  • Claes Maarten
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 18:13
Hallo allen,
Ik heb momenteel al ruim 2400 Wp aan zonnepanelen op een Sunny Boy 2.5 die pal op het zuiden liggen.
Nu ga ik er op het oosten 2750 Wp (5* 550 Wp)en op het westen 4050 Wp (10* 405 Wp) bij plaatsen en dan zitten mijn daken vol. Deze twee strings komen ook weer aan een SMA omvormer te hangen. Ik heb dit alles gedetailleerd in kaart gebracht in Sunny design en deze geeft als beste opties:
• Eens Sunny Boy 3.6 (een fase)
• Of een Sunny Tripower 4.0 (drie fase)
Tijdens mijn omvormer jacht kwam ik ook nog de:
• Sunny Tripower 5.0 smart energy tegen(drie fase + hybride)
Ik twijfel welke ik moet kiezen en kom er niet uit en daarom heb ik mijn voors en tegens een op schreven. Wat misschien ook goed is om te weten, onze meterkast wordt binnenkort omgebouwd zodat hij klaar is voor 3 fases, echter Liander kan niet aangegeven wanneer zij daadwerkelijk de twee extra fases aan komen sluiten.
De SB 3.6
• Voordelen:
o Goedkoper
o Kan op mijn huidige 1 fase meterkast aangesloten worden alleen zouden er theoretisch mogelijk te grote stromen kunnen gaan lopen als er een kortsluiting optreedt en tegelijkertijd maximaal PV opwek is. Huidige componenten zijn voor max 40A.
Dit probleem bestaat niet meer zodra we daadwerkelijk een 3 fasen aansluiting hebben en de huidige en de te plaatsen omvormer op een aparte fase zitten aangesloten. Tot die tijd zou ik een of beide omvormers kunnen knijpen.
o Indien een fase een te hoge spanning heeft kan ik nog twee andere proberen en zo kan ik ‘spelen’ met welke fase het meest geschikt is voor welke omvormer.
o MPPT range, de 2750 WP string spanning valt ook binnen deze range en zal dus zijn best doen om het optimale punt te vinden.
o Ik denk een iets hogere efficiëntie, want suny design geeft hiermee de hoogste opbrengst (ong. 30 kWh meer dan de ST4.0).
• Nadelen:
o Hogere stroom en ook nog eens langduriger, ten opzichte van een drie fase systeem dus iets meer leiding verliezen en zwaardere belasting.
o Misschien net te hoge invoeding waar door de fase spanning te hoog oploopt. En dat het voor elke fase te hoog is. Ik weet alleen maar van de huidige fase dat de spanning op loopt richting de 249 volt op een mooie mei dag. Wat de andere fases doen geen idee.
o Het net scheef trekken.
De ST 4.0
• Voordelen:
o Lagere stromen
o Mee werken aan het net in balans houden
• Nadelen:
o Duurder
o Kan pas opstarten als ik mijn 3 fase systeem heb
o Wat gebeurt er al 1 fase een te hoge spanning heeft? Gaat dan de omvormer al uit en is het dus klaar??? Als dat zo is heb ik weinig opties want ik kan niks wisselen qua fase.
o MPPT range, de 2750 WP string spanning valt ook wel binnen deze range maar al minder mooi als de SB 3.6.
o Lagere efficiency
• Voordelen:
o Hij is hybride en dat vind ik mooi/leuk
o ‘klaar’ voor als het salderen stopt.
o Eén unit en één kabel i.p.v. twee units en twee kabels als ik er later nog een aparte batterij omvormer bij neem.
o Er zit een island mode op. Als de stroom uit valt kan de accu samen met de PV set energy leveren. Echter hoe vaak valt de stroom uit??? Afgelopen 8 jaar 1x een aantal uur wat net te kort was voor vergoedingen 😉.
• Nadelen:
o Heel duur
o Doet het pas als de 3 fases aangesloten zijn
o MPPT-range is te hoge. Opstart spanning is zelfs al wat aan de hoge kant.
o Laagste opbrengst van deze 3.
Om heel eerlijk te zijn valt de ST 5.0 SE af om dat deze het maar matig gaat doen en alleen het hybride leuk is. Tussen de SB3.6 en de ST4.0. twijfel ik meer. De langdurig hogere stromen ben ik geen fan van ivm zwaardere belastingen. Maar als zon 3 fasen omvormer al uitvalt als een van de drie fases een te hoge spanning meet dan ben ik ook mooi klaar. Als dat zo is dan moet ik een SB3.6 nemen en hopen dat de er 2 fases geschikt zijn voor mijn 2 omvormers en daarnaast dan zeer degelijk materiaal gebruiken. Weet iemand dit? Zijn er dingen die ik mis of mij kunnen helpen in mijn besluit?
alvast bedankt.
Beste antwoord (via Claes Maarten op 02-09-2022 20:04)
  • JvS
  • Laatst online: 14:48
JvS
Ik heb hem zelf ook
En idd, een fase 253V is stoppen
  • Ronald
Met de tripower heb je samen met de sb2,5 nog steeds ruim 3,6kW op 1 van de fasen.
Ik zou dus gewoon de SB 3,6 doen.
In de overbrugging naar 3 fase gewoon accepteren dat je de boel in theorie kan overbelasten. Gewoon opletten zou ik zeggen
[ Voor 36% gewijzigd door Ronald op 29-08-2022 22:13 ]
  • Beste antwoord
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
  • Claes Maarten
Beiden bedankt voor jullie bijdrages. Ik heb inmiddels een SB 3.6 besteld.
