaneel Trina Solar 390 WP Full Black 14x 15 jr.
Omvormer Growatt 3000TL-X 1x 10 jr.
Omvormer Growatt 2000TL-X 1x 10 jr.
Monitoring Monitoring 2x
Installatiemateriaal Van der Valk Steeldeck 9x 10 jr.
Installatiemateriaal ClickFit Evo Schuin dak 5x 25 jr.
Installatie garantie 10jr.
€1,04/Wp
Offerte 3:
15x Longi Solar - Mono 370 Black White HalfCut
15x Enphase IQ 7 - Micro-omvormer
12 jaar productgarantie op de zonnepanelen
25 jaar productgarantie op de omvormer
€1,76/Wp
Offerte 4:
16x Type zonnepaneel: Soluxtec 410 B&W
16x Type omvormer: Enphase - IQ7+
25jr. op product, omvormer, installatie matteriaal
€1,80/Wp
Regio
Uden
[ Voor 14% gewijzigd door joost12 op 31-08-2022 14:58 ]
Beste antwoord (via joost12 op 15-09-2022 21:34)
  • ice-T106
  • Laatst online: 06:32
Heb even snel een mogelijke optie in elkaar gezet met Sunny Design.
Heb nu nog geen schaduw mee gesimuleerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uSClqhesb6oGI9MGTnGwDG4rQ1o=/x800/filters:strip_exif()/f/image/zwTBZCr1M9MzwlQXmHrabOi0.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7O6yS4Q7vSq6t10hsWqeNxyMBUA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Vwbu2iCadoxc5GTzkVXSulOs.png?f=fotoalbum_large
Heb gekozen met grote panelen met witte backpanel omdat die relatief het goedkoopste zijn (per Wp)
Moet je zelf maar even kijken of je liever zwarte hebt.
Omvormer hebt ik gewoon even automatisch laten doen door SunnyPortal.
Voor een schatting van de kosten kun je bijvoorbeeld hier kijken:
https://www.solar-bouwmarkt.nl/460wp-perc-zwart-frame.html
Gok dat met een dergelijke setup het relatief goedkoop is om gelijk het hele dak vol te leggen.
En ga er met je schaduw vanuit dat je wel iets minder opwekt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F0wtFmKHt87vrsdiXDevxJiMQNw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bMurJ1eRO8H5r8u0TkaP2JaK.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2kDD7TOFmxv1fxBbDEmq7tstcgA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5Ki1cytRjxe9yxbou3SDdBdN.png?f=fotoalbum_large
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, VW Passat GTE, Home Assistant
  • Meester_J
  • Laatst online: 05-08 20:59
Je kan dus nu kiezen voor 11x 2x1 panelen van 400 watt, is 4400 wp. Op Zuidoost, is ongeveer 4000Kwh op jaarbasis. Doe je dit op een 1-fase 3.6 KW omvormer, en ben je goedkoop uit en makkelijk klaar.
Als je meer wil heb je een 3-fase omvormer nodig, en kan je de hele boel eventueel met optimizers aansluiten in verband met de schaduw. De schaduw komt door boom 3, en ga je in de winter aardig last van hebben.
betreft je vragen: gezien de flauwe dakhoek kan je ook panelen op nno leggen, en die zijn ook gewoon rendabel.
Meer panelen dan 5KWp is vooral een budgetvraagstuk. De terugleververgoeding staat aardig onder druk op het moment, en de salderingsregeling gaat over 2 jaar een aardige duw krijgen. Als je echt geen andere plannen met die 5 tot 8K hebt kun je het overwegen. :)
[ Voor 31% gewijzigd door Meester_J op 31-08-2022 14:55 ]
  • joost12
Meester_J schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 14:51:
En zou je aan de andere kant dan dezelfde panelen leggen of gewoon andere zodat het een beetje goed uitkomt want ik neem aan dat je er op 4m hoogte geen 2 van 2 meter kunt plaatsen...
  • Ronald
  • Laatst online: 21:00
Boom 1 doet niets noemenswaardigs, een beetje in de zomer avonden... Niet heel belangrijk.
Offerte 1, 3 en 4 hoeven we niet over na te denken... Die zijn echt veel duurder dan nodig...
Offerte 2 durf ik op basis van wat ik kan zien nog niet te zeggen. Prijs is prima, maar zou meer inzicht willen hebben in boom 3.
Waarom niet het ZZW dak van je huis?
  • Meester_J
joost12 schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 22:39:
Je zit met de nok, daar wil je een klein beetje onder blijven. Ik zou gewoon alle panelen iets kleiner nemen zodat je 1 soort hebt.
  • joost12
Ronald schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 22:49:
Dat is een goede vraag. Het halve dak moet nog geisoleerd worden want daar kijk ik nu tegen de pannen. Dus dan zou ik maar een klein deel ervan kunnen vullen. En boom 3 zal ik beter in beeld brengen...vanmiddag als ik thuis ben
[ Voor 5% gewijzigd door joost12 op 01-09-2022 09:30 ]
  • ice-T106
Meester_J schreef op donderdag 1 september 2022 @ 07:33:
Of de panelen in landscape leggen. Dan is het makkelijk 2 rijen boven elkaar op west en 3 rijen boven elkaar op oost.
  • joost12
Hier wat fotos van de boomkant
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/quS4qjoFEqNg30R-eDscfCPmPF0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gTyFSlEvfgjKUtAejp2fYMpL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/onKMqHAHY_HAxsDnUtCiC68wLg4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5VEO8V41uFkWAnwKWJTI2GWj.jpg?f=fotoalbum_large
Hoop dat dit meer inzicht geeft.
De rechtse van deze 2 binnen is Boom 3:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YLxX-Cs4EyKK2XqFGmYREiiXYys=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ex0LNorqLjGga5fx6MhiT4a2.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ronald
@joost12 Dat is wel een redelijke joekel.
Pleit best wel voor je ZZW dak ;-) - Op welke termijn zou je dat gereed kunnen hebben? Gaat namelijk domweg rendabeler zijn.
Dat wil niet zeggen dat het of zelfs beide schuurdaken niet rendabel te doen zijn.
De boom zal misschien 10-25% instraling pakken. Vrij redelijk te bepalen met een SolarEdge designer tekening. Ben je een beetje handig met dergelijke software?
  • Beste antwoord
  • ice-T106
  • ice-T106
Zonder schaduw komt die met deze omvormer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PcyogG1VN4XoD73dU1xnLB1kTsI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rwA7BiKFrKfs78e6rhHklYC2.png?f=fotoalbum_large
Kun je (in de toekomst) ook een accu op aan sluiten maar daar heb ik me persoonlijk nog niet zo in verdiept.
  • joost12
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5cx-jZGR-jctVOoR2ibL5a1u5pE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/S6Dx07kjzGGxz79BvXZMxI0m.png?f=user_large
Prijs is 1,069 per WP
Dit gaat hem worden. Want ik wil het toch wel snel gaan starten. Bedankt allemaal voor het meedenken....Zonder jullie had ik ze nog niet gehad..... (nu nog niet maar wel bijna ;))
[ Voor 4% gewijzigd door joost12 op 15-09-2022 21:30 ]
