p75 kapot... weet alleen niet wat...
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • sus
  • Laatst online: 09:49
sus
is druk :+
Ik heb hier een p75 die ik wil inzetten als een linux server voor mijn kabelinet. Een paar weken geleden heb ik winNT server (4.0) eraf gehaald. Dat werkt niet helemaal lekker.
Ik zet dus net die PC aan om linux te installeren, en er gebeurd niets. Ik krijg geen beeld. De CPU-fan gaat wel branden, de HD spint op. Ik krijg geen piepjes. Op een gegeven moment gaat het lampje van power uit, maar de CPU-fan blijft draaien.
Ik heb er inmiddels aan andere videokaart ingepropt, zowel een PCI kaart (Diamond) als een ISA(Trident). Ook nu geen verbetering.
Wie heeft er een idee wat er aan de hand is. Hij heeft het tot voorkort dus nog gedaan.
sysinfo:
FICA mobo (type weet ik zo snel niet)
(origineel zat er een p133 op, van Vobis)
p75 (met de goede instellingen, 5x1.5)
16MB
HD 1.2GB
1.44 MB FDD
CD-rom
tnx in advance
  • sus
sus
is druk :+
nog ff wat erbij zetten...
Ik heb alle kabels al nagekeken, IDE, FDD, power. Dat zit allemaall goed.
mobo maakt geen kortsluiting met de kast.
  • dijkmane
  • Laatst online: 09-09 17:30
dijkmane
biertje ?
ik zou alles even loshalen.
alle powerkabels uit de drives, memory eruit, IDE kabels los alle kaarten behalve de Video eruit.
kijken wat er gebeurd.
spanningen meten op de connectoren van de drives. 5V en 12V.
dan weet je al iets meer
specs : wil je niet weten
[off-topic]
als je cpu fan gaat branden is er toch wel iets extreem mis met die pc
LOL
[off-topic]
Ik heb het ooit gehad omdat de muis er wel inzat maar niet inzat.. Dat ding vond het nodig om elke keer gewoon te stoppen... Muis bleek 1 mm schuin te zitten (f*ck oude borden die brak zijn :))
al een andere voeding geprobeerd???
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
Of de "aanzetknop" is stuk
Als bv alleen de schakeling naar 12 V werkt en niet naar 5V zullen bv de fans wel draaien, maar de rest niet.
Heb ik een keer gehad, verdorie wat heb ik er lang over gedaan voordat ik het gevonden had zeg... ;)
  • sus
sus
is druk :+
owkee, de fan brand niet maar draait.
De HD spint dus wel op. Dus dat zou wel moeten werken. Zou het de voeding zijn? Hij heeft het pas nog gedaan...
Ben nu ff weg, maibe vanavond, anders morgen meer...
zal niet de eerste voeding zijn, of je 3,3 is verrot, had ik ook, alles opspinnen en knipperen, maar draaien ho maar... kan zo van de ene op de andere dag over zijn...
maar liever op zo'n manier verrot, dan opgeblazen geeft gelijk een hele zooi
  • DSK
  • Laatst online: 08-09 15:13
DSK
boeiend...
Best kun je eens die proc. losmaken, kijken of er geen pinnetjes zijn omgebogen en eventueel een beetje afkuisen... Want als ie helemaal niets doet (geen piepjes en geen beeld) ligt dat aan je proc. of in het ergste geval Mobo
Blog (Linux-related)
Resetknopje blijft steken?
(simpel maar je weet het niet...)
  • sus
sus
is druk :+
Op dinsdag 28 augustus 2001 13:54 schreef Jensd het volgende:
afkuisen...
En dat is? Schoonmaken bedoel je dat?
Resetknop is het niet, die zit niet aangesloten. Alleen speaker zit erop. Ga zo ff kijken naar de proc. ff afkuisen :? :)
Op maandag 27 augustus 2001 15:50 schreef suspicious het volgende:
Ik zet dus net die PC aan om linux te installeren, en er gebeurd niets. De CPU-fan gaat wel branden......
ik denk dat dat het probleem is >:)
  • Kirpeknots
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 09-09 14:29
Kirpeknots
Wazzup!
Sommige (compaq) pc's booten niet als er geen beeldscherm op de videokaart is aangesloten.
  • sus
sus
is druk :+
Mensen, hij doet het weer. Ik heb dus mijn proc. er pas geleden afgehaald, om mijn mobo eens ff te cleanen. Toen ik hem er weer op heb gezet is er een pootje dubbel gegaan.
Dat heb ik heeeeeel voorzichtig weer rechtgezet. En hij werkt weer :) Staat nu lekker te serveren onder winnt4 srv.
Weet iemand waar ik SP6a vandaan haal?? Ik kan hem niet vinden bij MS...
  • DSK
DSK
boeiend...
Ik kan dan wel geen goed nederlands (wel vlaams :) ) Maar je probleem is toch opgelost hé
