de betaler vervuilt
In principe kijk je gewoon naar het volume. Bij het gebruiken van de reservewielruimte ga je wel met hele kleine ruimtes aan de gang. De aanschaf van een stevig geprijsde (oftewel geschikte) woofer is dan toch wel nodig.
Ik wil niet ALLEEN die ruimte gebruiken hoor. Ik wil een soort verhoogde vloer maken met een uitschieter in diepte waar het reservewiel zit. Vandaar mijn vraag over de vorm van de kist.
de betaler vervuilt
Een volume van 50 liter zal het toch niet worden? Voor kleine ruimtes en werkende oplossingen komen toch de betere spulletjes aan bod. Ik zou me in ieder geval niet erg druk maken over de vorm van het geheel. Goed dempen en maar zien hoe of wat, er is toch geen alternatief.
hmm als je een dubbele boden maakt
je reservewiel omgooien en daar dan je woofer boven hange . wel een soort scharnier luik maken zodat je nog bij je woofer kan . vriend van me heeft het ook en klink aardig maar lang niet zo goed als toen ie het nog in een kist had zitten. wel erg netjes .. je zou niet zeggen dat een ie een dikke 12 inch earthquake achterin heeft liggen
mischien dat voor deze oplossing een free air woofer de beste oplossing is
mollie
mollie
Woofer in je hoedenplank en de hele bagageruimte gebruiken als klankkast lijkt me het handigst.
Lekker een plaat MDF verzagen op maat, speaker er in en klarie!
http://www.rcssysteme.de/
Deze zaak verkoopt dit soort spullen op maat.
In de laatste klang&ton (5/2001) staat uitgelegd hoe dit valt in te bouwen en hoe het werkt (is dus nog te koop-hint-)
Woofer in de hoedenplank zal niet gaan, ten eerste wil ik dat ding niet in het zicht hebben. Ten tweede is het een sedan, dus met kofferbak, en is mijn hoedenplank een vast stuk ijzer met een 70 liter gastank eronder.
Gezien de situatie is dus alleen zelfbouw een oplossing! Ik wil GEEN losse speakerkist achter in de auto hebben, het wordt een verhoogde vloer.
Ik denk dat ik de volgende manier ga gebruiken:
Ik maak een kist met woofer erin die in het gat komt waar mijn reserve-wiel zat. Deze kist is dicht. Daar bovenop maak ik een kist met bass-gaten. Dit wordt gewoon een verhoogde vloer.
Kist waar de woofer in komt kan maximaal 40x65 worden met een diepte van ongeveer 25 a 35 cm (65 a 91 liter).
De kist die daar weer op komt wordt maximaal zo'n 120x50 met een hoogte van 10 a 20 cm (60 a 120 liter).
Heb nog geen flauw idee wat voor speaker en wat voor versterker. Beetje afhankelijk van het budget. Ik denk dat ik de speaker tegen inkoopsprijs kan krijgen (tussen de 150 a 250,-) en de versterker zie ik wel weer. Kan iemand me daar iets zinnigs over vertellen.
de betaler vervuilt
wat bedoel je daar dan mee?? je kan niet zomaar een paar gaten in die dubbele bodem maken en verwachten dat het ok speelt.. baspoorten moet berekend worden anders klinkt het niet. of bedoel je hier geen soort poorten mee?
die 2 kist constructie lijkt me geen goed plan .. wat ik tot nu toe gezien heb is gewoon een verhoogde vloeg met boven het reserve wiel de woofer aan de onderkant van die vloer geschroeft.. aan de bovenkant van die vloer een plat rooster eroverheen en de boel netjes bekleden..geen poorten geen gaten . het gedeelte van die verhoogde bodem waar de woofer hangt kan je dan scharnierend maken zodat je toch nog bij je reserve wiel kan .. free air woofer lijkt me het beste.. een mooie 12 inch ofzo
mollie
mollie
Nee, zoals ik al eerder zei: is geen optie.
Ik maak een 4th Order Bandpass System:
Dus 2 compartimenten kist met onderste dicht en de bovenste open. Heb al een 12" speaker + versterker, dit weekend de kast bouwen.
Moet alleen nog een goede site vinden waar staat hoe je de benodigde volumes + poorten uit kan rekenen.
