• thuran
  • Laatst online: 18-10 11:24
Ik heb van het weekend een nieuwe rtx 3080 12gb gekocht van msi,
Nu sluit ik hem vanmiddag aan in mijn pc start een spel op en loopt vast
Vanaf dat moment geprobeerd de drivers opnieuw te installeren waarna ik witte spikkels kreeg (als ik de driver niet installeer is het niet aanwezig enkel als ik de driver voor de grafische kaart installeer)
Ik heb met ddu de drivers geprobeerd te verwijderen wat tot 2 keer toe is gelukt maar kan momenteel niks met de kaart.
Ik heb een 750watt voeding en een 5600x, dit lijkt mij voldoende ?
Ik hoor graag hoe nu verder.
Met vriendelijke groet,
Reinder Maat
thurantjee#2531 GoT clan member
  • Djampire
  • Laatst online: 23-10 09:36
wat zijn de andere specs van je PC? wat voor videokaart had je eerst? toevallig een van AMD? heb je de drivers volledig en op de juist manier verwijderd?
9000 kWh Solar Array, Xiaomi Mi14, i7-14700k 32GB DDR5 RTX 3070
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 01:10
Oude drivers verwijderd met DDU voordat je de nieuwe installeerde? Heb je dus 2x geprobeerd. In veilige modus gedaan?
750w zegt niets, dat kan de grootste troep zijn. Welk merk en type voeding is het?
Welke opslag gebruik je?
Welk RAM en op welke snelheid loopt het?
[ Voor 8% gewijzigd door Uszka op 29-08-2022 18:18 ]
  • thuran
Uszka schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 18:16:
1 x niet safe mode 1x wel in safe mode beide met internet kabel eruit en vooraf gedownloade drivers..
- Gigabyte GP-P750GM 750W PSU / PC voeding
- MSI MPG B550 GAMING PLUS
- AMD Ryzen 5 5600X processor
- Corsair DDR4 Vengeance RGB Pro SL 2x8GB 3200 2x
- NZXT H510 Black - Black Midi Tower Behuizing
- Crucial p2 2tb
- Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB
Hiervoor had ik een rtx 2060
[ Voor 6% gewijzigd door thuran op 29-08-2022 19:22 ]
  • Uszka
thuran schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 19:20:
Vervang die eerst maar eens voordat alles in de fik vliegt
YouTube: Exploding Power Supplies: Gigabyte & Newegg Dumping Unsellable Product
Wat is het exacte modelnummer?
[ Voor 21% gewijzigd door Uszka op 29-08-2022 19:24 ]
  • thuran
Uszka schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 19:22:
CMW16GX4M2C3200C16
En dit is de gereviseerde variant van de voeding als ik me niet vergis…
Heb de serie nummers gecheckt en schijnt een andere batch/serie te zijn
[ Voor 7% gewijzigd door thuran op 29-08-2022 19:28 ]
  • Uszka
Maakt niet uit, die hele serie is slecht. Het probleem is er nog steeds alleen hebben ze de OPP bij de zogenaamd gereviseerde batch dusdanig laag ingesteld dat het probleem niet meer optreedt maar ook dat de voeding niet meer als 750w is te gebruiken.
  • thuran
Uszka schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 19:36:
Dan gaan we die binnenkort vervangen, maar daar komen de klachten die ik nu heb niet vandaag toch ?
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Kwaliteit voeding is deze generatie nog belangrijker dus ja, dat zou heel goed kunnen.
  • thuran
meljor schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 20:38:
Hoe kan ik dit uitsluiten? Heb geen zin om nog een voeding aan te schaffen en nog steeds het probleem te hebben 😅
Ik heb zelf het idee dat er in de gpu iets gewoon niet goed zit, als er load op komt knikkert ie hem eruit maargoed 🤷🏼‍♂️
  • Hahn
  • Laatst online: 22-10 20:35
Je kan proberen je videokaart flink terug te klokken en dan te kijken of je computer alsnog direct vastloopt.
The devil is in the details.
