storing inductie kookplaat
  • Kego
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 29-08 23:09
Wij hebben een heel vervelende stroring met de pelgrim inductie kookplaat 1dk464ony
zeer onregelmatig kan er een zekering van de kookgroep eruit uitspringen
Het gebeurt nooit als we 1 pan gebruiken
Wel als we meerder pannen gebruiken.
Het kan 4 weken goed gaan dan weer een keer eruit springen meestal 1 soms 2 zekeringen van de kookgroep
Soms aan het begin van de kooksessie soms na een tijdje koken.
Alle bedrading is nieuw
Monteur van pelgrim is geweest enige advies: zorg voor meer koeling onder de plaat en dat hebben we gedaan.
als je de storing op wilt wekken met alle kookzones op vol vermogen en dan water koken gebeurt er ........niets dus geen storing.
wij hebben alleen pannen geschikt voor inductie.
ook het vermogen van de kookplaat terugzetten helpt nietvook dan de zekering er soms uit
Wij worden er gestoord van
Ligt het aan de meterkast of de kookplaat?
wie heeft ervaring hiermee of een goede oplossing.
HELP
Beste antwoord (via Kego op 31-08-2022 13:54)
  • Xander
  • Laatst online: 22:51
Xander
Xander schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 19:28:
Is je kookgroep toevallig een samenstel van 2 (smalle) aardlekautomaten?
d:)b Wat win ik?!
Dit is al de zoveelste keer dat ik dergelijke problemen zie met zo'n mislukte kookgroep aardlekautomaat van EMat (of SEP, of Geyer, of EPro). Ondanks dat de kookplaat 2 gescheiden circuits zou moeten hebben met ieder een eigen fase- en nulklem, is dat blijkbaar niet en gaat het fout als je aansluit achter 2 verschillende toestellen voor aardlekbeveiliging.
Plaats een normale kookgroep achter een aardlekschakelaar en je problemen zijn waarschijnlijk voorbij.
  • BeefHazard
  • Laatst online: 21:58
Wat voor zekering is het die eruit klapt? En is de kookplaat ook echt het enige dat daar aan hangt?
Alles, dus ook de bedrading in de muren? Wat voor draad (mm²)?
  • remco_k
  • Laatst online: 18:49
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Maak even een duidelijke scherpe foto van de zekeringen die eruit klappen.
Alles kan stuk.
  • Tarquin
  • Laatst online: 21-11 23:39
De fase en neutraal draden zijn correct aangesloten bij de kookplaat?
En die zekering is de 16A zekering (zonder testknopje) en niet de aardlek (met het testknopje) ?
Kun je het probleem reproduceren als je alle 4 pitten gebruikt maar allemaal lager dan maximaal? Dus bv allemaal op 7 of 8?
Als het allemaal Ja is dan zou je de zekering kunnen vervangen door een C-karakteristiek.
Of dit.
[ Voor 18% gewijzigd door Tarquin op 27-08-2022 19:18 ]
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 23:40
CyBeRSPiN
sinds 2001
Zitten de 2 groepen op een andere fase of heb je een 1-fase meterkast?
Heb zelf exact deze kookplaat en nooit gedoe mee gehad.
Heb je een slimme meter en kun je deze realtime monitoren? Dan zou je kunnen terugkijken wat het vermogen was op de fasen op het moment dat het mis ging.
Met nieuwe bedrading bedoel je ook dat er een nieuwe perilex is aangesloten? Zit daar misschien iets niet goed? Dat er iets door warmte doorslaat? Maar lijkt me dan sterk dat dat zich dan weer vanzelf oplost.
[ Voor 27% gewijzigd door CyBeRSPiN op 27-08-2022 19:23 ]
  • Xander
Xander
Kego schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 17:27:
Ja, of aan de manier van aansluiten.
Hier is met deze beperkte info op afstand echter helemaal niets zinnigs over te zeggen.
  • Kego
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9vkiT8nze_zDmQADc5_PuSTXj-8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jMO3mquQ2cTSECGoIBlVAp4F.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/602oS-fcjRZqrEgCY5a3ZEXSA9Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DDywdlgUVzZVr0xNA3Y0OACq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N8zd_YRb2vTGyOhZRvZyu1h4t3o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/weukqKuNbRHVX1zNaw0yokGO.jpg?f=fotoalbum_large
  • Beste antwoord ✓
  • Xander
Xander
d:)b Wat win ik?!
  • remco_k
remco_k
@Xander Klopt. Ik dacht het ook al, vandaar dat ik vroeg om foto's.
2x 16A automaten met elk hun eigen aardlek zijn doorgaans niet geschikt voor kookgroepen.
@Kego Die automaten moeten vervangen worden.
[ Voor 5% gewijzigd door remco_k op 28-08-2022 17:36 ]
Alles kan stuk.
  • Kego
hartelijk dank zover
ik ga ermee aan de slag om de meterkast aan te passen.
  • Kego
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DO6fsT675o6uiEzZ-CO3-07gPc4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a84f2OW4iPn7aeVC5TV5SbR9.jpg?f=fotoalbum_large
  • Kego
Kijken of het inderdaad werkt.
Als er geen vervolg meer komt is dit de goede oplossing.
Bedankt voor het meedenken.
  • Xander
Xander
:) Aangesloten achter de linker aardlekschakelaar, net als die 3 bestaande groepen?
Ik verwacht dat het probleem hiermee is opgelost.
