Beeld flikkeren na RAM en CPU upgrade (G.Skill Ripjaws V F4)
  • Tomas.Schraal
  • Laatst online: 08-03 16:38
Sinds ik mijn pc heb geupgraded met een processor en geheugen, heb ik last van het flikkeren en uitvallen van het beeld. Ik krijg ook deze error van mijn graphic drivers:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m5scZIsN0tLmsEMyJVxhzbetWeU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BXx8NxgRtiioWIHmTDaGZmwd.jpg?f=fotoalbum_large
In de pc zit:
-Msi b450m gaming plus
-AMD Ryzen 5 3600 processor
-G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB
-Msi radeon RX 570 Armor 4g oc
-250 gb ssd
-2 tb hdd
-be quiet! System Power 9 400W
Ik heb drivers geprobeerd te updaten en helemaal opnieuw te installeren, ik heb memtest86+ gebruikt om te kijken of het geheugen goed functioneert (geheugen werkt). Ik heb toen het oude geheugen terug gezet, G.Skill Ripjaws 4 F4-2800C16D-8GRR, en toen had ik geen enkel probleem meer met de drivers en ook geen beeld flikkeren meer.
Weet iemand een oplossing zodat ik mijn nieuwe geheugen gewoon kan gebruiken?
  • br00ky
  • Laatst online: 23:22
br00ky
Tomas.Schraal schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 11:32:
BIOS ook geüpdatet?
Hoe lang heb je memtest laten draaien?
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 23:32
HugoBoss1985
Xenotech
br00ky schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 11:50:
BIOS ook geüpdatet?
Inderdaad, die kan best wel eens aan defect/incompatible (Ryzen...) ram liggen.
@Tomas.Schraal Zet het ram anders eens handmatig op bijvoorbeeld 2 standjes langzamer dan 3200 (3166, 3000, o.i.d.).
Dat hielp bij mij met een Ryzen systeem en "incompatible" ram.
Welk versie van het ram is het?
Kijk eens op de QVL lijst van je moederbord en ook op de website van G.skill of dit wel Ryzen compatible ram is!
[ Voor 38% gewijzigd door HugoBoss1985 op 27-08-2022 11:56 ]
  • Tomas.Schraal
@br00ky de bios is geupdated, en dat heeft helaas niet geholpen. memtest heb ik een kwartier laten draaien totdat er PASS op het scherm kwam te staan.
@HugoBoss1985 ik heb de ram speed lager gezet, maar dat had weinig impact. het flikkeren werd wat minder, maar de video driver error kreeg ik nog steeds.
ik heb net ook even op de website van het moederbod gechecked:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l8N-p1lwTo64tS6XHd_kE7Tsrcs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eCfY6fASBhe3mn4VOplx02zc.png?f=fotoalbum_large
het zou gewoon compatible moeten zijn.
hoe bedoel je versie ram?
  • manzonderdas
  • Laatst online: 22:46
Memtest een kwartier is veel te kort. ik zou ofwel hci memtest pro of testmem met het anta profiel voor een paar uur laten draaien.
Is het mogelijk dat je je videokaart niet goed hebt gestoken, of een kabel wat los hebt gemaakt?
  • Tomas.Schraal
Zal ik testen!
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Probeer eerst eens per module, dus per stuk.
Na de bios update wel even een bios reset gedaan op het bord zelf?
En je zou ook nog het geheugen en imc voltage 1 tandje hoger kunnen zetten voor meer stabiliteit.
Maar als je het terug kan sturen zou ik dat doen en een ander type proberen...
[ Voor 13% gewijzigd door meljor op 28-08-2022 09:09 ]
