Coax aansluiten?
  • Niekserr
  • Laatst online: 09:00
Dag allen,
Vandaag ben ik overgestapt van internetprovider, waarbij ik van glasvezel naar coax internet ben gegaan (Ziggo). Nu kwam ik er net op pijnlijke wijze achter dat ik dus helemaal geen coax in mijn huis heb liggen (de vorige bewoner heeft het er waarschijnlijk uit getrokken of zo). Ik zie alleen nog een kastje en wat draadjes.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit precies allemaal aan sluit en waar het kastje (soort versterker of zo?) Voor dient? Ik had natuurlijk een monteur moeten laten komen, maar daar is het nu te laat voor en ik wil het dus zelf maar fixen :+ . Ook omdat ik natuurlijk niet lang kan wachten of zonder internet kan
Ik zie dus dit kastje waar een 230v stekker uit komt en 2 draadjes (foto 2):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l-S3Qg7d3fAy7IyG_ZXHewXxWS0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RJ3RZmgUBibVe5CclxGMZyqp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GtXYTQtBopWVwhpHwyjBd0lKsyE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mA9GMhBhzj003mNnIVGALUVW.jpg?f=fotoalbum_large
Verder komt hier dus van buiten de telefoonlijn + coax binnen, maar wat is wat? De telefoonlijn is wel aangesloten zoals je ziet (oranje stekker zit aan die rode en blauwe draadjes met de klemmen):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NyUY2tWN4ezhpnfM2En1voQWkpg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e7Um3KWMIkqvmlWmFm2QsoVM.jpg?f=fotoalbum_large
Wat o wat moet er aan elkaar? :+
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Dat is sowieso geen COAX. Dat is eerder een analoge KPN telefonie. Ik zou even verder gaan zoeken waar de COAX wel zit ;)
Ey!! Macarena \o/
  • guido66
  • Laatst online: 15:33
Dat is een deurbeltrafo
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • PROnline
  • Laatst online: 13:38
En friendland 752 is een deurbel transformator.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Zo'n rood en blauwe draadje vormen samen inderdaad vaak de aansluiting voor een ouderwetse PSTN / POTS verbinding waar KPN tegenwoordig ook xDSL / VDSL2 over levert (tot 200Mbit verbindingen aan toe, afhankelijk van de kwaliteit en afstand tot het DSLAM).
Maar... Hier lijkt het inderdaad gewoon op de bekabeling van een beltrafo 8)
[ Voor 17% gewijzigd door Will_M op 29-08-2022 17:49 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Volgens mij mag je helemaal zelf niet aan de hoofdaansluiting van coax knutselen.
Dus tenzij je de coax uberhaupt weet te vinden, zal je toch echt de ISP moeten bellen.
  • FoxLenny
  • Laatst online: 17:37
Als eerste zal je op zoek moeten naar je hoofdaansluiting: https://www.ziggo.nl/klan...installeren/internet-wifi
  • Niekserr
Oke, ik voel me nu wel dom :+ .
Ik dacht dat de hoofdaansluiting in de woonkamer een wandcontactdoos was (want waarom zou het niet in de meterkast binnenkomen..) het zit dus in t hoekje vd woonkamer en ik mag dus nieuwe internetkabels gaan trekken haha.
In ieder geval bedankt allen voor de snelle reacties. _/-\o_
[ Voor 11% gewijzigd door Niekserr op 29-08-2022 17:49 ]
  • remco_k
  • Laatst online: 14:35
remco_k
een cassettebandje was genoeg
@Niekserr Jij hebt van alles gevonden maar geen van al die dingen betreft een Coax kabel. Dus nog even verder zoeken. Bij oudere huizen komt de coax kabel niet perse via de meterkast. Soms is ie rechtstreeks de woonkamer ingeboord.
Alles kan stuk.
  • eheijnen
Heb je geen installatie set met router van Ziggo toegestuurd gekregen ?
Daar zou alles bij moeten zitten. Inclusief een aparte kabel die van de contactdoos naar de router gaat en op die router kun je gewoon UTP/RJ45 ethernet aansluiten en de telefoon (mocht je die ook nog hebben)...
[ Voor 10% gewijzigd door eheijnen op 29-08-2022 18:39 ]
Wie du mir, so ich dir.
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Zoek naar een groene kabel, dit is doorgaans de kleur van coax kabel.
Meestal in de woonkamer of via de meterkast als je mazzel hebt.
  • jeanj
jeanj
F5 keeps me alive
In dit topic vind je plaatjes hoe het er uit zou kunnen zien, bijvoorbeeld
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/camo/4ac4de52a3a020770df4da56c15c05a924e70a09/?url=https%3A%2F%2Fwww.coaxkabelwinkel.nl%2Fimages%2Fblog%2Fdigitale-televisie-storing%2F3.jpg
Maar zoals als gezegd komt het voor dat de aansluiting niet in de meterkast zit, zeker bij huizen van voor ca 1985
[ Voor 15% gewijzigd door jeanj op 29-08-2022 18:43 ]
Everything is better with Bluetooth
