Duizenden WHA-LOGGERS na schone install Windows 11
  • Luuksurf
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 30-09 13:37
Mijn vraag
Ik heb een computer gekocht via MP (computer is half jaar oud), maar heb hem nog niet goed functionerend kunnen krijgen. Het begon met BSOD-schermen (en daarna een reboot) met daarop de volgende meldingen:
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
CLOCK+WATHDOG+TIMEOUT
Inmiddels heb ik geen BSOD-schermen meer, maar start de computer nog regelmatig uit het niets opnieuw op. Soms duurt dit 5 minuten, 15 minuten en soms een uur of langer.
Als ik het logboek bekijk dan zie ik elke minuut tientallen WHEA-LOGGERS verschijnen (Event ID 2). Het proces ID verwijst naar svchost.exe Local Service.
Dit is een uitdraai van zo'n log:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-WHEA-Logger" Guid="{c26c4f3c-3f66-4e99-8f8a-39405cfed220}" />
<EventID>2</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2022-08-25T11:13:35.6569793Z" />
<EventRecordID>65290</EventRecordID>
<Correlation ActivityID="{32db053a-f0b0-4b19-8e45-789c47a191c4}" />
<Execution ProcessID="3884" ThreadID="5932" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>LuSa</Computer>
<Security UserID="S-1-5-19" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="Length">1019</Data>
<Data Name="RawData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ata>
</EventData>
</Event>
Dit is mijn computer configuratie:
Processor: Intel® Core™ i9-11900KF - 8 Cores
Koeling: Waterkoeling NZXT Kraken X53 RGB
Moederbord: MSI MAG Z590 Tomahawk WIFI
Geheugen: Corsair Vengeance RGB Pro 32GB DDR4-3200
Grafische kaart: NVIDIA RTX 3080 10GB
Harde schijven: 120 GB Kinston SSD + 1 GB WD SSD + 2 GB Samsung SSD (op laatste heb ik Windows 11 gezet)
Voeding: 850 Watt Cooler Master
Computer draait op Windows 11 Pro en is niet overklokt ofzo.
Ik heb zo'n beetje alles geprobeerd wat ik weet:
- Windowns trpoubleshoot gedaan
- Alle Windows updates gedaan
- Memory check gedaan
- Harde gescand op fouten
- Intel processor diagnose uitgevoerd
- BIOS geupdate
- Alle mogelijke drivers gedownload naar nieuwste versie
- Windows diverse malen opnieuw geïnstalleerd
Bovenstaande brengt geen problemen aan het licht / lost het probleem niet op.
Ik ben beland op het punt dat ik het niet meer weet.
Zou het een hardware probleem kunnen zijn? Waar moet ik dat dan zoeken?
Er zit garantie op de PC dus ik kan hem eventueel opsturen voor reparatie (hoop dat winkel waar hij gekocht is niet moeilijk doet over dat ik 2e eigenaar ben), maar zo natuurlijk het mooiste zijn als het simpeler op te lossen is.
Hopelijk weet iemand hier raad... Alvast dank!
  • Outerspace
  • Laatst online: 01:15
Outerspace
Admin General Chat
Heb je deze problemen ook in de veilig modus? Normaal wordt een BDOD veroorzaakt door foutieve aansturing van hardwareapparaten. Dus terugbrengen zou echt niet een verkeerd advies zijn.
Wauw, een sig!
  • MAX3400
  • Laatst online: 23-10 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Tja, als ik snel Google: het lijkt erop dat je CPU issues heeft.
Om in ieder geval uit te sluiten dat het in Windows schedulers zit: installeer eens Windows 10?
Mocht het daar ook optreden, ben ik bang dat een kortstondige/vervangende CPU de eerste / snelste klap is om even wat te testen.
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 23-10 14:00
Ik neem aan dat je deze al gevonden had:
https://www.intel.com/con...upport/articles/000028099
The error WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR"stands for Windows Hardware Error Architecture. If you receive a blue screen error (also known as a stop code) with WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR, it means that a hardware issue has occurred on your computer. Issues could be related to such things as hard drives, processor, power supply, bad or corrupted memory (DRAM). It also could be that the device drivers are outdated or corrupted. Another reason could be voltage changes.
Zo te lezen heb je de meeste stapjes hieruit al doorlopen, maar ik lees nog niets over het terugzetten van eventuele overclocking settings. En ik lees dat je bios hebt geupdate, maar heb je je bios al eens gereset?
edit: Hier nog een linkje met een lijst aan potentiele oplossingen:
https://windowsreport.com/clock-watchdog-timeout-windows-10/ (deze site is een beetje spammy dus sla stappen als Download Restoro PC Repair Tool en Download and install DriverFix over.
[ Voor 17% gewijzigd door HenkEisDS op 26-08-2022 11:09 ]
  • Luuksurf
In de veilige modus word ik ook niet veel wijzer. Kan het logboek niet openen omdat ik niet in het vakje 'type heer om te zoeken kan typen'. Dan sluit het scherm achter de windows knop. Sowieso sluit dat als ik naar instellingen ga en dan bv. op 'persoonlijke instellingen' druk. Ik krijg dan de melding:
'Er is een bufferoverschrijdingsfout opgetreden voor stack buffer in deze toepassing. Via deze overschrijdingsfout kan een kwaadwillige gebruiker de controle over deze toepassing verkrijgen'.
Zelf in de veilige modus dus gedoe.
Ik ga hem terugsturen onder garantie ik weet het niet meer...