.Dus 2 compartimenten kist met onderste dicht en de bovenste open. Heb al een 12" speaker + versterker, dit weekend de kast bouwen.
de betaler vervuilt
Heb een pracht proggie voor je alleen het is niet legaal...
dus ik mag het hier niet posten...
| Melk | Boter | Bloem | Ei |
mail em en mij ff de url
siebepol@hotmail.com
lijkt mij ook wel een leuk programma aangezien ik nog een sub wil bouwen
spam4nick@yahoo.com pls
mag niet siebe maar mail maar door johOp dinsdag 28 augustus 2001 23:14 schreef Eraser127 het volgende:
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
Nog een beter plaatje, en drop mij ook ff een lijntje ( gais@europe.com ) of roep hoe het heet. Vind ik hem zelf wel.
de betaler vervuilt
Doe eens niet zo warez handelen openlijk via het forum
Nog een vraagje: maak net een hoop berekeningen via het web en er komt uit dat ik voor mijn geval nodig heb:
bovenste doos (met gaten) zoŽn 35 liter.
onderste doos (met speaker) zoŽn 28 liter.
Nou had ik al begrepen dat je met een dergelijk systeem met een flink kleine behuizing toe kan, maar zo klein...
Vriend van me bouwt dat soort spul op de gok en die adviseerde me om 120 liter totaal te pakken (50/60 per doos).
Wat zijn jullie ideeën?
de betaler vervuilt
Dit behuizingssysteem op de gok bouwen kan alleeen maar ellende geven. Een gesloten kast kan je nog wel gokken, maar dit soort behuizingen moet je heel strak bouwen volgens berekeningen voor een goed resultaat. Eerst een woofer uitzoeken, simuleren en dan pas de woofer kopen, als alles naar wens kan.
Het is veel simpeler om gewoon van een gesloten contructie uit te gaan. Dan komt het niet op een litertje meer of minder aan en het resultaat mag er zijn..
Wat bedoel je hier precies mee?Het is veel simpeler om gewoon van een gesloten contructie uit te gaan.
Bedoel je dit:
de betaler vervuilt
ok, hier het toe te passen ontwerp:
afmetingen dichte kist: 420x420x200mm = 35.3 liter
afmetingen open kist: 900x420x100mm = 35.3 liter
afmetingen gaten: 4x 80mm doorsnede 200mm lang.
Commentaar?
Commentaar?
de betaler vervuilt
Moet je alleen wel de parameters van je speaker weten.Op dinsdag 28 augustus 2001 22:59 schreef den the man het volgende:
Inderdaad. In mijn auto zit een Phase Linear Aliante 10"Op woensdag 29 augustus 2001 10:49 schreef Wekkel het volgende:
in een 30liter behuizing. Ook zo'n gesloten kast die onder een grill in de bagageplank ligt.
Phase Linear Aliante is maar 8cm hoog, dus je kunt hem overal kwijt. Kost alleen iets meer dan 150 piek... ietje veel meer.. bijna factor tien meer.
Maar het geluid is er dan ook naar.
Let wel: een sub versterker kan bijna niet sterk genoeg zijn. Helemaal bij dat soort speakers.
Let even op dat de luispreker nog een paar liter van de inhoud van die gesloten kast afhaalt en bij de open kast erbij doet. Dat kan net je freq verdeling verne*ken.Op woensdag 29 augustus 2001 12:36 schreef GA!S het volgende:
Commentaar?
Let ook heel goed op waar je de poorten gaat maken.
Als die op de 'verkeerde' plek komen kun je fraaie effecten krijgen waardoor je op de bestuurdersplek de bas net niet meer hoort (of in ieder geval minder dan je wilt)
Of je sub staat vrolijk je chassis aan te drijven waardoor de mensen buiten meer boom horen dan jezelf. Soms wel leuk maar meestal knap irritant.
Ohja, als je dit een beetje stevig wilt doen moet het toch wel 18 mm dik MDF worden. Hoe ga je dat optillen als je bij je reserve wiel moet zijn?
En hoe ga je de boel affilteren?
Power. Ruwe power.Op maandag 27 augustus 2001 23:43 schreef GA!S het volgende:
Hoe meer hoe beter, helemaal voor subs.
Neem een versterker die zo stabiel mogelijk is, dus een die tot minimaal 1 Ohm stabiel is.
Bij 1 Ohm moet hij toch wel zo'n 400 Watt kunnen leveren. In zo'n bandpass kast hoor je de vervorming pas als het te laat is, dus veel vermogen is een must.
