  • HollowGamer
Mijn vraag
Mijn PC gaat aan, maar ik krijg geen beeld.
Wanneer ik de PC probeer uit te schakelen via knop, weigert deze dienst.
inventaris: Desktop
- PSU vervangen
- Alles unplugged
- rtc reset
Ik snap er niets meer van, zou de CPU, GPU of de memory stuk zijn?
[ Voor 16% gewijzigd door HollowGamer op 26-08-2022 13:49 ]
Beste antwoord (via HollowGamer op 28-08-2022 10:34)
  • br00ky
  • Laatst online: 17:44
br00ky
Normaal gesproken geleidt koelpasta niet, dus lijkt me ook niet. Bouw de boel eens uit op een doos.BIOS reset al gedaan dus? Bios batterij ook al eens verwijderd voor een paar minuten?
En die solid rode led, wat zegt de handleiding van je moederbord daarover?
[ Voor 17% gewijzigd door br00ky op 26-08-2022 16:30 ]
  • HollowGamer
Geheugen is het (helaas) ook niet. :/
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:21
BIOS reset doen.
Andere videokaart proberen.
Welk merk en type onderdelen zitten er exact in het systeem want wat je nu hebt vermeld is wel erg algemeen. Maak bij voorkeur een lijstje met Handleiding Pricewatch welke overigens gewoon in je inventaris staat dus zo moeilijk is het niet.
HollowGamer schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 13:25:
Hoe weet je dat van een systeem dat dienst weigert?
[ Voor 29% gewijzigd door Uszka op 26-08-2022 13:37 ]
  • HollowGamer
Uszka schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 13:35:
BIOS reset doen.
Geprobeerd, BIOS reset doet niets.
Heb helaas geen andere GPU, maar ik denk dat het MB het probleem is.
Er zouden normaal LEDs moeten aangaan, maar nu gebeurd er helemaal niets.
Goed punt! Ik zet het even in OP. :)
  • Uszka
Hoe makkelijker je het maakt des te meer hulp je krijgt. Onderstaande heb je dus.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 199,-€ 199,-
1MoederbordenGigabyte Aorus B450 I Pro WiFi€ 125,24€ 125,24
1VideokaartenSapphire Radeon RX 580 8GB NITRO+ Limited Edition€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design Define Nano S Zwart€ 61,92€ 61,92
1Processorkoelingbe quiet! Shadow Rock TF 2€ 53,79€ 53,79
1VentilatorenFractal Design Dynamic X2 GP-14 Zwart/Wit, 140mm€ 16,91€ 16,91
1ToetsenbordenCooler Master MasterKeys Pro S - White LED (Cherry Brown) Qwerty US€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK€ 0,-€ 0,-
1VoedingenCorsair RM550x Zwart€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 960 EVO 250GB€ 94,90€ 94,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 551,76
Welke merk en type andere voeding heb je geprobeerd?
Hoe weet je dat het RAM goed is? Dat er geen ledje aan gaat zegt niets. De geheugencontroller zit in de cpu en die kan net zo goed defect zijn, wat niet uitzonderlijk is bij Ryzen.
  • HollowGamer
Hij gaat nu wel aan, maar nog steeds geen beeld of USB power.
Ik heb even onderzocht wat het zou kunnen zijn.. koelpasta.
Er is koelpasta gelekt op het moederbord, die heb ik verwijderd met speciaal spul, nu dus wel weer LEDs, maar geen beeld.
MB helemaal kapot? Ben erg kwaad op mijzelf, ik heb de koeler er waarschijnlijk niet goed op gemonteerd. :/
  • SMSfreakie
even weer uitbouwen... schoonmaken waar nodig.. en opnieuw beginnen? bijvoorkeur test je het even buiten de kast
404 Signature not found
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
HollowGamer schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 15:25:
Wat voor "speciaal spul"?
Je ziet overigens vaak dat mensen Wikipedia: Isopropyl alcohol gebruiken om electronica te reinigen zoals PCB's ;)
  • HollowGamer
Hij geeft ook geen USB power
  • HollowGamer
MAX3400 schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 15:27:
Dat spul bedoel ik. :)
  • Uszka
Check ook het socket of daar koelpasta in zit.
Welke koelpasta gebruik je?
  • SMSfreakie
alcohol zou volgens geen dusdanige schade kunnen aanbrengen?
  • HollowGamer
Uszka schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 15:30:
Ga ik doen. :)
  • HollowGamer
Nog altijd hetzelfde, er brand rood LED licht, maar verder geen power naar USB bijvoorbeeld. :/
Denk en hoop dat het MB kapot is, het kan toch niet de CPU zijn?
