Bosch wasdroger serie 6 pompt water niet weg.
  • Rienmeijer
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 02-09-2022
Hallo!
Ik ervaar een probleem met mijn wasdroger namelijk:
De wasdroger pomp het water niet in de afvoer.
De droger pompt het water wel in een emmer op net wat lager punt dan de afvoer.
De droger pomtp het water wel in de condensbak als ik hem omzet, dit is een hoger punt dan mijn afvoer maar een dunnere slang.
Wat ik al heb geprobeerd is:
- De afvoer slang ingekort, geen succes.
- Afvoer slang doorgeblazen, geen succes.
- Afvoer pijp en riolering na gekeken, geen succes.
- Dopje van de afvoer slang af om vacuum te voorkomen.
Mijn opties raken op en ik heb nog nergens anders dit probleem gezien op internet. Ook al een monteur naar laten kijken, die hing toen de slang in de emmer en toen werkte het en vond hij goed genoeg. Toen wist ik nog niet dat hij het niet ging doen zodra ik hem in mijn afvoer zou hangen.
Iemand een idee?
Groetjes Rienmeijer
  • ravenstein
  • Laatst online: 27-11 08:45
Krijg je een foutmelding indien hij moet afpompen?
Mijn Bosch had hetzelfde probleem, de zelfreinigende condensor was dermate vervuild, na zelfreiniging valt alle stof in de opvangbak onderin.
Ik heb de condensor dmv het verwijderen van het plastic aan de voorkant gereinigd met een plantenspuit en een sopje. Je dient wel de servicekit te bestellen om het naderhand weer dicht te kunnen schroeven.
alle stof ligt dan onderin de opvangbak, welke de pomp niet meer goed kan wegzuigen.
De oplossing bij mij was:
- pomp aan de linkerachterzijde losmaken
- machine schuin naar achteren kantelen met een opvangbak onder het gedeelte van de pomp
- via de voorzijde doorspoelen met een tuinslang
Alle stof krijg je er dan redelijk uit, waarna de weer kan afzuigen.
2x Marstek Venus A V148 +1 extra batterijpack 8.48kwh totaal. Home Assistant
