stucprimer op (structuur) folie
  • paQ
Op de overloop hangt een spaanplaat/vezelplaat panelen plafond, overtrokken met een (harde) structuur folie. Ik wil die eigenlijk glad trekken met gips.
Het plafond hangt aan een betonnen verdiepingsvloer, dus het betere plan zou zijn het plafond te verwijderen en dan glad te stucen, ware het niet dat ik dan geen inbouwverlichting meer kan plaatsen. En dat vind ik nou juist wel wenselijk.
Is er een primer waarmee ik dit kan voorstrijken waarna ik het alleen maar hoef glad te trekken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fkIR-68zblofpl5l3gxd-K9r1t8=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/suDthjstvGRJ2blJq40WiD0w.gif?f=fotoalbum_large
Of zou ik met elke reguliere (desnoods betoncontact) kunnen voorstrijken?
De structuur is fijn, het is een vezelplaat (dragend) dus ik durf het wel aan om het als basis te gebruiken, maar de ondergrond is dus niet-zuigend. Op zich goed, maar ik denk niet dat mijn pasta hier (zomaar) aan blijft plakken :+
edit
ondertussen zet ik even op een proefstukje, 2 of 3 laagjes stucpasta. Kijken wat er gebeurt.
Naden kan ik eventueel met een dikkere vuller volzetten.
[ Voor 20% gewijzigd door paQ op 31-08-2022 11:24 ]
  • twain4me
  • Laatst online: 17:06
twain4me
Oef, dat is een goeie. ik zou het niet durven om het in iemand anders zijn huis te doen. het blijft hout als ondergrond de kans dat het loskomt is daarmee best groot. dat werkt gewoon heel anders dan stucwerk dan moet de folie het verschil opnemen, wetende dat normale stuc op kunsstof ook niet geweldig is.. Ik zou knauf eens een berichtje sturen. Maar ik denk dat ze zeggen dat je gipsplaten moet plaatsen.
  • teacher
  • Laatst online: 19:13
teacher
Dysgaf!
Die agnesplaten eruit slopen en vervangen voor gips is zeker geen optie?
Mijn educated guess zou ook betokontakt zijn.
Wise enough to play the fool
  • mydogisgone
  • Laatst online: 15:54
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
teacher schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 11:39:
Idd de platen vervangen voor gipsplaten. :)
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • paQ
Dat zit allemaal vast getackerd. Hetzelfde plafond hing ook in een slaapkamer. Dat was echt full on slopen. Niet geheel onveilig in het trapgat.
Liever niet dus, het regelwerk is dan ook meteen naar de haaien.
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Kun je niet gewoon ergens een stuukje (haha) proberen?
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • paQ
MrMonkE schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 11:43:
Ja had al een stukje aangesmeerd met pasta.
Als dat droog is, zal ik eens flink tegen de platen bonzen, kijken of het blijft zitten. Als dat zo is, dan probeer ik eens een naad te vullen.
Ik denk zelf dat stucpasta prima blijft kleven, het nadeel is alleen dat het weinig taai is, en juist heel hard wordt.
[ Voor 14% gewijzigd door paQ op 31-08-2022 12:01 ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Op een gladde/niet zuigende ondergrond blijft het echt niet voldoende plakken. Je hebt een hechtbrug nodig.
Schonox shp?
een dunne plaat eroverheen lijmen?
renovlies eroverheen lijmen?
[ Voor 21% gewijzigd door teacher op 31-08-2022 12:08 ]
  • Goudvis
  • Laatst online: 20-10 11:49
Goudvis
'Hallo buurman! Ik ook hier?'
Je kunt 'to be on the safe side' natuurlijk gewoon 9mm stuc-platen ertegenaan batsen. Heb je meteen een excuus om een gipsplaat schroefmachine aan te schaffen (als je die al niet hebt :P).
[ Voor 7% gewijzigd door Goudvis op 31-08-2022 12:08 ]
Die loslopende kat - houd 'm lekker binnen (de tuin)
  • BCC
  • Laatst online: 20:12
BCC
^^ Dat wou ik ook net zeggen.
  • paQ
die heb ik ;)
maar het is ook... ik heb geen zin :')
Dit in 1 keer gladtrekken is veel minder bewerkelijk. en het scheelt weer 1 cm. het is al niet bepaald hoog. Ik kan het plafond gewoon aanraken, zonder dat ik op mijn tenen hoef te staan.
  • paQ
now wier tokking
[ Voor 26% gewijzigd door paQ op 31-08-2022 12:21 ]
  • MrMonkE
MrMonkE
★ EXTRA ★
ik zie wat over gipsplaten:
Bij de bouwmarkt/gereedschap rental hebben ze mooi gereedschap om je plaat naar je plafond te tillen.
Super handig.
  • BBB-Nick
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 17-10 22:34
MrMonkE schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 14:15:
Super handig.
En als je verder had gelezen zie je dat het op de overloop is. Hier past waarschijnlijk dat mooie gereedschap niet.
  • paQ
Zit te denken dat ik het wellicht ook glad zou kunnen schuren. Het is vrij taai spul, dat wel.
  • MrMonkE
MrMonkE
★ EXTRA ★
BBB-Nick schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 08:43:
Daar kun je toch gewoon lopen op een overloop?
Het heet ovrLOOP voor een reden.
  • BBB-Nick
MrMonkE schreef op zondag 4 september 2022 @ 09:47:
Natuurlijk kan je daar lopen. Maar wat moet je dan met een gipsplaten lift? Zullen waarschijnlijk maar een paar handformaat plaatjes zijn en met zo een lift er nog bij kan je je kont niet keren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lMsLaxfue12HNpoVcUY6CjIVeh0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/asHvyLzVTl0QkjAJVddgMfQR.jpg?f=user_large
  • paQ
Paar maandjes terug wat proefstukjes aangebracht op zowel de naden als de plafondplaat zelf.
Met en zonder gaasband.
Beste resultaat haal ik zonder band met Hornbach Modulan. :)
Naden zijn 3 keer gedaan, de platen 2 keer.
Twijfel of ik überhaupt nog moet schuren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZkSC21ZZUq489T-JoWttO2RaAak=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Kn4E4SqrecYfrlEU60LYVGrv.jpg?f=fotoalbum_large
(Donkere is nog nat)
  • paQ
3 keer op de naden dus, 2-3 keer op de vlakken. Lichtjes opgeschuurd.
ik zeg: geslaagd :Y
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a2D5CMSx9VqC2WCms87qriVMJV8=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/nKerYEVb8RXUoVBz2VGucHqi.gif?f=fotoalbum_large
Hopelijk denk ik er over een 2 jaar nog zo over :')
  • creon
  • Laatst online: 16:17
paQ schreef op maandag 13 februari 2023 @ 09:37:
ik zeg: geslaagd :Y
Ik was even benieuwd,
Zit alles nog?
Heb je nog een voorstrijk gebruikt of meteen dat Hornbach spul op de kunstof folie?
  • paQ
creon schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 22:04:
Zit alles nog?
alles zit nog :)
niks voorgestreken, zo erop
(https://www.hornbach.nl/p...jnplamuur-18-kg/10356509/)
[ Voor 12% gewijzigd door paQ op 08-05-2024 22:28 ]