  • br00ky
br00ky
Puur op basis van kans heb je meer kans op een kapot moederbord dan cpu inderdaad. Maar ik mis hoe dit is ontstaan. Was dit een bestaande set die het plots niet meer doet? Heb je de boel verplaatst, waarna het niet meer werkt? Tijdje volledig van stroom af gehaald waarna het niet meer werkte? Iets anders gedaan waarna het niet meer werkte? Heb je de boel inmiddels al eens zo kaal mogelijk op tafel gebouwd, dus buiten de case?
[ Voor 16% gewijzigd door br00ky op 26-08-2022 16:22 ]
  • HollowGamer
br00ky schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 16:20:
Het gebeurde opeens; ik wilde de computer uit de slaapstand halen, maar er gebeurde niets. Hij blijft hangen in een soort slaapstand. Het toestenbord met LED, ging ook zwakker branden en raar doen.
Toen heb ik de PC uitgezet, opnieuw proberen op te starten, maar er gebeurde niets. Nu, na het schoonmaken, enkel een rode solid LED. Maar ik twijfel steeds meer of het wel aan de koelpasta heeft gelegen.
Ik heb de case niet verplaatst, was niet heavy aan het gamen.. gewoon wat aan het browsen, pc in slaapstand gezet en toen ik hem probeerde te ontwaken, gebeurde er niets meer.
  • Beste antwoord ✓
  • br00ky
br00ky
  • HollowGamer
br00ky schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 16:28:
Ook al gedaan, zowel rtc als de batterij van het moederbord gehaald.
Daar zegt de handleiding helaas niets over. :/
  • Bamboozled
  • Laatst online: 22-10 19:17
Cmos batterij al vervangen? Hoeveel volt is die nog? Moet meer dan 3V zijn. Koelpasta is niet elektrisch geleidend dus zou het niet moeten kunnen kortsluiten oid.
[ Voor 17% gewijzigd door Bamboozled op 26-08-2022 16:32 ]
  • HollowGamer
Bamboozled schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 16:31:
Nee, nog niet. Maar dan zou die toch nog moeten opstarten, enkel de BIOS settings steeds moeten vergeten?
  • Bamboozled
HollowGamer schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 16:34:
Niet altijd. Meet hem eens door. Ik heb al de gekste dingen meegemaakt met batterijen van 2.5V, ook niet-booten. Ze moeten dik over de 3V zijn.
  • luukvr
Wat bedoel je met USB heeft geen power? Van je case of op je moederbord?
Alle twee de power ATX aansluitingen aangesloten? Als je de 12V cpu atx niet (goed) aansluit krijg je ook rare problemen.
Alle condensatoren nog goed op je moederbord? Geen die er opgeblazen uitzien?
Geen piepjes van het moederbord?
Geen beeld als in je komt ook niet in je bios? Via videokaart of via moederbord beeld aangesloten?
  • HollowGamer
luukvr schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 16:38:
De USB poorten van het moederbord (intern), die geven geen teken van leven (meer).
Ik heb geen speaker aangesloten, zie enkel een rood led (die zou normaal in kleuren moeten veranderen).
Nee, maar de GPU doet ook niets. Er gebeurt simpelweg niets, bij blijft aan, maar niets verschijnt op het display.
  • Bamboozled
Vervang de batterij eens, CR2032 bij de Action liggen ze vaak wel.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Maar als het in de socket gelopen is maken niet alle CPU pinnen contact meer, dan werkt je systeem net zo hard niet.
Overigens zijn er wel varianten die metaal bevatten en daarmee geleidend zijn.
[ Voor 9% gewijzigd door MadMarky op 26-08-2022 18:03 ]
  • HollowGamer
Ik heb een nieuw MB gekocht, kijken of daarmee wel mee werkt. Laat jullie iets weten morgen(avond).
  • HollowGamer
https://tweakers.net/gallery/289675/fotoalbum/?MapID=158684
Kunnen jullie iets ontdekken? Het ziet er toch netjes/schoon uit?
  • HollowGamer
Moederbord vervangen, en nu werkt alles goed. :)
Wat zou ik met het moederbord kunnen doen?
Zou Gigabyte toch nog iets van garantie geven?
Gelukkig zijn MEM, GPU en CPU, nog prima!
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Mooi dat het weer werkt! Als hij buiten de garantie is heb je helaas pech, anders gewoon claimen.
  • HollowGamer
meljor schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 09:49:
Gelukkig zat er 36 maanden garantie op, ik ga het bord RMA sturen. :)
Vond het vreemd, alles zag er netjes uit, denk dat die koelpasta toeval was bij het verwijderen van de koeler, veel had ik niet gebruikt. Denk dat het bord gewoon de geest heeft gegeven, wel slecht, maar goed hardware kan stuk gaan.
