tv kaart haast geen geluid
  • KIMBLE
  • Laatst online: 20:03
ik heb vandaag op m,n nieuwe pc m,n tv-kaart geinstaleerd : pinacle studio pctv , ik lekker tv zenders opgezocht 8-) ik kijke krijg ik haast geen geluid :( alleen als ik rtl4 op z,n hardst zet (ook boxe ) dan hoor ik iets in de verte ;(
wie weet wat het kan zijn?? (op m,n oude com deed ie het wel)
heb je het geluid van de software en de instellingen wel goed?
  • KIMBLE
volgens mij wel, heb er niet aangezeten
  • Bluezy
  • Laatst online: 27-11-2023
Bluezy
kiss my As(s)us
Kijk ff bij bureauaccessoires/entertainment/volumeregeling hoe het daar staat
I'm partial to your abracadabra
die moet je even op MAX setten en bij die instellingen ook even checken
en dat was ik vergeten de Audio IN moetook op max. staan>2keer klikken op speakertje rechts in de systemtray
Op maandag 27 augustus 2001 17:39 schreef Bluezy het volgende:
damn je was me NET voor :(
  • KIMBLE
alles max
doe je via externe?
zoja.. ros het kabeltje er ff verder in.. en kijk of je als playback je line-in hebt gebruikt
Je kan ook ff checken of je TV playback input wel op het goede device staat in je TV programma (PCTV vision oid). Dit is het kanaal waarop je tv kaart de audio naar je soundblaster stuurt. Als je hem binnendoor hebt aangesloten is dit waarschijnlijk auxilary, anders is het line-in. Kijk ook even in de audio properties van windows of dit kanaal niet wordt ge-mute.
interne kabeltje wel aangesloten ?
  • KIMBLE
Op maandag 27 augustus 2001 17:46 schreef tose het volgende:
doe je via externe?
alles zit er goed in en die audio kabel (van m,n tv kaart) zit in het zelfde poortje dan toen die zat toen die het wel deed
Op maandag 27 augustus 2001 17:48 schreef KIMBLE het volgende:
...dan toen die zat toen die het wel deed
Ah nieuwe informatie. Wat is er veranderd sinds ?
  • KIMBLE
verder niemand een spectaculair *D idee :?
  • KIMBLE
Op maandag 27 augustus 2001 17:59 schreef Courage het volgende:
hij zit in m,n nieuwe computer
  • johnny7
  • Laatst online: 07-11-2023
Weet je zeker dat je de lineout van de tvkaart via het kabeltje verbonden hebt met de line in van de geluidskaart? Ik heb namelijk die fout gemaakt om het kabeltje niet in de line-in van de geluidskaart te doen.
/offtopic : waarschijnlijk boven de rechtershifttoets op je keyboad zit een apostrophe, die kun je gebruiken ipv al je komma's <-- dat is er een. Dat maakt de boel wat beter leesbaar. :)
Heb het zelfde probleem met mijn TV-kaart. Heb zelf de Theater intern naar de AUX van SB 5.1 gelust, heb geluid als ik mijn receiver op max zet (als ik goed luister), ben naar de Mixer gegaan en heb alles op max en terug gezet voor vershil in geluid zonder suc6. Heb hem verplaats naar de MIC zonder suc6. Hauppage geeft geen antwoord en Creative ook niet.
Suggesties?
