Home Assistant en Conbee II adapter: krijg het niet werkend
  • cupra4
  • Laatst online: 07-10 09:14
Ik heb afgelopen week een Odroid C4 gekocht, 16GB kaartje erin en een Conbee II USB adapter. Alles nieuw geinstalleerd. Vervolgens Mosquitto erop en daarna Zigbee2MQTT. En dan begint de ellende. Wat ik ook probeer, ik krijg die Conbee niet werkend.
SSH naar de Odroid:
➜  ~ ls -l /dev/serial/by-id
total 0
lrwxrwxrwx    1 root     root            13 Jan  1  1970 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654026-if00 -> ../../ttyACM0
In de config van Zigbee2MQTT:
Serial
port: /dev/ttyACM0
adapter: deconz
En de logfile:
[12:17:11] INFO: Handing over control to Zigbee2MQTT Core ...
> zigbee2mqtt@1.27.0 start
> node index.js
Zigbee2MQTT:info  2022-08-31 12:17:20: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2022-08-31.12-17-20' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2022-08-31 12:17:20: Starting Zigbee2MQTT version 1.27.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info  2022-08-31 12:17:20: Starting zigbee-herdsman (0.14.46)
Zigbee2MQTT:error 2022-08-31 12:17:30: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-08-31 12:17:30: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-08-31 12:17:31: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-08-31 12:17:31: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2022-08-31 12:17:31: undefined
[12:17:35] INFO: Handing over control to Zigbee2MQTT Core ...
Heb alles al een keer opnieuw geinstalleerd, maar hielp ook niks. Wie ziet waar het mis gaat?
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 31-08-2022 12:49 . Reden: Code tags ]
  • Septillion
  • Laatst online: 14:26
Septillion
Klinkt dus als gewoon linux en geen HA OS? Z2M als Linux install of Docker?
Heb je de user waaronder je Zigbee2MQTT draait wel toegang geven tot de stick? Lijkt alleen te zien dat root erbij mag.
  • cupra4
Septillion schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 12:47:
Het is HA OS: https://www.home-assistant.io/installation/odroid/
In alle tutorials is het toevoegen van de serial port voldoende en het werkt, behalve bij mij, Waar zou ik mijn user moeten toevoegen dan?
  • Septillion
Septillion
Nouwja, ligt heel erg aan hoe je het draait. Je hebt dus Z2M gewoon als addon geinstalleerd? Zie je de stick ook onder Settings => System => Hardware => 3-dots => All hardware?
In zou hem in de config ook bij zijn by-id erin zetten. Kan je dan eens de volle config yaml van Z2M eens posten?
  • ramonlambal
  • Laatst online: 13-10 12:17
meest voorkomende probleem is vaak dit:
Home Assistant's "Zigbee Home Automation" (ZHA) integration is enabled. Try to disable the ZHA integration and restart the Zigbee2MQTT add-on.
Voor de rest is het handig dat je de logging wat aanpast en wat meer info geeft. Hoe dat te doen staat hier:
https://www.zigbee2mqtt.i...bug.html#enabling-logging