Dat brengt weer met zich mee dat je vannaf je accu een aantal apere kunt trekken. In de pieken kan dat flink oplopen (30-40amp is heel gewoon) dus let daar op met je kabeldiktes.
MTX maakt leuke versterkers voor die doeleinden.
Wordt 20mm MDF. Optillen is niet nodig, ik heb 17" velgen met centrale wielmoeren, die zitten dus met spoorverbreders op de naaf. Thuiskomertje is 13" en als ik die op de auto wil zetten zou ik dus eerst de 17" los moeten halen, dan de spoorverbreders er af, dan de thuiskomer er op en dan hopen dat ie de grond nog raakt
. M.a.w: busje spray achterin en zulke harde banden (Pirelli P-zero assymetrico's) dat je door kan rijden met een lekke band.
Is er nog ergens een goede link om die gaten uit te rekenen. Heb het nu aan de hand van de speaker-gegevens gedaan.
Versterker: heb nu een 2x150 WATT (300 WATT gebrugd) versterker over kunnen nemen voor een goede prijs. Ik test daar eerst mee en als het allemaal bevalt gaat er een goeie (MTX o.i.d.) in.
de betaler vervuilt
Dus dat thuiskomertje zit er ook niet meer in neem ik aan? scheelt een hoop qua ruimte.Op woensdag 29 augustus 2001 14:06 schreef GA!S het volgende:
Met zulks een sportief wielengestel raad ik wel aan om die kast op een of andere manier aan het chassie vast te zetten.
maakt nogal een klap als je met 70 over die verkeersdrempels vliegt. (laat me raden, je auto is verlaagd en je haalt een drempel helemaal niet meer?
Link voor de gaten.. weet ik ff uit mijn hoofd niet. Wel dat er programma's als 'boxplot' etc zijn. Als je ff googled naar 'bandpass' en 'subwoofer' etc dan kom je vanzelf wel wat tegen. Zorg er wel voor dat je de uitgerekende maten ook daadwerkelijk haalt, en niet per ongeluk de binnenmaten voor buitenmaten aanziet.
Klinkt logisch, tot je je vergist en je kast ineens 10 liter te klein is.... auw...
1x300 is leuk, zeker om mee te beginnen. Zet er wel een power-cap bij, want hij zal alle power die je kunt geven best kunnen gebruiken. Ohja, en dikke kabels naar je speaker, dat is verliespunt nummer 1.
Thanks voor alle tips! In verband met een spoedklus kan ik pas een weekendje later gaan bouwen maar dat mag de pret niet drukken. Ik zal wat foto's maken en ze hier op GoT gooien
(en nee, ik ga niet met 70 over drempels en nee hij is niet verlaagd (hoewel hij voor wel ietske mag zakken
de betaler vervuilt
Rood is voor Ferrari en stoplichten!Op donderdag 30 augustus 2001 09:16 schreef froppie het volgende:
Dat ziet er fraai uit.
alleen... hij is niet rood... waarom niet rood?
de betaler vervuilt
Houd er wel rekening mee dat je niet elke subwoofer in een bandpass kist kan stoppen en dat je precies het aantal liters moet hebben en de lengte van de poort moet weten.Mail de importeur van die sub voor de liters,bouw nooit op de gok (zoals je vriend) want voor je het weet heb je 10 kisten die niet klinken.Zelf heb ik een rockford fosgate dvc in een 56,6 liter gepoort kist en ongeveer 430 rms op die sub je snapt wel dat dit knalt je de auto uit je ribben gaan over elkaar heen.Dus zorg dat alles precies klopt en pak een goede subwoofer geen joko merk.Op woensdag 29 augustus 2001 01:43 schreef GA!S het volgende:
Veel plezier bij het bouwen
greetz karten
Op donderdag 30 augustus 2001 12:31 schreef GA!S het volgende:
LOL
LOL
\offtopicOp woensdag 29 augustus 2001 23:19 schreef GA!S het volgende:
Thanks voor alle tips! In verband met een spoedklus kan ik pas een weekendje later gaan bouwen maar dat mag de pret niet drukken. Ik zal wat foto's maken en ze hier op GoT gooien.
(en nee, ik ga niet met 70 over drempels en nee hij is niet verlaagd (hoewel hij voor wel ietske mag zakken...)
hallo, hier een alfa liefhebber van 33,155,164
heb je nog meer foto's van je mooie bolide ??ziet er goed uit.!
/offtopic