  • thuran
Hahn schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 22:15:
Hoe kan ik dit doen? Via msi afterburner ofzo ?
  • Hahn
thuran schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 22:16:
Ja.
  • Uszka
Ook dit kan problematisch zijn met Ryzen.
Wat is het versienummer?
Je hebt 4 modules?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h8I-dkjtTABMDgSRULAHpyTmNuA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JOmvOE462ivgzrdz3nYmKe42.jpg?f=fotoalbum_large
Is het BIOS van het moederbord up to date?
  • thuran
Uszka schreef op maandag 29 augustus 2022 @ 22:46:
Je hebt 4 modules?
Ik heb daar naar gekeken en de ram met dezelfde versies erin gehad tegelijkertijd om en om zegmaar maar nog steeds hetzelfde probleem
  • Koldur
  • Laatst online: 29-09 19:49
Ik zou echt even de voeding vervangen, die je hebt is niet goed voor een 3080. Als het probleem ermee niet is opgelost, stuur je hem terug. Maar de kans dat het wel zo is, is 90%
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
  • knightofn1
  • Laatst online: 22-07-2025
knightofn1
Don't say that word
zelfs een 650W voeding zou voldoende moeten zijn mits dat ding wel een stabiel exemplaar is.
Wat nog niet gevraagd is:
hoe is de videokaart met de voeding aangesloten ?
Serieel of parallel ? (altijd parallel aansluiten)
heb je het verlengt met een riser kabel ? (veel kans op problemen met stabiliteit als het verlengt is)
[ Voor 3% gewijzigd door knightofn1 op 30-08-2022 09:22 ]
Then, when you have found the shrubbery, you must cut down the mightiest tree in the forest... with... a herring!
  • stin00
Aangezien de PC goed werkte met een RTX 2060 lijkt de kans me het grootste dat het aan de voeding of GPU zelf ligt.
1. Sluit de GPU aan met de juiste PSU kabel, klik hier voor voorbeeld
2. Probeer de GPU in een andere PC
3. Vervang de voeding
4. Videokaart is kaduk
Optie 2 is misschien nog wel het interessantst, dan kan je vrij zeker uitsluiten dat het aan de videokaart zelf ligt.
  • thuran
Ik heb een andere voeding besteld, die komt morgen als het goed is binnen.
Helaas geen andere pc waar ik hem in kan drukken..
Morgen kijken met de andere voeding doet ie het dan nog niet gaat hij retour..
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 06:58
HugoBoss1985
Xenotech
thuran schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 11:02:
Er is je duidelijk gemaakt dat je huidige voeding gevaarlijk/ontoereikend is.
Waarom zou je (hoe dan ook) de nieuwe voeding dan retour doen?
  • thuran
HugoBoss1985 schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 11:05:
Ik snap dat m’n zinsopbouw verwarrend over kan komen, de gpu gaat dan retour niet de psu
  • thuran
Nou vandaag de nieuwe voeding d’r in gezet, het is bijna nog erger als met die andere.. dus hij gaat retour :(
  • Sito
  • Laatst online: 23-10 14:41
thuran schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 16:51:
Hopelijk heb je wel alle kabels vervangen en niet puur de voeding verwisselt?
  • Uszka
Merk en type van de nieuwe voeding?
  • thuran
Sito schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 16:54:
Uiteraard, alle kabels van de oude voeding vervangen door de nieuwe en opnieuw aangesloten
Uszka schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 18:46:
Corsair RM850x
  • pietz0r
  • Laatst online: 22-10 15:27
Je omschrijft dat het bij een spel gebeurd.
Gebeurd het ook bij andere spellen?
Heb je al een keer een stresstest gedraaid voor je systeem?
als je de voeding al hebt verwisseld dan is nu de kortste klap om de GPU in een andere pc te zetten om die te isoleren.
  • thuran
pietz0r schreef op donderdag 1 september 2022 @ 09:53:
Alle spellen tot nu toe, gpu is retour naar het bedrijf waar ik hem gekocht heb, gisteravond de oude gpu erin gezet en nergens meer problemen mee
